moottorianteenni pois käytöstä?
HEI!
onko tietoa voiko antennia ottaa pois käytöstä talviajaksi muuten kuin piuhat irrottamalla / katkomalla, onko jossain sulake pelkälle antennille, toimiiko mankka jos antenni irti eli onko samalla sulakkeella?
Toinen kysymys meneeköhän antennin piuha katolla olevaan "eväantenniin" kun sellainenkin katolla on, juuri samallainen kun äitini ss 9-3:ssa jos näin on niin sähköhärpäkkä antenni on turha?, ja minun auto on allekirjoituksen og9-3 aero 2002.
none
Re: moottorianteenni pois käytöstä?
Eihän sitä tarvii ottaa talveksi pois käytöstä. putsailet antennia välillä ja lopuksi pyyhit rätillä joka on kasteltu klykoliin, ja hyvin pelaa pakkasellakin.
Volvo V90 -17 käyttis
se on tietty yksi vaihtoehto mutta kun öljyiltynäkin jäi sillontällön viimetalvena puoliksi ulos. Häirittee ku se jää pihalle niin sitten kuitenkin joku "satuprinsessa" sen siitä nappaa kuitenki poikki..
mutta onko tosiaan tietoa tosta "kattoevästä" vai onko se vaan koriste
none
Evä on matkapuhelinantenni, ei auta radion kanssa.
Sen antennin ohjauspiuhan väliin voisi viritellä katkaisijan jonnekin niin saa toimintaan silloin kun haluaa, esim. autopesussa. Putsailu auttaa, mutta aika tiuhaan sitä saa tehdä jos antenni ei ihan priimakunnossa enää ole.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
se siinä just on ...pitää öljytä ,mut ei liikaa.. se öljy kerää sen paskan ja jumittaa antennin ..eli öljyä... ajaa antennin ylös/alas muutaman kerran ja kuivaa vaik rätillä..
Kyllä joudut varmaan takakontin verhoilua sen verran raottamaan, että saat johdon irti. Liitin siellä on eli ei sentään tarvitse piuhoja katkoa. Irroitat vaan joko antennin ollessa ylhäällä tai alhaalla, ja laitat keväällä takaisin kiinni.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Itte virittelin antennille katkaisimen, ja totesin sen hyväksi ratkaisuksi. Ei tartte ruoska pystyssä ajella ku kuuntelee cd-levyjä. Katkaisimen sijoitin siihen keskikonsolissa olevaan jonkin sortin katkaisimelle tarkoitettuun paikkaan. Tuli aika huomaamaton asennus ja oli helppo homma.
musta valkoinen on sen antennin herätepiuhan väri.
Kiitos vastauksista!! Evä on matkapuhelimelle mielenkiintosta kiitos SS:lle tiedosta!
none
Pahoittelut kun käytän härskisti ketjua. Tuli äskettäin ostettua 93:n, vaihdoin juuri uuden antennin rikkoutuneen tilalle. Asennuksen kanssa ei ollut mitään ongelmaa.
Ainoastaan ongelmaksi muodostui seuraava. Antenni ei mene täysin alas vaan jää noin 10 senttiä ylös ja moottori yrittää tuoda toivottamasti loputkin. Ylös mennessä moottori myös jatkaa toimintaa.
Kysymys kuuluu voiko tuota säätää mitenkään?
Uuden vai käytetyn? Koko antennin, vai pelkän ruodon? Ei vain jaksa vetää alas asti, joko koneisto tai ruoto jumittaa. Uusi ruoto maksaa pcs:llä alle 30€, ja vaihtuu n. 5 minuutissa. Itsellä ainakin toimii taas hienosti. Minusta siinä ei ole mitään säätöä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Myös motonetistä löytyy tuo antenni/piiska setti. Muistaakseni 17,90€ ja toimii kuin pitääkin.
Edellisestä kolkistani oli sulake otettu pois joka oli antennille. Radio toimi ok. Joitain kojelaudan valoja taisi myös olla tuon sulakkeen takana. Ajovalojen korkeussäädön ja sumuvalojen valaistus pimeni. Itse kytkimien toimimattomuudesta en koskaan ehtinyt saamaan selvyyttä.. Viisaammat selvittäkööt.v4super kirjoitti:HEI!
onko tietoa voiko antennia ottaa pois käytöstä talviajaksi muuten kuin piuhat irrottamalla / katkomalla, onko jossain sulake pelkälle antennille, toimiiko mankka jos antenni irti eli onko samalla sulakkeella?:
- "Koeajolla"
Koitin googletella millä sais antennin alas, jos vaikka autopesuun vie... No mieheltäni sitten sain vinkin, että kokeile jos radion sammuttaa. Virrat pois ja antenni meni alas. Eli jos talven ilman radioon pärjää nii sammuttaa radion ennen pakkasia.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
https://www.tehnomagazin.com/Auto-radio ... nector.htm
Pistoke F ohjaa moottori antennia.
Siitä jännite pois,niin antennii laskee.
Tosin itse olen puhdistanut talvisin antennia alkoholilla terästetyillä käsipyyhe räteillä.
Koska antennille on ihan oma lähtö, niin kannattaa myös kokeilla, mitä rammari tekee jos tökkii kaikki jatkuvasti signaalia kyttäävät RDS-toiminnot (eli käytännössä AF ja TA) pois päältä ja äänilähteeksi jonkun muun kuin radion.
Orggissoittimesta ei mulla siis ole hajuakaan, mutta esmes Sonyn jälkiasennussoittimet vetää tuossa kohtaa antennin alas, kun sitä ei tarvi jos ei mitään radiosignaalia tavoitella, saattaa vastaavaa osata muutkin radiot. Ei lie ameriikantemppu kokeilla.
