Surinaa kojelaudan sisältä kun virrat pois
- Matalapaineturbo
2001 OG-93
Eli jää sellainen outo surina päälle vaikka avaimen ottaa pois. Ei tapahdu joka kerta kun auton sammuttaa. Koitettu sammuttaa niin että AC pois päältä yms mutta ei mitään vaikutusta oireeseen. Tulee niin sanotusti keskeltä, ihan kuin AC paneelin takaa. Puhaltimenmoottori vaihdettu muusta syystä uuteen alle 2000km sitten. Tätä surinaa ollut ennen ja jälkeen.
Re: Surinaa kojelaudan sisältä kun virrat pois
Videota jossa kuuluisi ääni?
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Sisälämpötila-anturin tuuletin surisee
NG9-3 Aero MY05
- Matalapaineturbo
- Matalapaineturbo
Nyppää ACC-paneeli irti, se anturi on se pyöreä reikä siinä alapuolella, paneelin aukosta näet sen sisään. Putsaa paineilmalla ja suhauta sopivaa monitoimiöljyä perään.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
ex femma vm00 surisi myös kun jätti parkkiin.
aika usein havaitsin että lämpötilalla oli osuutta asiaan eli ulkona kuuma ??
5v se teki tuon silloin tällöin ja sinä aikana ääni ei koventunu.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Täm siellä pitää yleensä ääntä.
https://www.maptunparts.fi/lammitys-ja- ... 3-acc.html
Ite joskus irrotin koko p*skan eikä ääni lähtenyt mihinkään vaikka kuinka putsasi.
Saab 9-3 Turbo -02
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
No aivan uusikaan ei ole täysin äänetön.
- Matalapaineturbo
Suuri kiitos tästä. Nyppäsin paneelin irti ja nitkuttelin tuota. Ääni hiljeni heti. Jos jatkuu ni pistän uuden tilaukseen.9000CD23T kirjoitti: ↑Ke Huhti 26, 2023 08:23Täm siellä pitää yleensä ääntä.
Älä pistä, vaan puhdista ja voitele se niinku edellä opastin. Yläpuolelta saat suoraan propellin taakse, akselille voitelua.TurboSaab98 kirjoitti: ↑Ke Huhti 26, 2023 18:32Suuri kiitos tästä. Nyppäsin paneelin irti ja nitkuttelin tuota. Ääni hiljeni heti. Jos jatkuu ni pistän uuden tilaukseen.9000CD23T kirjoitti: ↑Ke Huhti 26, 2023 08:23Täm siellä pitää yleensä ääntä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
- Matalapaineturbo
Tämä oli nyt minuutti fixi ku satuin olemaan autossa ja oli kiire. Välpätään sitten lisää jos oire jatkuu.shamrock kirjoitti: ↑Ke Huhti 26, 2023 18:46Älä pistä, vaan puhdista ja voitele se niinku edellä opastin. Yläpuolelta saat suoraan propellin taakse, akselille voitelua.TurboSaab98 kirjoitti: ↑Ke Huhti 26, 2023 18:32Suuri kiitos tästä. Nyppäsin paneelin irti ja nitkuttelin tuota. Ääni hiljeni heti. Jos jatkuu ni pistän uuden tilaukseen.9000CD23T kirjoitti: ↑Ke Huhti 26, 2023 08:23Täm siellä pitää yleensä ääntä.
