Moottorin tuki
Moottorin tuki
Tuollaista olisin kysellyt onko tuo moottorin tuki (oikean puolinen) missä on pultti
pystyssä. Oli tässä taannoin tuo kaareva tuki joka on siinä päällä pois niin otin pultista kiinni
ja se pystysuunnassa (lonksutti) ylös alas. Onko tuo tuki loppu? Autolla ajaessa on niin kun
sieltä tulisi ääntä. Kuuluuko se olla yhtä puuta?
Jartsi
Re: Moottorin tuki
Lisää tuohon äskeiseen auto Saab 9-5 -06 Farkku tuollainen tuki.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... gPegQIARBa
Jartsi
Re: Moottorin tuki
Rikkihän se moottorituki on, jos kumimöykky hölskyy irtonaisena peltikuorien sisällä. Ehjä ei hölsky, harvemmin vaan tuota saa tunnusteltua, kun enimmäkseen siinä on jokseenkin painava moottori painona päällä.
Re: Moottorin tuki
Ok. Tarvii mistä saa eullisesti.
Tuos on aika edullinen mutta onko tarpeeks hyvä?
https://www.skruvat.fi/Moottorin-tuki-P11037.aspx
Jartsi
Re: Moottorin tuki
yleensä hinta korreloi laatua.. miksi pitää olla halpa ?
Re: Moottorin tuki
^no, minulla hieman se asenne että nämä kulkineet alkaa olla jo siinä iässä ja kilsat ettei tiedä meneekö paaliin vai jotain ihan suurempaa remppaa edessä. Ei oikein nappaa jotain marmorin kautta "premium" osaa laittaa, jos muuta on tarjolla.
AP'n tapauksessa ehkä tuo femma jo rullannut jonkin verran, kun moottorituki finiitto.
höh, nyt vasta katsoin skruvat linkin, onpa hintaa. Käsityönäkö noi valmistetaan?
Viimeksi muokannut torque, Ti Elo 22, 2023 20:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Moottorin tuki
Tarvitaa muutakin osia jarrulevyt eteen/taakse palat alapallonivel
apurungon puslia uudet nastarenkaat suodattimia ilmastoini huolto
jotain tuollaista pientä. Ja eläke on v...n pieni siinä pari syytä.
Niin ja leivän päälle muutakin kun ylähuuli.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Jartsi
Re: Moottorin tuki
^Ok, silloin joskus näihin osia hankkinut, Skruvat, Alvadi, Autodoc, toiminut hyvin. En katsonut onko Motonet tai biltema sopivaa valikoimaa koko satsille. Sit on jokin autonvaraosat24.fi, vaan siellä en itse asioinut.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Moottorin tuki
Jep on se Skruvatin osa n.104 eke parempi kun tuo nykyinen "lonksuva" tuki.
Ei muuta kun syksyn odotusta.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jartsi
Re: Moottorin tuki
Hyvä käytettykin voisi löyty paaaaljon edullisemmin.
Re: Moottorin tuki
Mulla on noita ainakin pari ylimääräistä hiljaista yksilöä tallella purkuosina.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
