Satkuun vakionopeuden säädin
Saabisti -77
Hei, millanen homma olisi laittaa vm -92 satkuun saabin oma vakionopeudensäädin? Miten nopeustieto vakkarille tulee? mittariston takaa? Kaikki osat mulla ilmeisesti on kasassa?
-poljin kytkimet
-alipainepumppu
-vilkkuviiksi cruiselle
-ohjainboxi
-kaasuvaijeri
-kaasuvaijeriin tuleva alipainekello
Puuttuuko jotain osia? Onko johdotukset ja liittimet tuon aikakauden satkuissa valmiina vai pitääkö johdotukset rakentaa?
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Re: Satkuun vakionopeuden säädin
Jos meinaat alkuperäistä vastaavan rakentaa ja autossasi on turbon myötä APC, osaluettelostasi puuttuu alipainekatkaisija. Sillä katkaistaan magneettiventtiilitä ohjaus silloin, kun cruise painaa kaasua.
Ei ollut ainakaan turbottoman johtosarjassa cruise-valmiutta, sulake/relekotelon monikymmennapaisten kojetaulun johtosarjalle tulevista liittimistä puuttui koskettimia.
Vuosimallin mukaisesta kytkentäkaaviosta se tehdasmallinen kytkentä selviää.
Saabisti -77
Juu, alkuperäistä cruisea tarkoitin. Auto on alunperin 2.1 ruisku, vaihdettu 2.0 turbon tekniikka, ei APC:tä. Eli onko cruisen asennus orkkisosilla järkevästi toteutettavissa?
Volvo V50 2.0 TD
Tuolla on 89-kytkis, pdf:n sivu 31.
http://jouppi.fi/saab/Electrical/Saab%2 ... 00-300.pdf
Uudemmassa periaate on sama, mutta ne releboksin liittimet on useampinapaiset ja numeroinnit siten eri.
On se tehtävissä, mutta järki on kaukana siitä cruisen boksin asennuspaikasta polvisuojan takana. Tosin polvisuojan taitaa joutua irrottamaan, jotta saa sen kaasupolkimen päästä kaasuvaijeria nyhtävän kumipalkeen/alipainekellon paikalleen. Onhan sinulla se kuulaketju kiinnikkeineen?
Saabisti -77
Kiitos, ryhdyn perehtymään noihin :D joo, kuulaketju löytyy
IP
Volvo V50 2.0 TD
