Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Yritin haulla etsiä OG9-5:n nahkaverhoilujen värikoodeja löytämättä mitään. Olisikohan jollain tietoa asiasta?
#5678
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Katsastuksessa molemmat etujalkatilat mädät. Mikähän homma tuohon on iskenyt, en ainakaan ole huomannut että olisi kostettua matoilla tms. Nopealla goolauksella ei vaikuta hirveän yleiseltä paikaltakaan?
Lisäksi oli vararenkaan kotelossa reikä, mikä taitaa olla perushommia. Missähän näitä kannattaisi pääkaupunkiseudulla korjauttaa?
9-5 2.0t 99'
Pitäis olla samassa lapussa, missä auton oma väri koodi.
Body=kori
Trim=verhoilu
Kiitos no niinpä näkyy olevan! Tuossa meidän 2003 Aerossa on ilmeisesti alkuperäinen nahkasisusta K16 ja tuossa toisessa 1998:ssa alkuperäinen sisusta on ollut K04. Lieko edes ollut nahkasisusta alunperin.
#5678
K04 on tämän näköinen.
https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/S% ... -51838424/
K16 = musta/harmaa nahka. Inredning: SVART/GRÅ SKINN K16
Ok, Tuollainenhan se meilläkin on.
#5678
Varapyöräkotelossa, takamatkustajien jalkatiloissa, ja etumatkustajien jalkatiloissa on tulpatut reiät, joilla on ollut funktio korin valmistusvaiheessa. Femman pohjan ruostuminen niistä kohdin on tyypillistä. Niiden kunnolla korjaamiseksi on purettava lattian verhoilut kontista ja hytistä. Penkit, keskikonsoli, lattiamatto. Eräs näitä tekevä sanoi, että itse purkaen säästää päivän työtä (8h x 80e?), ja arvoisin että hitsauksessa voisi rutinoituneella ammattilaisella mennä noin pari päivää? Verhoilun purku on WIS ohjeilla helppo aloittelijalle, kunhan pitää kirjaa missä järjestyksessä purki ja mihin mikäkin kiinnike kuuluu.Grin kirjoitti: ↑Ti Elo 08, 2023 11:04Katsastuksessa molemmat etujalkatilat mädät. Mikähän homma tuohon on iskenyt, en ainakaan ole huomannut että olisi kostettua matoilla tms. Nopealla goolauksella ei vaikuta hirveän yleiseltä paikaltakaan?
Jos käyttötarve/omatunto sallii tehdä ratsupaikat, niin mikä vaan nyrkkipaja laittaa leimakuntoon muutamilla satasilla, mutta tällöin lattia jatkaa mätänemistään ja parin katsastuksen päästä on sama ongelma pahempana edessä.
Alkoi valovikaisen peräkärryn kytkemisen tiimoilta xenonit präkäämään. Laitoin kärryn töpseliin ja vas takavalo pimeäksi ja toinen parkki. Töpseli pois, hetki ajoa ja sytty kojetauluun ikoni ajovalojen korkeussäädöstä. Vas xenon pimeä. Vaihdon palaneen 10A sulakkeen niin alkoi taas kaikki toimimaan. Normisti muutamat ajot kunnes tänään taas sytty sama ikoni ja oikea xenon pimeä. Outo ja toisaikainen vika.
Mistä lienee ottaneen kipeää...
Alustava kysymys ennen kuin ehdin ongelmaan perehtyä. Jos jollain sattuisi heti olemaan vihjeitä
Onko muilla tullut vastaan ongelmaa. Muutaman kerran kun kylmällä koneella siirtänyt autoa, käyttänyt puoliminuuttia, viimeksi eilen kun siirsin pois nurmikon leikkuun tieltä. Seuraavana päivänä ei meinaa käynnistyä, vaan pyörittää kuin ei puristuksia olisi normaalisti. Pitkän sahaamisen jälkeen läksi ja toimi normaalisti. Samaa teki muutaman kerran vanhempi Mersu, juurikin kun vain hetkeksi käynnisti ja sammutti.
Päässä järkeilin että venttiilikupit jää kantamaan? Startatessa ääni kuin tyhjää vain pyörittää, eikä normaalia puristus vastusta. Mersu teki tuota talvella, Saabbi nyt kesälläkin..
https://bemmistynyt.vuodatus.net/lue/20 ... aventtiili-JS kirjoitti: ↑Ma Elo 28, 2023 20:07Onko muilla tullut vastaan ongelmaa. Muutaman kerran kun kylmällä koneella siirtänyt autoa, käyttänyt puoliminuuttia, viimeksi eilen kun siirsin pois nurmikon leikkuun tieltä. Seuraavana päivänä ei meinaa käynnistyä, vaan pyörittää kuin ei puristuksia olisi normaalisti. Pitkän sahaamisen jälkeen läksi ja toimi normaalisti. Samaa teki muutaman kerran vanhempi Mersu, juurikin kun vain hetkeksi käynnisti ja sammutti.
Mulla on käynyt ei-saabissa. Vaikuttaa oudolta että tapahtuisi kesällä, olisin luullut että pakkasta vaatii.
Pitääkö ACC vikakoodi 11 nollata? Ostin 9-5sen joka puhalsi apukuljettajan puolelta pelkästään kuuma ja ACC antoi vikakoodin 11. Purin apukuljettajan puolen ja löysin että tanko oli irronnut paikaltaan, pistin tangon takaisin kohdilleen ja ajoin referenssiajon ja vaikka referenssiajon aikana näytti kaikki toimivan ja tangot liikkuvan niin antoi vikakoodin ja jatkoi kuuman puhaltamista.
Tuleeko viileetä jos manuaalisesti käännät sitä tankoa? Jokuhan siellä on pieleen mennyt, koska se tanko operoi läppää. Miksi tanko oli pudonnut?Kiel kirjoitti: ↑Ti Syys 05, 2023 15:56Pitääkö ACC vikakoodi 11 nollata? Ostin 9-5sen joka puhalsi apukuljettajan puolelta pelkästään kuuma ja ACC antoi vikakoodin 11. Purin apukuljettajan puolen ja löysin että tanko oli irronnut paikaltaan, pistin tangon takaisin kohdilleen ja ajoin referenssiajon ja vaikka referenssiajon aikana näytti kaikki toimivan ja tangot liikkuvan niin antoi vikakoodin ja jatkoi kuuman puhaltamista.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
SAAB 9-5 b235 vesipumpun ja lohkon välisen holkin 2kpl O renkaita, niiden oikea koko ? Osanumero 30551914
Viimeksi muokannut JGP, Ke Syys 06, 2023 07:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
ex 9-3i 1999
Helsinki
Sisähalkaisija 39mm
Poikkileikkaus 3mm
#6843
ex 9-3i 1999
Helsinki
ex 9-3i 1999
Helsinki
