1) Tarkoitus olisi vaihtaa vanhoista ovista ja takaluukusta lukot "uusiin", että ei tarvitse kahta avainta. Pikahaulla en löytänyt suoraan tarinoita tästä operaatiosta. Mahtaisiko löytyä kuvausta kuinka homma hoituisi vähimmällä kiroilulla? Toinen vaihtoehto olisi vaihtaa virtalukko, mutta mitenkäs ajonesto? Varmaan taas TECH2 hommia? Missäpäin mahtaa sijaita keskuslukon vastaanotin yms. ja onnistuuko sen siirtäminen toiseen autoon niin, että vielä toimisikin?
2) Onko takaluukun johtosarjan liittimet suurinpiirtein missä eli kuinka paljon pitää sisustaa purkaa, että sähköt saisi vaihdettua tehtaan liittimien kohdalta?
3) Tämä ei varsinaisesti liity luukkuihin, mutta vaativatko ylipäätään kaikki sähkömodulit (ECUn ja soittimen lisäksi) TECH2 koodauksen jos niitä vaihtaa autosta toiseen, esim. AC ohjauspaneli, DICE ja SID2? Tuo soittimen koodaus hieman ärsytää. Toki aina voi laittaa korvikkeen, mutta pidän alkuperäisestä ja CD-levyt ovat kivoja autossa, varsinkin ajaessa
