v4 Kaasari tulvii sähköisen pa-pumpun asennuksen jälkeen
Airokolkki
Viesti Kirjoittaja Airokolkki »
Morjens,
Tosiaan tuossa olis tulossa talouteen -74 v4 kuuppa, jossa sähköisen pa-pumpun asennuksen jälkeen alkanut kaasari tulvimaan. Itsellä ei vielä kauheasti kaasaripeleistä kokemusta, sen ja fiilistelyn vuoksi kyseisen auton hommasin kuitenkin.
FoMoCon kaasari kaiketi siinä on, jotenka ajattelin kysellä näin etupeltoon, että mitkähän on niitä tyypillisimpiä paikkoja kaasarissa, joita kannattaisi lähteä syynäämään?
Saab 9-5 Aero Combi -05, Stage1 Biopower, KA
Saab 96 V4 -75, HA
Saab 9-3 Aero Combi TTiD -08, EX
Saab 9-5 Sedan -01 Biopower, EX
Saab 9-3 Aero Sedan -05 Stage3 Biopower, EX
Re: v4 Kaasari tulvii sähköisen pa-pumpun asennuksen jälkeen
ehkä kannattaisi tutkia paljon se sähköinen pumppu tuottaa.
Airokolkki
nalleolut kirjoitti:
Ti Kesä 27, 2023 08:19
Kuvista päätellen sinne on laitettu motonetin tuotenumerolla 28-1206 löytyvä pumppu eli 0.4bar 120lph
Saab 96 V4 -75, HA
korpijaakko
Tunkee liikaa painetta, ja kaasarin neula ei pidä. Joko otat tuon pois ja laita mekaanisen pumpun, tai sitten laitat paineen alentimen kaasarin ja pumpun väliin. Joku 0.2...0.3 bar on hyvä. Sitten tietysti kaasutin auki ja uusit sen kohokammion neulaventtiilin ja säädät kohon korkeuden kohdilleen.
Voi olla nopeampaa ja halvempaa fiilistellä se vanha pumppu Back
Airokolkki
Onko ideoita, mistä toimivaa mekaanista pumppua lähtisi etsimään? Vanha ilmeisesti sanonut sopimuksensa irti
Saab 96 V4 -75, HA
Airokolkki
Airokolkki kirjoitti:
Ti Kesä 27, 2023 09:15
https://moposport.fi/polttoainepumppu-f ... 2-0-64-70/ Tämmönen kaiketi menis?
Saab 96 V4 -75, HA
korpijaakko
Kyllä
Airokolkki
Onkos tuo sähköinen pumppu voinut rikkoa kaasarista jotain tai vaatiiko uudelleensäätöä jos sisuksiin ei ole koskettu erikseen?
Riittääkö mahdollisesti vain jos vaihtaa mekaanisen pumpun takaisin?
Saab 96 V4 -75, HA
Historiaa sen enempää tuntematta ehkä korjausarja on syytä vaihtaa.
Ehkäisee ongelmat jatkossa.
Sehän on toiminut vanhalla pumpulla ennenkin :D
Joko ratkaistu?
Airokolkki
Vielä en kerennyt sen enempää testaamaan muuta kuin että auto käy, jokseenkin hyvin huonosti, sähköisellä pumpulla. Kuupan luo pääsen taas viikon päästä niin silloin mekaaninen pumppu kiinni ja kaasarin putsausta.
Saab 96 V4 -75, HA
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Neulaventtiilihän se sielä kaasarissa on alkanut vuotamaan, koska liikaa painetta.
Voi olla, että vuotaa myös mekaanisella pumpulla, kun uuden sinne laittaa.
Se on kuluva osa, eli vanhalla bensapumpulla saattoi hyvinkin toimia, kun ei antanut niin paljoa painetta, mutta uusi mekaaninenkin pumppu saattaa nyt tuottaa sen verran että vuotaa.
Laittaisin kaasuttimen huoltosarjan tässä kohtaa samalla, niin ei tarvitse kokoaikaa takuta.
Airokolkki
Hommahan lähti rokkaamaan iun sai mekaanisen pumpun takaisin, tulpat vaihdettua ja kaasarin putsattua.
Nyt kuitenkin ongelmana että kierrokset karkaa hävyttömän korkealle ilman ryyppyä tyhjäkäynnillä. Ryypyllä pysyy jokseenkin aisoissa, vaikkakin vähä hassusti käyden. Säätöruuvit pitäisi olla kondiksessa.
Imuvuoto? Mistähän moinen voisi johtua?
Saab 96 V4 -75, HA
