Suuri moottoriöljy keskustelu
keskinen84@gmail.com
Re: Suuri moottoriöljy keskustelu
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Eski kirjoitti:
Ke Maalis 24, 2021 10:42
Kyllä sitä öljyä vähän palaa kaikissa moottoreissa. Öljyn sekaan kertyy mm. polttoainetta, joten öljyn määrä tikussa pysyy ennallaan tai jopa lisääntyy. Erityisesti monissa dpf-koneissa tuota löpöä kertyy öljyn sekaan dpf-puhdistuspoltoissa. Tästähän seuraa pahimmillaan koneen täystuho, kun polttoainetta on kertynyt liikaa ja se räjähtää huohotuksen kautta palamaan. Myös viinavehkeessä on helppo havaita tämä etanolin kertyminen öljyyn, kun 10k vaihtovälillä öljy muuttuu kirkkaan punaiseksi...
Tämä on aivan totta. Itse aikaisemmin kommentoinkin sitä, että onko yksi 10tkm vaihtoväli väärällä öljyllä merkityksellinen dpffän toimivuudelle, jos moottori toimii eikä polta ylenpalttisesti öljyä. Mielestäni ei ole. Tähän viittaan sillä, että merkkiliikkeetkin on laittaneet dpf vehkeisiin "vääriä" öljyjä tuhkapitoisuuksien puolesta vuosikausia.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Tämä öljy on vain saanut kehuja kaikilta, jotka käyttävät sitä. Suomessa näkyy olevan paljon edullisempi hinta mitä Ruotsissa noin 250kr/L.
https://www.midlandpirkanmaa.fi/tuote/m ... -5w-30-1l/
Soki
Viesti Kirjoittaja Soki »
Mä olen(olin) aina luullu ettei niissä öljyissä eroa ole. Mutta (omissa autoissa, liisareihin en puuttunut ne on hoidettu huollossa) VAGinoissa olen käyttänyt vain Castrol Edge 5w-30 öljyä (samaa kun on uudessa purkki takaloosterissa, oletettavasti myös uudessa moottorissa sisällä) ja kas se pysyy jopa tuossa 1.8T-koneessa!
Laitapas 5w-30 tmv premium(nimiä mainitsematta) litkua niin jo käryttää. Erikoista? Niin minustakin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jaaha....Man-oil vaihtanut nimeä :lol:
TMKS
Viesti Kirjoittaja TMKS »
Ei liene isommin väliä mitä koneeseen vaihtaa 10 tuhannen kilometrin välein, kunhan viskositeetti on sopiva ja valmistajan luokitukset täyttyvät, mutta ajattelin säästää muutaman euron tällä kertaa ostamalla Motonetistä GM Dexos 2:n sijaan firman omaa Pirkkaa eli
https://www.motonet.fi/fi/tuote/599568/ ... ottorioljy
.Paitsi tietenkään silloin en, jos foorumilaisilta tulee mieluiten kokemusperäistä varoituksen sanaa. :D Eli, onko joku ehtinyt tuota testaamaan?
9-3 SC 2.0T -09
#7877
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Noin tiheällä välillä tuskin on väliä, Motoxia valmistaa Alankomaalainen Eurol öljy-yhtiö. Hollannin suurin riippumaton valmistaja 40 vuoden ajan. Itse olen käyttänyt Accordeissa Motoxin Synergyä ja vuosia, hoitaa homman siinä kuin mikä tahansa muukin. Projekti-Civicciin laitoin just Motoxin Ecoenergyt sisään jne. Eurol myy omalla nimellään ja eri tavalla brändättynä noita tuotteitaan 90 maassa, joten miksipä niitä ei voisi Saabissakin käyttää, jos speksit täyttyvät. Tuskin niitä luokituksia purkin kylkeen ihan randomillakaan nykyään laitetaan !?
Toyota bZ4X Active 57,7 kWh - 26, Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
IC1970 kirjoitti:
Ti Elo 01, 2023 21:55
...Motoxia valmistaa Alankomaalainen Eurol öljy-yhtiö.
Nope. :mrgreen:
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
TMKS
Kiitokset komment(e)ista. Lueskelin ketjun läpi ja huomasin, että samasta öljystä oli lyhyesti keskusteltu pari vuotta sitten. Kohennan hiillosta vähän ja kysynkin, että voisiko olla etua kasvattaa öljybudjettia ja laittaa 170 000 ajettuun koneeseen jotain täyssynteettistä ns. merkkiöljyä?
9-3 SC 2.0T -09
#7877
9000CD23T
Nyt T7 RE85 STG1 Moottorissa TEBOIL DIAMOND DIESEL 5W-40 ( ihan kokeilumielessä,kun tupsautteli startatessa. Venttiili varren kumit vaihdettu )
Jos tuo HPD puhdistaisi noita männänrenkaita paremmin.
Nyt ei ole tupsautellut aamulla, viimeisen öljyn vaihdon jälkeen ajettu n.8tkm.
Seuraavaksi moottoriin menee samaa litkua.
Loistavat puhtaanapito-ominaisuudet omaava täyssynteettinen moottoriöljy, joka on räätälöity erityisesti kaikenikäisiin kevyen kaluston dieselmoottoreihin. Se säilyttää optimaaliset voiteluominaisuutensa raskaassakin ajossa ja se soveltuu erinomaisesti pumppusuutindieselmoottoreille sekä useimpiin partikkelisuodattimilla ja katalysaattoreilla varustettuihin moottoreihin. Öljy on erinomainen valinta myös etanolikäytölle muutettuihin bensiinimoottoreihin, jossa sen puhtaana pitävät ominaisuudet ehkäisevät tehokkaasti mahdollisen polttoainelaimentuman haittoja.
TMKS
Ihan tavallinen B207R kyseessä. Ei ehkä tarvetta diesel/etanoli-spesifille öljylle.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Ei nyt liity suoraan, vaan nähnyt kauppojen hyllyissä "Belco" brändättyä tavaraa, hinta näyttää olevan edullinen.
Eli jos vaihtovälit on tiheät ehkä sekin kelpaa.
Itsellä varalla Eurolin liukasteet. Jotain Shell Helix jutuista pysyn erossa voortin ajoista(oli ns merkkisuositus)
Femman viime huollossa laittoivat jotain minulle tuntematonta merkkiä kun vilkaisin huoltokirjaa, en nyt pääse tsekkaan ku vaimo taas jossain käymässä. Visko arvot taisi sentään olla oikein.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
torque
Ei nyt suoraan tähän ehkä liity, vaan jos ajelua vain RE85, niin kai ne männänrenkaatkin pysyy liikkuvina, terva katoaa.
Vaan tunnetusti, jos pelkkää RE85, öljyn hyvä vaihtoväli 8-10tkm.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
9000CD23T
Nyt kun näitä bensapumppuja on kilahdellut,on pakko ajella seoksilla 50:50.
Ei uskalla enää urheilla ihan puhtaalla RE85:lla.
torque
^hyvä pointti. Tosin ollut hieman uskossa että nämä v2004 uudemmat ei kovin herkkiä vaikka niissä RE85 käytetty pidempäänkin. On se ikä ja kilsat joka hiljentää sen pa pumpun.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
9000CD23T
Niin,ikä ja kilometrit.
Edellinen kesti n.7tkm ja juuri takuuajan yli n.1kk. Ja kehuttiin RE85 turbiini pumpuksi.
