Rommitommi
Itse käytin viimeksi Ruotsissa Boltin skuuttia, niin kameralla/app piti ottaa kuvaa skuutin jättöpaikasta, ja kun app oli hyväksynyt jättöpaikan, niin vasta sitten pystyi kirjautumaan ulos ja lopettamaan maksamisen. Omasta mielestäni oli ihan tarkkaa hommaa, eikä antanut jättää kulkuväylälle, vaikka teollisuusalueen todella leveällä pyörä+kävelytiellä laitoinkin nätisti niin reunaan kuin sain, vasta pientareelta hyväksyi pysäköinnin.
Voisin kuvitella, että näiden osalta tapahtuu myös paljon ilkivaltaa, jossa niitä heitellään ja kaadellaan ihan tarkoituksella pitkin poikin, että vaikka se pysäköitäisiinkin kunnolla, niin sitähän ei tiedä minkälaisen toiminnan kohteeksi se joutuu parkissa ollessaan.
Rommitommi kirjoitti:
Ma Heinä 17, 2023 07:54
Loistavaa kehitystä! Rantautunee jossain vaiheessa tännekin, ellei ole jo rantautunut.
Tuokin on kyllä hyvä pointti. Ne, jotka ovat pystyssä siellä täällä miten sattuu, on todennäköisesti pysäköityjä, mutta kumossa olevat voinee tosiaan olla heiteltyjä. Tai kai sitä ilkivaltaa voi tehdä "siististikin" kääntämällä parkattu kone poikittain väylälle tms...
Jo pari vuotta sitten Voin skuuttia pysäköitäessä sovellus vaati kuvaa parkkeerauksesta ennen kuin pääsin irti. En tosin tiedä olisko tuolloin huonosta pysäköinnistä tullut hylsy vai kerättiinkö vain talten tieto siitä mihin käyttäjä on tarkalleen vehkeen jättänyt.
Musta tuntuu noita sekalaisia parkkeerauksia katsottuani että niitä jättää (tai siirtää) jotkut ihan tahallaan niin että haittaavat muita tienkäyttäjiä. En yhtään ihmettelis jos teineillä olis päällä vaikka joku tiktakhaaste jossa kisataan siitä kuka keksii idiooteimman skuutin hylkypaikan.
biolanin outlet myymälästä värivikaisena eli ns.kakkoslaadun kompostorilla on 1v takuu aika.. jos olisi ostanu esim k-raudasta ykköslaatuisen olisi siihen saanu rekisteröimällä 20v takuun.
no paska firma tekee paskaa .
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^noh, tiedä onko jokin vitsi. Ei kai kukaan tyhjennä ja palauta kauppaan takuun varassa jos jokin biokomposteri "ei toimi". Ei ole kuitenkaan kovin "high tech" laite.
Se on hieman niinkun tietyt patjat jossa 25v takuu(meillä on). Kuititkin ehtii hävitä siinä ajassa.
Viimeksi muokannut torque, Ke Heinä 26, 2023 16:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Kirjoitinko toimivudesta ??
Mut jos kompostorin osa tai osat hajoaa normaalikäytössä..
torque
^Ok, eli osiakin saa.
Josta tulikin mieleen, talossa IV laite, rupesi yksi flekti vinkumaan laitteessa vuoden käytön jälkeen, soitto IV valmistajalle, viesti, hae uusi flekti.
No ei sekään kauaa surranut. Noh onneksi tuon valmistajan flektifirma ei ollut kovin kaukana, montterasin pois ne vanhat, meno flektiliikkeeseen. Palautus. Takuu oli yhä voimassa.
Sillä kertaa tull erimerkkiset tilalle ja hyvin pelannut tähän päivään saakka(knock on wood).
Viimeksi muokannut torque, Ke Heinä 26, 2023 20:33. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Jep n.160e.
Mitä uus kompostori.maksaa en oo googlannu
torque
^ jotain hintoja vilaissut, eiks ne "deluxe" mallit huitele jossain 500-900 Eur, muistanko väärin. Meillä tosin nyt seudun biojäteastia vaan kyllä täyttöaste ollut aika vähissä nämä viikot, ja taisi olla jokin 1kk tyhjennysväli(tällä hetkellä 3hlö talossa). Naapurin kanssa tosin soppari jaettuna se bioastia. Lehtikomposteri on, vaan sehän on sellainen simppeli jotain 300L ehkä ennemänkin, muoviboksi kannella. Meillä hieman nurtsia, ja puita, eli se boksi on täynnä koko ajan :facepalm_man: Muutaman kerran olen laittanut tyhjäksi, vaan alkaa olla hieman silleen että minnehän tuota valmista lehti kompoistua tavaraa voi laittaa.
Viimeksi muokannut torque, To Heinä 27, 2023 16:20. Yhteensä muokattu 11 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
N.500e uus no pitää ranettaa
Kuluttajahan tässä.kärsii .
Kerroin hallitukselle et yhtään biolan tuotetta ei tontille tulee enään ikinä.
9000CD23T
Meillä on ollut biolanin kompostori jo toistakymmentä vuotta tuolla pihan perillä.
Tosin on jo jäänyt toimettomaksi kun tuli hommattua aikoinaan bio astia tuohon pihaan.
Mutta ei tuosta biolanista ole mitään moitteen sanaa,hyvin on toiminut mitä ollaan käytetty.
Makunsa kullakin
Toinen tykkää ajaa ooppelilla ja toinen saabilla
torque
hmm, onko sakki aivan sekaisin. Pysykää v.ttu kotona, siinä ilmastoteko, ei tarvii edes "lentoverosta" tai kesän metsäpaloista murehtia. Minä lopettanut matkailun kokonaan(kaikki jo nähty), vaimo välillä käynyt bongaamassa paikkoja kun hänellä sitä matkajohtajan kokemusta.
https://www.is.fi/viihde/art-2000009745978.html
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Menin erehdyksissä käyttämään Chromea ja näppäilemään vakuutusyhtiön vakuutuslaskuriin hetuni. No se jäi automaattiseen täyttöön. No ei se mitään, nehän saa nollattua vaikka viimesen tunnin ajalta...
Pari klikkausta ja aina vaan tyrkyttää hetua. Ei toimi ei. No aikani klikkailtuani se siis ottaakin hetun osotteiden täyttämisestä, eli sillä sen saa pois. Pari klik klik, nyt se on poissa.
No sitte mietin, että mihin se tallensi ne? En löydä Googlen tilitiedoista kohtaa hetulleni. En mistään. Ja vaikka poistaisin täytettävät osoitteet, ja laitan sitten täytettävän osoitteen päälle ilman tallennettua täytettävää osoitetta, niin se jostain kaivaa sen hetun aina vaan. Sinne siis taisi jäädä eikä ikinä saa pois, ellei sitten ota pois kaikkia täytettäviä tietoja :roll: V*ttu mitä p*skaa sanon mä. Oli viimenen päivä kun käytän Chromea elämässäni.
EDIT: Poistamalla koko selaushistorian sai hetun pois. Tolla paremmalla oikealla selaimella, sellasella selainten Saabilla, pystyy kyllä poistamaan yksittäisen ehdotuksenki... Edelleen VMP.
900 Cabriolet 2.0T '95
ysitonnari93
Kyllä tuli isännöitsijältä sellainen verenpaineen kohottaja kirje, ettei meinannut todeksi uskoa. Meni kauppakierroskin pilalle sapen kiehuessa. Oli muka vastikkeet maksamatta neljältä kuukaudelta ja kuten arvelinkin jokaisesta löytyi kuitti pankin sivuilta. Nyt vois käydä lyömässä nyrkkiä pöytään ja näyttää kuitit. Kaikki oli maksettu ja just eräpäivänä ei ennemmin eikä myöhemmin. Ollut toimiston omistajanvaihdoksen jälkeen jatkuvaa sähläämistä. Oliskohan aika kilpailluttaa isännöitsijät.
