og900 vilkun viiksen fiksaus
En tiedä onko tyyppivika, mutta omassani vilkun viiksi ei tahtonut pysyä päällä
oikealle käännyttäessä.
Avasin viiksen koneiston ja siellä oli kulunut urat sileäksi, johon pieni metallipyörä kuuluisi lukittua. Myös sisällä ollut vaseliini oli kuivanut ihan koppuraksi eikä voidellut enää mitään.
Viilasin vanhoja uria syvemmäksi pienellä pyöreällä viilalla (moottorisahan teräketjuviila) ja taas toimii oikein hyvin.
Muutama kuva selvennykseksi:
Ennen viilausta... urat kuluneet olemattomiksi.
http://lh6.ggpht.com/_eRdoYCkRCOk/TMW_7 ... IM0803.jpg
Urat viilattu:
http://lh4.ggpht.com/_eRdoYCkRCOk/TMW_7 ... IM0804.jpg
Osat pestynä:
http://lh3.ggpht.com/_eRdoYCkRCOk/TMW_8 ... IM0806.jpg
Koneisto kasassa, uudet vaseliinit sisällä, porasin 3mm reiät kiinnitystappien kohdille ja laitoin ruuveilla kasaan, ruuvit olis saaneet olla matalampi kantaisia, mutta ei miljoonalaatikosta nyt löytynyt.
http://lh4.ggpht.com/_eRdoYCkRCOk/TMW_8 ... IM0807.jpg
Urat viilattu:
Osat pestynä:
Viimeksi muokannut nanno, Ma Loka 25, 2010 19:32. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saab 900i 2.0 16V -91 (vanha miekkataksi)
Re: og900 vilkun viiksen fiksaus
Nytkö pelittää? Itselläni oli sama vika omassa satkussa mutta päädyin ostamaan ehjän viiksen käytettynä
hyvin toimii. Oiken napakasti pitää vilkun päällä nyt.
miten nuo kuvat muka näkyy?
X hah
Lainasin kuvan osoitteen ja liimasin hakuun ni avautukin maksullinen palvelu kuville: "Kuvasivuston maksaminen" siis täytyy antaa rahnaa jos kuvia kattelee.mestari kirjoitti:miten nuo kuvat muka näkyy?
Oisko optikolla käynti paikallaan ??mestari kirjoitti:miten nuo kuvat muka näkyy?
nyt kuvat näkyy taas. korjasin vanhentuneet linkit. (tosin en saanut niitä enää [img] komennolla näkymään vaan pelkkinä linkkeinä)
Itsellä oli vilkkuviiksessä sellainen vika, että viiksi ei pysynyt "keskellä".
Syyksi paljastui rullaa uraan painavan jousen katkeaminen.
Onneksi löysin sopivan jousen tulostimen romusta.
Harmi kun ei tullut otettua kuvia.
saab 900c -87 etukäsijarru
Oliko paha irroittaa? Mullakin sama ongelma ja eteenkin oikealle käännyttäessä.
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
9-3 SC 1.8T -06
Ei ole paha irroittaa. Muistelisin että se meni jotenkin näin. Ratin alta muovi pois,
molemmat viikset oli kiinni raudassa joka irtosi parilla torxilla. Tuon raudan irroituksen jälkeen vilkkuviiksi irtosi raudasta parilla torxilla... en ole ihan 100% oliko se näin, kun siitä on hetki aikaa, mutta irroitus on noin 2min homma eli helppo.
Menee noin. Alamuovi parilla ruuvilla ratin sivuilla, ja yksi kiiniike alapuolella, jota käännetään 90 astetta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Tulipa tehtyä samma homma juuri äsken. Aikaa meni tupakoidessa ja kahvitellessa reipas tunteroinen, viila oli vähän huonon muotoinen tuohon... Tehtaan linjatkin säilyisi, jos saisi puristeltua noiden tappien päät sen verran läjään, ettei tarttis porata ja tehdä kierteitä.
Niin, ja pitkät ei näköjään toimi ennenkuin koko paketti on ruuvattu telineeseensä kiinni
Mitähän virkaa noilla ylimääräisillä liittimillä on cruisellisessa viiksessä? Jotain jenkkien hömpötyksiä? Cruiserin piuhat kun ovat siinä omassa sokeripalassaan... Ainakin tässä -89:ssä.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Oliskohan ollut vaihtoehto saksalaistyylisille vasen/oikea parkkivaloille. Parkit päälle valokatkaisijasta ja sitten vilkkuviiksellä valitaan puoli.sarka kirjoitti:Mitähän virkaa noilla ylimääräisillä liittimillä on cruisellisessa viiksessä? Jotain jenkkien hömpötyksiä? Cruiserin piuhat kun ovat siinä omassa sokeripalassaan... Ainakin tässä -89:ssä.
Ville Jouppi #1780
Ongelma: Saab 9-5 -05 2.0t Linear 268 (SaabCom rE85/st1)
Ongelman kaveri: OG900 2.1i -93
Käyttis: XC60 -14 ja Zetor 25A -54
Exät:
5x Volvo
18x Ford
Exät:
5x Volvo
18x Ford
