Se. Varma. Kotimainen. Ilman. Kattoa. - Oli: ”Projekti Kimalainen”
tsaarela
Re: Se. Varma. Kotimainen. Ilman. Kattoa. - Oli: ”Projekti Kimalainen”
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Ohoh, ei ole tullut neljään kuukauteen päiviteltyä.
Avo on ollut nyt muutaman viikon talviteloilla uudessa pressutallissa, joka tuli ostettua 12 vuotta palvelleen vanhan tilalle. Uusi on vanhaa tilavampi ja vankkurikattoinen, joten luulisi lumien tiputtelun olevan helpompaa.
Elokuussa tuli vierailtua Jyväskylässä Pro Car Servicellä. Avon Eibachit vaihtuivat Viggenin jousiin. Stance nousi hieman mutta autosta tuli kertaluokkaa mukavampi ajettava. Kuva heti vaihdon jälkeen. Stance on tuosta tullut piirun alaspäin. Kiitokset Rikulle ja kumppaneille hyvästä työstä!
Elokuun lopussa tuli käytyä leimalla. Pari juttua pitää keväällä korjata huollon yhteydessä. Ensi kesällä joutuu myös kylmästöinnin ylipaineistamaan, jotta löytyisi vuoto.
Taas pitää puoli vuotta vartoa seuraavaa ajokautta.
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tsaarela
Avo otettu tänään liikennekäyttöön ja verot maksettu samalla.
#621
sabatti 96
Nätti peli! Eibachin setti olis kyl poikaa tuohon 😉
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
tsaarela
^ Eibachien kanssa näytti nätiltä ja oli maantiellä hyvä ajaa. Ei vain soveltunut cruisailuun. Viggenin jousilla on mukavampi ja vaivattomampi ajettava, eikä tarvi sydän syrjällään ajaa joka töyssyyn.
#621
sabatti 96
Ok, ite oon tykänny jousista... Makuasioista kuuluu kiistellä 😁
Fordson super dexta
tsaarela
Onko OG9-3/NG900 avon takaselkänojan anatomia kellekään tuttu? Vänkärin puolen lukitussalpa ei avaudu avaimesta kääntämällä ja kuskin puoli ei puolestaan tahdo lukittua. Kuskin puoli vaikuttaisi, että lukitustappi ei paina salpaa tarpeeksi perille ja vänkärin puolella epäilen, että vaijeri on venynyt.
Ajatus on ottaa koko selkänoja irti, jotta pääsee noita salpoja katsomaan ajatuksella. Vaijeria varten tarvisi se takalevy saada pois. Onko se käytännössä vain painettu paikalleen ja tiivistenauha pitää sen kiinnitettynä?
#621
tsaarela
EPC:een perehdyttyäni vaikuttaa, että pitää irroittaa nimenomaan verhoilu, jos haluaa vaijeriin päästä käsiksi. EPC:n perusteella vaijeri näyttäisi kulkevan jonkinlaisessa urassa tai putkessa. En sitä lähde nyt tässä vaiheessa tutkimaan. Tärkeämpi olisi päästä käsiksi kuskin puolen salpaan, kun se ei tahdo lukittua. Yhdellä purkaamolla olisi kokonainen avon takapenkki, mutta oli hinnaltaan vähän liika hapokas, kun ajattelee, että tarvisi lähinnä sen salvan.
#621
tsaarela
Hiljaiseloa ollut avon kanssa. Ajot jäivät suhteellisen vähälle, kun alustassa oli kolinaa ja katto söi hydraulinestettä. Ostin koiranluut, mutta syypää olikin iskarin alapään kiinnitys, mikä oli löysällä. No, koiranluut ei paljoa maksa, joten ovat sitten varalla.
Temppuileva jälkiasennussoitin tuli vaihdettua tehdassoittimeen. Radion muistipaikkojen välillä hyppiminen ja etukajareiden hiljaisuus on tavalla tai toisella johtunut useammasta adapterikaapelista ja/tai rattiadapterista. Tehdasmankalla kaikki toimii kuten pitää ja Sonykin vaikutti olevan täysissä sielun ja ruumiin voimissa, kun testattiin Autoviihteen testipenkissä ilman ylimääräisiä johtosarjoja.
Ensi kesälle on ohjelmassa vielä kunnostamattoman katon sylinterin vaihto kunnostettuun. Onneksi on ylimääräisiä, niin voi talven aikana lähettää kunnostettavaksi.
Muuta työlistaa ensi kesälle:
- ottaa kiinni pari ”patinoitunutta” kohtaa pohjasta
- korjata pakarin lämpösuojan kiinnitys taka-akselin mutkan kohdalta
- ottaa jo ennen talvea irti takaselkänojan lukkiutumaton salpa ja korjata, jos pystyy, muuten metsästää toimiva tilalle.
#621
tsaarela
Otin avon vappuna liikenteeseen. Pienen venyttelyn jälkeen käy ja kukkuu. Vieteri on mennyt vähän pitkähköksi eli ottaa pari-kolme sekkaa lähteä käyntiin. En ole vielä ruvennut tarkistamaan suuttimia tai pa-pumpun takaiskua, onko vuotoa.
Vänkärin valo on pimeä. Johdolta polttimon päästä tarkistin, että lähivalolle ei tule 12V, joten valvontareleeseen viittaisi. Tiedän, että minulla on jossain toinen rele jemmassa, mutta tällä hetkellä niin hyvässä, ettei heti löydy. Toki voisi käyttää tuon paikallaan olevan auki ja tarkistaa juotokset. Uudelleenkolvauksesta on vähän huonoja kokemuksia entisestä kulkineesta, mutta katsotaan…
Kesemmällä olisi katon työsylinterijumppaa tiedossa, kun vaihdan viimeisenkin kunnostettuun. Se on puolikkaan työpäivän homma, joten ei ihan viiden asteen keleissä kehtaa ruveta.
Biltemasta tuli hommattua pari ramppia, niin pääsee tuusaamaan auton alle, kunhan vähän lämpenee.
EDIT: Syksyllä tuli ihan viimeisenä hommana vaihdettua tehostajan putki. Ei ollut tosin itse se alumiininen osa vaan sen päässä oleva kymmensenttinen kumiletku.
#621
tsaarela
Rupesin katon vitoskaaren sylinterin vaihtotoimenpiteeseen, mutta jätin homman kesken, kun totesin, ettei nykyinen sylinteri edes hikoillut ja vuotoallas oli kuiva.
Jottei olisi ihan persneton puolelle mennyt koko homma, niin uskaltauduin avaamaan takapenkin selkänojan lukitussalvan. Selvisi, että salvan avaava vipu oli jumittunut asentoon, jossa salpa ei lukittunut. Ruiskaus CRC:tä herkisteli vivun toimimaan. Alla kuva referenssiksi, jos joku sattuu painimaan saman ongelman kanssa.
Vivut yhdistävä vaijeri on joko poikki tai venynyt, kun avaimesta ei toista puolta saa auki vahingossakaan. Onneksi pieni ruuvimeisseli oikeaan kohtaan laitettuna aukaisee lukituksen.
Edelleen on mysteeri, mihin tuo katon hydrauliikka hukkaa nesteensä, kun olen yrittänyt käydä läpi kaikki mahdolliset paikat, missä sitä nestettä kulkee ja missään ei näy selkeää vuotoa. Nestettä kuitenkin kuluu siihen malliin, että sen kyllä huomaisi.
#621
tsaarela
Uusi ajokausi, uudet kujeet. Lämpömittarin anturi oli heittänyt toimimasta, joten piti vaihtaa uusi. Anturi on kohtuu hyvin esillä mutta vaatii erikoistyökaluja. Muutaman yrityksen ja erehdyksen jälkeen Bahcon suutinhylsysarja osoittautui toimivimmaksi ratkaisuksi. Senkin kanssa olisi ollut järkevää irroittaa ylävesiletku, mutta sai U-nivelen kanssa avattua ja kiristettyä, vaikka olikin paikoillaan.
Pikaisen lämpimäksi käytön perusteella sain sen riittävän kireälle eli ei tippaise ja lämpömittari näyttää toimivan myös.
#621
tsaarela
Koronalotossa sattui seitsemän oikein, joten tämänvuotiset, kotihuudeilla järjestetyt kesäpäivät jäivät sitten omalta osalta väliin. Harmittaa, mutta minkäs teet.
Olo alkoi kuitenkin olla jo sen verran hyvä, että ajattelin tarkistaa selkänojan lukitusmekanismin vänkärin puolen. Ruuvasin salvan irti ja totesin, että vaijeri on ehjä, joten siitä ei salvan aukeamattomuus johdu. Tarkemman tutkimisen perusteella osoittautui, että mekanismi oli aivan yhtä jumissa kuin mitä se oli ollut kuskin puolella. Ruikin lukkoöljyä sopiviin kohtiin ja mekanismi rupesi herkistymään. Salpa kasaan ja kokeilemaan ja kas, sehän rupesi aukeamaan. Enää ei tarvi 3 mm ruuvilla yrittää sohia ja tunnustella salvan liipaisinta (vaikka loppuvaiheessa siinä alkoi jo tulla melko hyväksi).
Tarkoitus oli täyttää ja perusteellisesti ilmata katto, mutta neste on käynyt niin vähiin, että pitää marmorilta käydä ostamassa lisää.
#621
Nyt tän sais näköjään itselle varsin kohtuullisella korvauksella
https://www.nettiauto.com/saab/9-3/15678744
"Onneks" oma harrastebudjetti on sidottuna kakspyöräseen niin ei tuu mitää äkkilähtöö Ouluun :mrgreen:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tsaarela
Joo. Tuli laitettua nyt myyntiin joksikin aikaa. Mikään pakko ei ole myydä, mutta jos sattuu menemään, niin voisi sitten vähän jotain uutta katsella tilalle.
#621
