Hyvä suojapeite talveksi
Re: Hyvä suojapeite talveksi
En sitten tiedä onko se katoksessa auton päälle mahdollisesti kertynyt pieni määrä lunta autolle yhtään sen pahempi kuin että ruiskii painepesurilla talvella auton. Pesurista vesi päätyy helposti autossa sellaisiinkin paikkoihin joihin se ei siitä lumesta sulaessa päädy.
Antaisin siis lumien vain olla ja jättäisin myös harjaamiset väliin ellei autoa ole käytön takia tarve putsata. Parad antaa lumien vain sulaa kun kelit lämpiää. Jos lunta kertyy paljon niin harjalla voi poistaa paksuimman kerroksen mutta mielellään siis niin ettå maalipintaa tai ikkunoita vasten ei mikään liiku, eli alimpana oleva lumi/jääkerros pysyy paikoillaan.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^^aivan, jos siinä tuulilasissa jokin kiveniskelmä huonossa paikassa, se on sit halki kun lämpötilavaihtelua saanut.
(OT: yksi kpl ogkolkin tuulilasi sai kipeetä, oli tosin kesäaika, oli se pieni kiveniskelmä lasin yläreunassa ns mustalla alueella, oli hieno kesäpäivä, päätin huuhdella, ihan taisi mennä vesiletkusysteemillä, no hups, lasi halki keskeltä ylös,alas. Oisko ollut jotain 3v vanha se biili silloin, eli lasi muilta osin ihan Ok, onneksi oli pari autolasiliikettä lähistöllä niin sai vaihdettua suht sujuvasti. Ja sigun Wagoniin tuli myös vaihdatettua tuulilasi, se tosin jo halki kun sen hankin , en tiedä mikä historia siinä ollut, vaan ei ollut montaa tkm ajettu).
Viimeksi muokannut torque, Ti Elo 22, 2023 19:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
^^^Ei mulla ole saaneet. Siis lämmintä vettä eikä kuumaa. Sen verran lämpöö että se vesi ei pääse jäätymään ennenkö valuu pois auton päältä. Idea ei siis ole sulattaa sitä lunta pois vaan ampua vain paineen avulla pois auton päältä. Sopivalla vesisuihkulla melko paksunkin lumikerroksen voi leikata pienemmiksi palasiksi ja ampumalla lumen ja pellin rajapintaan irroittaa autosta, vaikka olisi jäätynyt kiinni (sitä jäätä voi joutua sulattamaan, mutta siitäkin riittää että sulattaa sen verran että saa autosta irti).
Ilmakin (siis paineilma) muuten toimii ainakin pakkaslumen kanssa, jäähän se ei toki pure.
^^Joo, ei ykkössenttejä tartte putsata. Mutta jos auto on sillai, että päälle pääsee kasautumaan (liikaa) lunta, niin tosiaan painepesurilla sen saa ammuttua naarmuttamatta pois - tai ainakin minä oon saanu.
Sitten kyllä kannattaa käydä tiivisteet läpi, jos lumia pesurilla poistaessa saa ammuttua vettä johonkin, missä auto ei sitä kestä, mutta onhan se toki mahdollista.
torque
^kyllä naapurit täällä alkaisi hieman ihmetellä jos alkaisin painepesurilla auton kanssa talvella puuhaamaan.
Toinenkin asia, nää autot sen ikäisiä, että siinä sit ovissa jossain määrin vettä jossa, vaikka ns. tyhjennysaukot on. Ei kuivu hetkessä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
No siis, minä oon 1-35 -vuotiaiden autojen päältä tuollai siivonnut lumia vuosikausia. Seisovien ja käytössäolevien. Vesiongelmia, jotka ei olisi ongelmia normaalisti pestessä tai tuulisella sadesäällä tähän mennessä pyöreät 0. Haljenneita laseja, niin ikkunoissa kuin valoissakin myös 0. Luistinkenttiä pihalla tempun seurauksena myös pyöreät 0, toki tähän vaikuttaa taatusti myös itse piha sekä sääolot.
Edes naapurit eivät ihmetelleet silloin kun niitä vielä pihan näköpiirissä oli, toki en silloinkaan ihan kaupungissa asunut. Ja piha (sekä vesisyöttö ja painepesuri) on aina ollut omani, ei esim. taloyhtiön, mikä voi vaikuttaa hyväksyttäviin operaatioihin.
torque
näin täälläkin menty, vaan se että pakkassäällä alkaisi painepesurilla mennä, ei oikein osu(no tämä on tätä "ruuhkasuomea").
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Lehtipuhaltimella tykittää mahdollisimman aikaisin viikonloppuaamuina niin ei ainakaan jäädy tai naarmutu. Toki kosteampi lumi tai jää ei lähde mutta suurimmat kuitenkin.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
torque
joo, siitäkin naapurit tykkää, varsinkin jos polttomoottorilaite :)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
vjm
Viesti Kirjoittaja vjm »
Kiitos kaikille suojapeitekommenteista! Taitaa olla viisainta jättää peite hankkimatta. Halpispeite naarmuttaa ja hyvä peite puolestaan maksaa niin paljon, että samalla rahalla teettää autoon vaikka kestopinnoitteen. Kosteudenpoistajan meinaan kuitenkin hankkia. Niitäkin löytyy näemmä joka lähtöön.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Kuivaimet on must. Kannattaa myös valita mahdollisimman kova ja kuiva alusta, mä muistaakseni levitin alle pressun niin ei päässyt nurmikon maakosteus nousemaan.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Minulla oli etujalkatilasa pesuvati ja siellä tälläinen;
https://www.pattex.fi/tee-se-itse/tuott ... staja.html
Oiken Aero-malli 8) En tiä onko tuo edes tarkoitettu ulkokäyttöön mutta kyllä ton pöntön pohjalle vettä kertyi talven aikana. Kerran vaihdoin ton panoksen.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Itsellä harrastepeli talvet pressutallissa. Isoin ongelma on, että auto on keväällä paksun pölykerroksen alla, joten miettinyt ainakin rätille hengittävää puolipeitettä. Kannattaako pressutalli pitää talven läpi avoimena?
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
VKe
Tuleekohan nyt hiukan nolo ehdotus...
Mitä jos siihen rätin päälle laittais semmoisen valoverhon, jota verhokaupat myy metritavarana? Tai pöllii olohuoneesta :D
Ottaa semmoisen sopivan tiheään kudotun kankaan - ei liian tiheään eikä liian harvaan kudottua.
Se sitten ainakin hengittää ja ehkä pahin pöly kertyisi siihen päälle. Tiheys toki ratkaisee, tieteellisesti eikä kokeellisesti tosin ei ole todistettu...
Mahdollisimman avoimeksi pressutalli, ilmanvaihdon kannalta sanoisin minä.
Mul ois ylimääräisenä cc tonnariin tehty suojapeite. Lienee laadukasta kangasta ja ehkä vedenpitävä
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ok.
9-5 Aero - 00
