V4 sytysennakko
V4 sytysennakko
Mulla on 96 vaivannu sytkä mysteeri jo pidemmän aikaa.
Perus ennakko on 29° ja alipaineen kanssa 40°
Parhaillaan oon saanu ennakon alimmilleen 10° mutta sitten rykii vastaan jo aika kovin eikä voi ajaa.
Edellisellä moottorilla tais olla ennakot vielä suurempia.
Se vaan rupes vuotamaan öljyä niin kovi että piti nopiaa kasata toinen mylly.
Molemmat moottorit on 1.5 vakio kellareita mutta samat kannet neo isoventtiiliset joista pakopuoli kaivettu ja kaasari niinikää sama weber dvg.
Kahdella eri jakajalla sama tulos..
Jostain syystä koneenvaihdon yhteydessä tää rupes käymää rikkaalla. Eikä oo suuttimia ni meinasin huomenna tökötä fomoco kaasarin weberin tilalle..
Onks kellää ollu samanmoisia ongelmia?
ne piirtää kenel o liitu.
Re: V4 sytysennakko
Stekkaan kellarista ekaksi ennakkot hyllystä. Jos del monte mies sanoo jees.vilkase jakajan asentoa sivusilmällä onko hoodeilla.sit kävele omia jälkiä takaperin niin löydät vian
Re: V4 sytysennakko
Hei besserwisser.
En ymnärtäny kun viimisen lauseen tosta sun narinasta.
Nyt olen vaihtanut talvirenkaat takaisin kuin myös rikkinäisen kytkimenkin vika ei ole poistunut vieläkään.
Re: V4 sytysennakko
Missä päin potilas majailee
Re: V4 sytysennakko
Sekään ei oikein tähän auta.
Mutta etelä-karjalassa.
Ei meillä ole minkäänlaista ongelmaa kaikki toimii.
Vaan se pikkasen kiinnostaa mistä moinen mitta virhe tulee
Re: V4 sytysennakko
Ilmeisesti nokka-akseli on vakio? virinokka, joissa on pidempi aukiolo vaatii enemmän ennakkoa varsinkin matallilla kierroksilla. Isoventtiilikansien ja pakopuolen avarruksen ei juurikaan pitäisi vaikuttaa ennakkoon. Jos puristukset ovat suuremmat ennakko pienenee ja vastaavasti heikommilla puristuksilla ennakkoa pitää laittaa lisää.
Sinisen kirjan käppyröiden mukaan karkeasti perusennakon eli alipainesäädin irti kytkettynä pitäisi lampun näyttää:
-tyhjäkäynnillä 6 astetta, jonka varmasti tiedätkin. Alipainesäädin kytkettynä noin 20asteen tuntumassa.
-yli 4000 kierroksen tienoilla perusennakko ilman alipainesäätöä pitäisi olla jossain 31-32 asteen tienoilla ja alipainesäädin kytkettynä vapaalla vaihteella 46 asteen tienoilla.
Ja lampun mahdolliset säädöt on nollissa?
96 V4i -73
Re: V4 sytysennakko
Uskosin että nokat on ollu molemmissa vakiot. Mikään ei viittaa muuhun.
En toki yhtää kattonu minkä kepin tuonne tökkäsin.
Puristuksiltaan koneet on samat ku molemmat lohkot o vakiot ja kannet samat.
Kahta ennakkosäädettävää lamppuu oon käyttäny
Ja molemmat näyttää samaa. On vaan kyllå samanmerkkisiä lamppuja että jos molemat ois risoja.. aika tuuri oia siinäkii.
Rosiaan ilman alipainetta alle 10° ei pääse ei millään. Sitten joa pääset edes likimain ni rupee räkkimää ylöspäo bensoja
Re: V4 sytysennakko
Yksi vaihtoehto sitten on, että tasapainoakselin ja kampiakselin hammasrattaiden merkit eivät ole kohdallaan. 1. tai vaihtoehtoisesti 4. sylinterin mäntien ollessa yläasennossa pitäisi hihnapyörän merkki olla TDC:ssä.
96 V4i -73
Re: V4 sytysennakko
Kyllä ne merkit on kohallaa. En ossaa tänne kuvaa laittaa mutta on. Ja yläkuolonkohdan merkki on myös kohdallaan.
Re: V4 sytysennakko
Onko alkuperäiset sytkä laitteet? Ollut joitain erikoisia tapauksia kärjettömien syttyjen kans.
Re: V4 sytysennakko
Sekä ja että. On kärjelliset ja tarvikekärjetön. Eri jakajisaa luonnollisesti. tulos sama.
Pitää hankkii eeimeekkinen lamppu ja kattoo mitä se näyttää. Kahdella samlaisella lampulla sama tulos.
Re: V4 sytysennakko
Varmaankin oot tsekannut moneen kertaan että sytkäjohdot on oikeessa järjestyksessä ja mittaat repsikan puolen etummaisesta pytystä. Yleensä ei tuu sytkäjohtoja irroteltua jakajan kannesta kun vaihtaa toisen jakajan. Toivottavasti uudella lampulla saat järkevämmät ennakot.
Re: V4 sytysennakko
Mites jos tekee manuaalisesti sytytyksen ajoituksen virtakynällä old shool tyyliin
Re: V4 sytysennakko
Vai olisiko matalat puristukset, kun on kairatut kannet....tai nokka-akselin ajoitus sivussa
Kuitenkin kaksi alakertaa, kaksi jakajaa ja kaksi ajoituslamppua näyttää samaa. Yhdistävä tekijä on kannet...
