Tulipas tehtyä retki! Tästä kotoa Yyteriin ja seuraavana päivänä takaisin. Kunnollisesti meni eikä mitään huolia, reissunopeus oli enemmän talvikauden rajoituksia mukaileva eli leppoisaa ajelua. Öljyä ei näyttänyt kadonneen noin 250km ajeluilla.
Semmoisen uuden vian tuossa tosin havaitsin, että öljynpaineen valon pitäisi virrat päällä mittaristossa palaa. Ei toimi, eikä ole varmaan toiminut pitkään aikaan. Sumplasin vähän polttimoitakin, niin ei johdu siitä, eli mittaristossa jokin pielessä. Saman sulakkeen takana pitäisi olla niin paljon muutakin, mutta täytyy nekin käydä vielä kunnolla läpi.
Tänään sitten oli myös se odoteltu lätäkkö kuskin puolen lattialla, kun oli lasten leikkien jälkeen jäänyt hana kuumalle. Koska kyllä, tämä
palvelee meillä leikkimökkinä
Mutta eipäs vaan ollut vielä paneeli paikallaan, hähää! Siitäs sait Murphy.
