OG900-87 K-Jet oikuttelee
Auto on ahtamaton 900 vuodelta 1987, ajettu noin 160 000 km, olen ollut toinen omistaja yli 10 vuotta. Ehkä olen ajanut liian vähän mutta toistuvia käyntiongelmia on edelleen. Tulppia on vaihdettu ja sytytyspuolta tutkittu ja viimeksi äänenvaimentimia uusittu kun epäiltiin olevan tukossa ja vastustavan kaasujenvaihtoa. Välillä jo kävi paremmin, mutta nyt taas ikäänkuin vain kolmella sylinterillä. Polttoainetta pitäisi moottorin saada, säätöjä on tehnyt paineitakin mittaileva expertti. Kemikaalejakin on bensaan sekoitettu. Bensan ruiskutuksen osia ei ole tutkittu ja uusittu.
Millaisia kokemuksia teillä on K-Jetistä?
Onko tämä surkea maanantaikpl?
pentti.kostamo2@luukku.com
040-5950109
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia maan paras (?) valikoima
040-5950109
Re: OG900-87 K-Jet oikuttelee
Suuttimet pulloihin ja katsomaan sumut ja vuodot,yms. K jet vikaantuessa on paskamainen kun tulpat kastuu ym, toimiessaan kaikki kohdallan perus varma peli ja yllättävän tehokas verrattaessa kaasutin malliin. K jetin mainetta on pahennettu ehkä hieman epätietoisesti säätämällä niitä pilalle kun se on loppujen lopuksi aika tarkka että toimii "priimasti".
niin ehkä kaikki epämääräinen säätely pitäisi jättää ja ensisijaisesti vaikka kokeilla bosch testerillä joka saa joka pytystä tietoa uristus ja palamistapahtumasta sekä antaa jotakin arvoa per sylinteri. sen jälkeen voi funtsia onko pytyssä sanomista tahi ei ja tehdä tarvittavat johtopäätättelyt.
Mistäs sellaisen testaajan löytää? Olen vieraillut valtuutetussa Saab-korjaamossa mutta palvelu ei toiminut koska wanhat osaajat ovat eläköityneet ja uusia ei ole koulutettu, kun ei ole asiakkaitakaan.
040-5950109
040-5950109
Kannattaa lukea tämä linkki:
http://www.overdrive.fi/forum/threads/b ... ae.306410/
Vanha Saab-asentaja neuvoi laittamaan välillä tankkauksen yhteydessä 2-tahtiöljyä.
Voitelee järjestelmää. Omassa toimi kuin junan vessa.
# 1869
9-5 2,0 t A Wagon Linear -07 BP (KA)
900i A Sedan -87 (MR)
tuohan olikin täsmätietoa sille joka painii tollasen ongelmien kanssa
Kaikenlaista on kokeiltu. Uutta tuoretta bensaa. Muutamia kemikaaleja joiden mainostetaan poistavan karstaa ja muutenkin puhdistavan ja herkistävän. Ongelma paheni viime kesänä, vähän tuntuu riippuvan ulkolämpötiloistakin. Jatkan kokeilua noiden vihjeiden mukaan.
040-5950109
040-5950109
- Anterouski
- "Kaasari"
Sulla varmaan on siinä ne läpinäkyvät bensaletkut jotka menee jetiltä suuttimille, niin näkyykö niissä ilmakuplia kun auto on käynnissä. Itellä oli samanlaista ongelmaa ja letkuissa näkyi ilmaa, joka korjaantu sillä että vaihtoi suuttimet kokonaan.
jossain mainittiin se lämpotilananturi. jossakin oli sen testaukseen informaatiota
Toimiiko lisäilmaluisti. Tosin jos asentaja kattonu ni ois sen testannut. Muistaakseni jos ei toimi niin kuumana käy liian rikkaalla johon sopisi tuo röpeltäminen ja sammuminen.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Kevään aikana autoon on vaihdettu bensasuodatin ja pakoputken kaksi taempaa osaa pönttöineen ja etuputkea on vedellä huuhdeltu. Tuli esiin epäily että tukkeutunut putki huonontaisi paineita sylintereissä. Sytytystulppia on uusittu ja puhdisteltu. Tulpanjohtoja on mittailtu. Eilen yritin autotallissa käyntiin, oli vaikeaa rykimistä kuten 3 sylinterillä, kaasupolkimella narraamalla kierrokset nousivat jolloin kävi paremmin. Kaasuttamisen jälkeen joutokäynti putosi noin 500 kierrokseen. Kiitoksia kommenteista, lueskelin korjauskirjaa ja yritän jotain eteenpäin.
040-5950109
040-5950109
Kuten heti alussa jo ehdotettiin, minäkin suosittelen tätä:
https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/C900.html
tämä 2:3 - Fuel System Injection Engine (1981-93)
(yli sadan megatavun PDF, josta erityisesti kiinnostaa nyt sivu 157, sivun yläkulmassa merkintä 240-35.
Eli
1. Irrota ilmamäärämittarin ja kaasuläppäkotelon väliltä paksu kumitorvi
2. Irrota suuttimet imusarjasta ja aseta kukin suutin omaan läpinäkyvään astiaan, älä irrota suuttimia suutinputkista, älä taivuta putkia yhtään enempää kuin on tarpeen (murtumisvaara)
3. irrota rele/sulakeskuksesta bensapumpun rele ja yhdistä hyppylangalla relekannassa navat 30 ja 87 --> bensapumppu alkaa pyöriä jatkuvasti niin kauan kuin hyppylanka on paikallaan. Järjestelmä paineistuu, pumppu pumppaa bensaa määräjakajalle ja kaikki palaa saman tien paluuputkea pitkin takaisin tankkiin.
4. Kohota ilmamäärämittarin lautasta (esim. magneetilla tai pihdeillä lautasen keskellä olevasta ruuvista). Kun lautanen nousee, bensaa alkaa virrata suuttimista astioihin. Tarkastele suuttimien sumun muotoa, sumun tulee olla tasainen kartion muotoinen ja kullakin suuttimella keskenään samanlainen. Kun käyntiongelma oli havaittu pienillä kierroksilla, kiinnostavaa on sumujen tasaisuus erityisesti silloin, kun lautasta kohotetaan vain hyvin vähän --> sumutettu polttoaineen määräkin on vähäinen. Kuvion pitää silti säilyä kaikissa suuttimissa samanlaisena.
Tätä tehdessä huomaa leimahdusvaara, tee testi mieluiten ulkona.
Jos testissä huomaat suuttimien sumukuvioissa poikkeavuuksia/puutteita, taidat tarvita parempia suuttimia. Jos suuttimen vaihdon jälkeenkään tilanne ei muutu, eikä suuttimien keskenään vaihtaminenkaan tuo muutosta, voi epäillä seuraavaksi suutinputkea (vain alkuperäisen kaltainen joustamaton kova putki kelpaa) tai määräjakajaa, josta bensaputket lähtevät kohti imusarjaa.
Eli jos aluksi haluaa korjaamokirjaa lukea, niin sitten kirjaksi kannattaa valita täältä
Eli
Kävin perämoottori huoltoliikkeessä tänään ja silmiini osui suuttimen testaus penkki 6 Max kysyin voiko testata myös Saabin suuttimia niin ei kieltänytkään.
missä perämoottorissa on k-jet tyyppiset suuttimet .. ihan vaan uteliaisuuttani kyselen
kuka niin sanoo että olisi?
