9-3 aero 2.0 sedan autom
lepitheking
Viesti Kirjoittaja lepitheking »
onks jollai tietoo onko cim-vika?porin merkkihuollon mielest on,uusi n.700 + 400 työtä,oireet:radio toimii joskus ja jouluna,silloin ku ei toimi ni ei toimi vilkku oikeel,nyt uus vika:lasinpesu polttaa sulakkeen,lampunpesu truuttaa kerran,sit loppuu mut ei polta sulaketta,auto on 2004,300tkm ajettu.stena???
MatiasMan
Re: 9-3 aero 2.0 sedan autom
Viesti Kirjoittaja MatiasMan »
Onko autossasi kuljettajan penkin alla oleva amp 1 vahvistin?Tuon vikaantuessa häviää humpat ja vilkkujen äänet myös. Vika voi olla ajoittainenkin. Kun vilkku ei toimi, oletko katsonut ulkoa, ettei se tosiaan vilkuta. Koska myöskään vilkkujen eikä vikailmoitusten äänet toimi radion vikatilassa. Käytetyn amp1 vahvistimen saa yleensä 100-150€ hintaan. Tuulilasinpesurin sulakkeen polttaminen voi johtua myös pumpun tai sen johtojen viasta. Ajovalonpesureilla on eri pumppu, siksi ei polta sulaketta, ja se normaalia, että ne pesevät vain kerran tietyn ajan välein tai sytytysvirtojen pois/päälle käytön jälkeen, näin säästetään lasinpesunestettä. Itse en lähtisi CIM vikaa ensimmäisenä epäilemään. Toki ovat lienee merkkiliikkeessä jotain tutkineetkin ja vikamuistin tarkastaneet. No pahahan tuota on mitään etänä sanoa. Ja sitäkään ei aina tiedä kun autonsa huoltoon vie, että sattuuko kesämies vai oikeasti vianhakua ja sähköjärjestelmien ymmärrystä omaava, osaava asentaja.
05 Saab 9-3 SS 1.8t 5mt linear
lepitheking
kiitos vastauksesta,vaikee päättää mitä tekee kun viat eioo koko ajan aktiivisia,eikä tosiaan viittis kesäpojan harjoittelusta maksaa 100e/h. :?: :!: :?: ja sori viive,kesäjutut.......
Niin ja onko tullut ajettua autopesulassa auton kanssa
Aarsga
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Aarsga »
Mulla iski samat oireet radioon (2004 9-3 Aero), kun autopesussa pääsi antennista tai jostain vettä takakontin vahvistimeen. Sen jälkeen radio käynnistyi aina vasta n. 10-15minuutin ajon jälkeen (samoin vilkun äänet),radion näyttö siis syttyi/sammui jatkuvana mutta ei käynnistynyt. Tech2 ei löytänyt valokuitulinjalta laitetta joka aiheutti tämän, antoi vain herjaa AMP1:stä, mutta vika korjaantui, kun vaihtoi takakontin vahvistimen. Vika löytyi kun ohitti valokuitu loopilla kontin vahvistimen ja kaikki alkoi toimia saman tien. Toisessa autossa (9-3 2006) radion pimentymisen (radiossa näkyi vain nappuloiden taustavalot) aiheutti CD-soitin ja se löytyi kun tech2 ilmoitti valokuitulinjan katkeamisen cd-soittimen jälkeen.
lepitheking
kiitos tiedoista!
lepitheking
nyt löyty vahvistin penkinalle,tyhmä kysymys:vaihdon ajaks akunjohdot irti vai ei?kiitos etukäteen
jefreitteri
Toivottavasti ei ole cim. Se on lopun alku.
Mutta mutta.. Saattaa olla että se vahvistimen vaihto vaatii tech2.
lepitheking
oon sen verran vanha huru-ukko etten ymmärrä noista tech2 jutuist,porin merkkifirmas ehdotteli tota cim hommaa,aattelin kokeil tota vahvistinta,mut nyt ei oikee tiiä mitä tekis?!ja porinfirma lopetti saabbi touhut,lähin huittisis 60km
jefreitteri
Nyt kun tässä pohtii niin sanoisin, että jos on samalla osanumerolla niin pitäisi toimia suoraan. Ota vaikka sulake vaan pois siltä vahvistimelta/radiolta/mitä ikinä sen saman sulakkeen perässä nyt onkaan, niin ei ole ainakaan nikn työlästä.
lepitheking
kiitos henkisestä tuesta!näin koitan kunhan saan varaosa-auton pihaan,kahden muun lisäks,kysyn myös kun laitoin ilmon että olis paljo osia tarjol,mut ei julkaistu,mikä mahtaa ol?
