Vaihteistoöljyn laatu
hilunga
Viesti Kirjoittaja hilunga »
Ajattelin vaihdattaa vaihteistoöljyn v.2001 93T autooni vaikka sillä on ajettu vain 42tkm. GM-öljy on suositeltu mutta kannattaisikohan laittaa jotain nykyaikaista synteettistä öljyä tilalle? GM-öljyn purkissa ei lue viskositeettiä eikä että onko mineraali- vai synteettistä öljyä.
9-3 2,0T -01, Espoo Finland
sabatti 96
Re: Vaihteistoöljyn laatu
Laita vaan sitä gm:n öljyy
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Castrollin multivehicleä laatikkoon, niin toimii jouheammin kylmässä ja muutenkin.
https://motonet.fi/fi/tuote/590095/Cast ... teistooljy
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
GM:n oma on SAE80 täyssynteettinen. En näe mitään syytä kokeilla jotain muuta.
'05 9-3 1.8i Arc
Pakari
GM MTF on 75W-85, ei SAE80.
#4752, Tech2
shamrock
Pakari kirjoitti: ↑
Pe Heinä 07, 2023 15:49
Liekö sitten väärää tietoa, mutta MTF on tietääkseni vanhaa perua jo ja korvattu uudemalla, sillä "punaviinillä"
Gear oil, SAE80 fully-synthetic. Replaces all earlier Saab/GM synthetic gear oils including MTF0063
'05 9-3 1.8i Arc
Pakari
Kyllä punaviini (mtf on vain yleisnimitys manual transmission oil, koska GM atf [automatic transmission oil] on myös punaista) ollut 75W-85:sta ellei ole muuttunut hiljattain, mutta jos se on nykyään yksiasteöljyä, niin vielä vähemmän on syitä käyttää sitä enää missään.
#4752, Tech2
hilunga
Punaista näyttää olevan GM-purkissa mutta en huomannut viskositeettimerkintää enkä synteettisyydestä
hilunga
Motonetissä on tämä teksti: GM 1940182/93165290 -vaihteistoöljy GM:n uudempiin käsivalintaisiin vaihteistoihin. Vastaa alkuperäisnumeroja GM 1940182 ja GM 93165290. Korvaa Saab MTF0063 -öljyn.
9-3..OG
Viesti Kirjoittaja 9-3..OG »
hilunga kirjoitti: ↑
Pe Heinä 07, 2023 21:25
Vaihdoin nuo, vaikka nyt kesäkelit, mutuna menee vaihteet silmään paremmin....
Mielestäni juoksevampaa öljyä, kuten esim Mobilin GX 80/90W, jotka vaihdoin japsikärryyni.. GL-4 kans....
hilunga
Laitettiin punaista GM-öljyä. Vanha, ilmeisesti alkuperäinen v.2001, näytti kuten vähän likainen mootoriöljy, ei punaista. Onko muilla ollut sama kokemus?
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Vaihtaahan ne öljyt väriä ajan myötä. Olen kerran vaihtanut yli kaksikymmentä vuotta vanhat vaihteistoöljyt ja se muistutti lähinnä harmaata savivelliä. Eli ei ole turhaa hommaa vaihdella niitä silloin tällöin, vaikkei huolto-ohjelmassa kyseistä hommaa olisikaan.
9-3..OG
karihai kirjoitti: ↑
To Syys 28, 2023 14:11
Hyvähän ne on joskus vaihtaa.... Vanhat oli itselläkin ruskeahkoa tavaraa.
Samalla sai magneetin putsattua metallisilpusta poistopropusta.
Viimeksi muokannut 9-3..OG, Pe Syys 29, 2023 06:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hilunga
Joo, semmoista velliä oli mullakin. Herneen kokoinen möykky metallia magneetissa.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Eli varsin idioottimaisia tuollaset huolto-ohjelmat.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
