Og 900 vm.89 jarruvalokytkimen vaihto
Kuinkahan tämä onnistuu? polkimien yläpuolella on sellainen potkumuovi, joka on kiinni kahdella torxilla. Irrotin ne mutta tuntuu että olisi vielä jossain kiinni.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Re: Og 900 vm.89 jarruvalokytkimen vaihto
Minulla vm. 1990 satkussa on polkimien yläpuolella sellainen pahvinen suoja, jossa vaahtomuovipinta sisäpuolella. Se taisi olla parilla ruuvilla kiinni, mutta muuten sen voi muistaakseni ihan vaan vetää pois tieltä. Toinen tiellä mahdollisesti oleva on tuuletusputki, sekin parilla torxilla, jotka avattua sitä voi vääntää. Aika ahdas paikkahan se on.
Huomautan myös, että jarruvalokytkin ei välttämättä ole rikki, voi vaatia vaan säätöä. Minulla jäi jarruvalot kokonaan pohjaan, mutta kytkintä pystyi säätämään pari pulttia avaamalla ja nyt toimii asiallisesti. Säätömekanismi pitäisi olla helppo hahmottaa, kunhan pääset käsiksi siihen
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
