raikkarit kahteen femmaan vaihdettu ja paineilmalla testattu kondvesien poisto..
kesä saa tulla
kesä saa tulla
Femma tänään
- raittari wix
- ilmansuodatin wix
- tulpat ngk 7es-11
- 1.säätölambda bosch
- laatikon öljyt castrol transmax universal LL 75W-90
- huohotinletku venakopalta loukkoon ja venakopan kumiholkki pcs
Moottoriin
- STP motor flush 15min > öljy GM 0W-30 ja saab suodatin.
- RVS 1. käsittely
- raittari wix
- ilmansuodatin wix
- tulpat ngk 7es-11
Moottoriin
- RVS 1. käsittely
Jäsen 2986
Tein viiruAeroon uudet jarruputket tulipelliltä taka-akselille "rullatavarasta".
Auto pukkien varassa, Motonetin halpis putkien prässäystyökalu, eikä viikonloppuna asennuspaikkakunnalta löytynyt 11 millin avolenkkiä/jarruputkiavainta.
Noh, tehty on, toiste en moiseen savottaan ryhdy
Omaan en mitään. Porukoiden og-kolkkiin vaihdoin vaihdekepin nupin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Käytin viirun ilmastointihuollossa, 69 euroa. 140 grammaa oli vajaa 825 grammasta. Edellisestä huollosta oli muistaakseni viitisen vuotta.
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
Talvisäilöstä nouto: pelti auki.kaapeli kiinni.pelti kiinni. Kapiiniin ja starttaus. Hetki käyttelyä. Poljin ja levy vähän nahnikkaassa. Startilla matkaan ja ekalla 30m matkalla kytkin irtosi ja ajo pihaan ja kytkin nesujen vaihto.
Ng sai moottoriöljyn ja suodattimen vaihdon. Lisäksi kiristelin käsijarruvaijeria kahvan päästä, talvela vaihoin sen ja silloin jo jäi vähän turhan löysälle. Kelpasi kuitenki konttorilla niin annoin olla tähän asti. Taakse otin ngeehen projekti-oogeen hattuhyllyltä Sonyn 6x9 2-tie Xplöödit mallia wanhat koska vänkärin puolelta kuuluu pörinää ja rojektissa ei ole soitinta ensinkään. Ulkoilutin projektia myös. Hukkaportti rautalangalla kiini ja menoksi. Nasta-Gislavedit, Lesjön madallusjouset, Sachsin kaasuiskarit ja jo 0,8 baria ahtopainetta on kyllä semmonen yhistelmä että jos ei ennen tiennyt mitä on vetely kiihdyttäessä niin . On huima tunne kun tuomonen muinaismuisto lähtee laukalle .
Muutenki menny Saabeja ropatessa pari päivää jo. Eilen femma sai öljyn- ja suodattimenvaihdon lisäksi ilmansuodattimen, parit häränsilmät taka-akselille, uudet käsijarruvaijerit, -palat ja muut hilavitkuttimet käppärille. Raitisilmasuodatin, raidetangonpää vasemmalle, termostaatti ja venttiilikopan tiivisteet pitää vielä uusia mutta rouvan työkuviot haittaa korjaamon toimintaa. Itsehän olen lomalla onneksi niin ehtii ja jaksaa kuitenki romujen kans touhuta. Niin ja maanantaina käytin femman Rovahuollossa ilmastoinnin täytössä. Edellisestä oli jo monta vuotta ja kylmän tuotto aika vähäistä.
Kävin rassaamassa juhannusaaton kunniaksi ilmastoinnin kondensiovesiputken auki. Pitää vielä myrkyttää tuo järjestelmä kun vain taas alan liikkeet aukeaa.
9-3 1.8t SC 2007
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tuli vaihdettua koiranluut ja ilmstoinnin kenno syylärin eteen.
Tahtariin puskuriremonttis
Termostaatin sain femmaan vaihdettua, saa nähdä onko Wahlerin keksintö yhtään Motoradia parempi. Ei tarvis ko yli vuoden kestää niin olis . Eilen raidetangonpää, raitisilmasuodatin, venttiilikopan tiivisteet, moottorin pesu ja muuta pientä hiplausta. En tiedä mikä meni sillon vuosi sitten pieleen tuon venakopan tiivisteen kans vai oliko vain niin huonoa laatua. Nyt laitoin Motonetin pussukasta jonku ja näyttäs että pysyy öljyt oikealla puolen tiivisteitä.
Femma
Otn etuvilkut kuivumaan, olikin postissa tänään tullu uudet niin lykkäsin ne varatuilla uusilla polttimoilla sitten kiinni. PPS laatua näköjään uudet + toinen vanha ja toinen vanha valeo saab logolla.
Hain uuden ehjäpäisen talttapääruuvarin niin sai tiukattua kunnolla letkuklemmarit immulta ja tarttu myös fm lähetinkin
Jäsen 2986
Poika valitti, että Aeron pyyhkijät jättää rantuja tuulilasiin. Ei ehkä mikään ihmekkään, kun mittarissa on 85K km ja niitä ei ole vaihdettu aikaisemmin. Joten uudet Boschit tilalle ja menoksi.
3" dp kiinni eilen, tänään laitoin kahteen lpr firmaan kyselyn vanhan kattien romuarvosta. Akun aamulla jo vaihdoin, entinen 2018 ja 12,4 lepovaraus/14,5 lataus mutta uusii varmuudeksi tulevaa talvea varten. Vanhempaan sid2 pitää vielä vaihtaa polttimoita, tuo uudempi alkoi pätkiä näyttöä niin vaihtaa vanhemman pikselit ehjän takaisin.
Jäsen 2986
eikö uudes sidis oo takuu jos pätkii ??
