- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Okei niin vähän kuvittelinkin, täytyy ihmetellä sitä huomenna. Kiitoksia.
Maski pois ja ruuvimeisseli ja olikohan 13mm lenkki
H-moottorin mekaaniseen polttoainepumppuun ei tahdo mistään löytyä o-rengasta. Voiko sen pumpun asentaa ilman sitä? Ei myöskään tiivistettä löydy pumpun laippaan, mut sen voi kait tiivistepaperista leikata?
Vuotaa öljyä... Laita joku sopiva tai tiedetty koko ja halutessaan hyvin ohut kerros liimaa. Ja vaikka se leikattu paperi tiiviste.
Tuossahan ei alunperin taida muuta tiivistettä olla kuin se o-rengas? Vanhasta pumpusta puuttui o-rengas ja välissä oli vain pahvista leikattu tiiviste
Eikö o rengas setistä löydy muka rinksiä
Halkaisijaltaan löytyi passeli, mut mikä lie sitten korkeus yms? Ja kuuluuko siihen joku pahvitiiviste kaveriksi?
Esim motonetin pumpussa tulee kaksi paperitiivistettä mukana kun alkuperäinen on ilmeisesti paksumpi pakelliitti tiiviste.
Sitten toisessa pierburgin pumpussa oli paikallaan pelkästään O rengas kokoa noin 3mm/22mm
Motonetin pumpussa ei tullut mitään tiivisteitä tai o-rengasta mukana, eikä niitä saa erikseenkään. Tilasin sit skandixilta saksasta asti o-renkaita ja tiivisteitä. Samalla myös virranjakajaan o-renkaan.
Oon paljon asennellut juttuja ihan o-rengaslajitelmasta löytyneillä reinkailla, jotka olen näppituntumalta sovittanut paikalleen kun alkuperäisen mittoja ei ole ollut tiedossa. Tietty asennuskolosta hyvä ottaa mittoja ja koittaa sen mukaan ensin katsoa että olis edes sinnepäin.
En muista että kertaakaan tuollainen asennus olis jäänyt vuotamaan tai aiheuttanut muitakaan ongelmia.
Ehkä kannattais olla bensankestäviä osia ..ei ne mustat kiinan sarjat kauaa kestä
Jep enpä.minäkään muista.yleensä se on otettu setistä kätevällä ranneliikkeellä
Oon koulunkautta hommissa autotarvike liikkeessä sieltä oon hyllystä sovittanu sopivaa o rengasta ja hyvin on virranjakajat yms pitänyt. Mulla tuli motonetin pumpussa 2kpl paperitiivisteitä.
Moikka, osaisko joku sanoa miten saisi saab 93 06 1,8t sedaniin asennettua vapaavirtaussuodattimen kun ilmamassa anturi on kotelossa kiinni
Jättäisin asentamatta, ei saa mitään hyötyä ja muuta kun helpommin ilmamassamittarin sekoitettua.
