Tammen exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB, projektina 900S -92
Re: Tammen exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB, ajossa Corsa-e
Vielä kun muistaa, että Corsa on pikkuauto, niin ei paha laisinkaan :D
Kuskin niskan puolesta jarrutustilanteessa saattasi vähän jännittää.
JP_Vette kirjoitti:
Ma Kesä 26, 2023 09:34
Hyvinhän ne sinne sitte sopi, kun ottaa huomioon, että varsinaisen kontin syvyys on varmaan 30 cm :)
Noh noh. Takaselkänojan reunasta lasin alla olevaan muoviin sentäs nelkyt senttii :mrgreen:
Tarkemmin:
Hattuhyllyn kohtaa syvyys 40cm, leveys 84cm, korkeus 53cm
Kontin pohja 66cm syvä, leveys 1m.
Ja ne kottarit on 154senttii sarvien kärjestä etureunaan, jos tukijalat ois ollu viis senttii lähempänä pyörää niin ois menny helposti nyt ahisti samaan aikaan luukun ylä ja alareunasta.
Edit. Sama kirppari mistä avon takapenkille tuli poljettavan ompelukoneen pöytä :facepalm_man:
Hynkyn
pyöränlaakeri meni vaihtoon 63 tonnissa 8O
Suht kivasti aukes kyl kaikki :mrgreen:
Pahus, sähkäri ilmoitti et haluu huoltoon tai kolmen tonnin päästä. Varasin elokuulle ajan.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^No olipa "pitkäikäinen" laakeri. Aika kuluu ja laatu paranee, vai miten se menikään ?
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh-21, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
Ohan tuo aika erikoista, vanhemmassa kalustossa yleensä on sentää päässy pari satkuu kuten vaikka mun edellisel ng kolkil. No tilalle meni faq mikä seki oli tehty koreassa.. tai no en nähnyt merkkiä vanhas :roll:
Eka varsinainen pikalataus
Olevinas lähti ihan kivoilla tehoilla mut äkkiä hyytys, toki kahvitauon aikana sai silti kivasti rangee
^mistä toi kuva on napattu? Jostain Kempower-apista?
Abc:n laturissa tuli latauksen aloituksen jälkeen QR-koodi tolppaan mistä pääsi nettisivulle mistä toi kuvankaappaus.
Edit. https://kempower.io/c/99ffb25e-eeab-437 ... 9ee13?l=fi
Okei, pitääpä tsekata kun tulee latailtua Kempowerin pömpelistä seuraavan kerran. Ihan mielenkiintoista dataa latauskäyrän käytöksestä.
Se olis corsa ollu 100päivää ja tripissä 9999km
Ja siihen se sitten jämähti
Ässä
pesty välillä.
Sisäpuhallin, kytkinakseli ja jarrujen herkistys tarttis ainaki tehä..
Sähkiksen heinäkuu
2660km
14.9kWh/100km auton mukaan.
Keskinopeus 50km/h
Kokonaiskilsat 12662.
Vähänlaisesti tullu kilsoja kun selkä kiukunnut koko heinäkuun ja kytkimen käyttö ei ollu oikein mukavaa. Mökkireissu suksiboxi katolla nosti keskikulutusta.
Eiks sulla oo kanssa Ctekin latauasema? Ootko siitä hakenut logia mittauksista paljonko se laskee sähköä käytetyn latauksiin?
Meinaan nyt tuossa oon vähän laskeskellut että miten paljon menee lataushäviöihin ja miten paljon häviää muuten taivaan tuuliin tai auton kulutus- ja tai matkamittarivirheeseen. Nollasin ajotietokoneen toukokuun lopussa ja kesä-heinäkuun eli kahden kuukauden kertyneet lukemat oli tällaiset:
3744 km
18 kWh/100 km auton mukaan
22,0 kWh/100 km ladatuista sähköistä laskettuna
Keskinopeus 52 km/h
Tossa on siis sellanen vaatimaton 20 % erotus ladattujen sähköjen ja auton näyttämän välillä. Lataushäviöt näyttää olevan kymmenisen prosenttia kotilatauksessa, kun katsoo lukemaa mitä Fordin sovellus näyttää ladatun akkuun vs. se mitä Ctek näyttää otetun verkosta. Jonnekin häviää tai mittarivirhe aiheuttaa vielä toiset 10 %-yksikköä erotusta noiden välillä.
Kiinnostais vaan tietää miten Corsa selviytyy tosta vertailusta, onko mittaus tarkempi tai mille tasolle lataushäviöt asettuu. Se lataushäviö kun tulee pääasiassa autossa olevasta tekniikasta, niin senkin kohdalla voi olla jonkinasteisia autokohtaisia eroja, toiset on parempia ja toiset huonompia tässäkin asiassa.
Mä sitä kokeilin viimeeks ku kirjoitit cteckin säädöistä mutta enhän mä saanut siihen kontaktia :facepalm_man:
Otin mesh-purkinki pihalle et wlan kuuluis varmasti mut ei. Ehkä joku päivä vois kokeilla uusiks taas.
