v4 Kaasari tulvii sähköisen pa-pumpun asennuksen jälkeen
Re: v4 Kaasari tulvii sähköisen pa-pumpun asennuksen jälkeen
mikäs oli kaasari versio koneessa
huutiko ennen pumpun asennusta mikäli del monte sanoo nou, stekkaile omia jälkiä :D
alip letku irti/väärässä reiässä
sytkä?
seos?
tyhjäk ruuvi :?:
Airokolkki
Viesti Kirjoittaja Airokolkki »
mestari kirjoitti:
Su Heinä 16, 2023 22:06
sytkä?
seos?
tyhjäk ruuvi :?:
Kaasarina -76 kuupasta Fomocon 75TFKHA, ei saanut edes käymään ennen kaasarin huoltoa. Oli melkoset sika/pahvi/tiivistemassa tiivistykset edellisen omistajan toimesta, että oli pienimuotoinen työmaa tuo pudistus. Mutta nyt putsattu ja huoltosarja isketty tilalle. Täytyy vielä varmistella noi säätöruuvit jahka pääsen takas kuupan tyä.
Saab 9-5 Aero Combi -05, Stage1 Biopower, KA
Saab 9-3 Aero Combi TTiD -08, KA
Saab 96 V4 -75, HA
Saab 9-5 Sedan -01 Biopower, EX
Saab 9-3 Aero Sedan -05 Stage3 Biopower, EX
Airokolkki
Päivitystä tilanteeseen.
Nyt siis:
- Mekaaninen pumppu vaihdettu takaisin
- Kaasari putsattu perusteellisesti ja huoltosarja laitettu.
- bensalinjaa avattu paineilmalla
- Tulpat vaihdettu
Ja nyt vihdoin, homma alkaa rokkaamaan niinkuin sen kuuluukin :!: :saab:
Saab 96 V4 -75, HA
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Tällaisia nämä vanhat autot, Saabinkin ovat! :D Ne ovat samanlaisia ja niin ihanan erilaisia, jokainen yksilö! Mutta, kun pääset sisälle sen ”sielun elämään”, niin johan alkaa homma toimia! Nautinnollista hetkiä jatkoon! :D Näin uskallan toivoa aika pitkän kokemuksen omaavana!
Airokolkki
Jep! Tällaset mysteerit on aina vaan hyvä juttu, sitä kautta tulee tutustuttua autoon ja sen toimintaperiaatteeseen perusteellisesti niin oppii ymmärtämään paremmin 👍🏼
Ja parastahan tässä sairaudessa on tää hyvinkin auttavainen yhteisö, mistä saa aina apuja tilanteessa ku tilanteessa 🙏🏼
Saab 96 V4 -75, HA
Nyt kun se kaasari on kunnossa laittaisin sen sähköisen pumpun alentimen kera.
Airokolkki
nalleolut kirjoitti:
Ma Heinä 24, 2023 16:35
Mitäs tuon sähköisen pumpun hyödyt on suhteessa mekaaniseen?
Saab 96 V4 -75, HA
No ikäero on huomattava.
Siksi itsekkin siirryin sähköiseen vaikka takaluukussa on uusi mekaaninen..jemmassa
minä taas pidän varulta pumpun kontissa ja toisen konehuoneessa pumppaamassa :D
KeijoAnnikki
Ei ole mitään syytä vaihtaa toimivaa mekaanista pumppua sähköpumppuun varsinkaan vakiokoneessa. EI MITÄÄN. Itsellä on ollut lukuisia viri-V4:ia alkaen v 1983 ja uskoin säädättäjää niin Sonettissa kuin viimeisissä kisakoneissa, että kyllä se mekaanisen pumpun teho riittää 8 mm bensalinjalla, jos sillä on ajettu ralliakin. Ja Sonetissa oli ihan vakio bensaputki tankilta pumpulle. :saab:
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
ristos
Kyllä on helppo olla ”KeijoAnnikin” kanssa samaa mieltä!
Mä tykkään huolettomasta ja helposta autoilusta :mrgreen:
Airokolkki
Sähkösellä pumpulla ajaminenhan vaatii 2 laitetta (pumppu ja säädin) joista toinen vielä sähköllä. Eikös siinä ole ainakin kaksinkerroin enemmän rikki meneviä osia vs. mekaaninen pumppu :D
Vakiona tuon ajattelin toistaiseksi pitää ja mahdollisimman alkuperäisenä 👍🏼
Saab 96 V4 -75, HA
Kyl mä luotan uuteen sähköiseen pumppuun enemmän ku mahdollisesti 40v alkuperäiseen mut ymmärrän alkuperäisen arvon...mullakin se pumppaa ilmaa lohkon kyljessä ...
KeijoAnnikki
Ti Heinä 25, 2023 09:10
Uusia pumppuja saa esim Mopo Sportista (8 mm bensaletkulle 856-4283 ja 6 mm bensaletkulle 6856-4284) hintaan 36€. Tuskin hyvää sähköpumppua ja säädintä saa 100 € hintaan.Sähköpumpun saa myös rikki helposti sillä, että akun jännite tippuu liian alas.
Jäsen vuodesta 1992
