Saab 9000 vm 1996, automaatti-ilmastointilaite.
esa.ruu@gmail.com
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja esa.ruu@gmail.com »
Hei !
Löytyisikö keneltä automaatti-ilmastointiin liittyvää osaa : Heater Control Unit Regulator.Tuotenumero osalle on: 104632447-AM.
Saabini seisoo korjaamolla ja koetamme löytää ko. osan.
Terveisin
Esa Ruuskanen
Kanervankatu 18
57220 Savonlinna
puh. 0505934118
Mawerick
Re: Saab 9000 vm 1996, automaatti-ilmastointilaite.
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kyseessä siis lämmityslaitteen puhaltimen vastus.
https://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=1307001
Onko puhallin vaihdettu? Iän myötä se usein alkaa syömään liikaa virtaa ja polttaa siksi tuon vastuksen.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Automaattisen ilmastoinnin lämmityslaitteen puhaltimen tehonsäätöyksikön osanumero on 4632477.
Minusta on hölmöä nimetä tätä osaa vastukseksi, kun se lisää vaan sekaannuksen vaaraa, ainoastaan manuaali-ilmastoinnissa 9000:ssa puhallinnopeutta säädetään käsin pyöritettävällä kytkimellä ja siihen liittyvällä komponentilla, joka on oikeasti pelkkä tehovastus ilman puolijohteita.
Automaatti-ilmastoinnin puhallusnopeuden säätimessä on puolijohteilla toteutettu tehonsäätö.
kysellääs samassa ketjussa
kohde on vm88 ja automaatti ilmastointi.
ihmettelin ku nro6 sulake oli poistettu ja sen takana on puhaltimen moottori.
no sulake takas ja virrat päälle. puhallin puhaltaa täysia ei tottele nappien painamista 1 / 2 / 3
eli missä vika.
käyttöpaneelissa ?
säätimessä ?
moottorissa `?
jos säätimessä ni missä sijaitsee kyseisessä vuosimallissa eli miten paljon pitää purkaa..
mites se menikään? ai niin
nalleolut kirjoitti:
Su Helmi 26, 2023 13:41
asiat tuntuvan kiinnostavan sinua.. kyselet yhtä paljon ku 6v juniori :mrgreen: :mrgreen:
ehkä syytä stekata toimivalla paneelilla toiminta
sijaitseeko säädin paneelissa ???
eiks siitä nopeutta hallita :?:
kyllä
mutta sijaitseekö se vastus paneelissa vai jossain muualla niinkuin esim og900...
Korjaako joku firma suomessa näitä??
saabeja? procarservice ainakin.
Puhaltimen nopeuden säädin on höyrystinkotelossa akvaariossa. ACC:n paneli antaa säätimelle vaan ohjausjännitteen.
katselin aamusta epc ohjelmaa ja ihmettelin kun kuva näyttää että puhkukopassa olisi vastus mutta tässäpä ei ole.
akvaariosta en löytäny kuivuneiden lehtien lisäksi muuta.
eli olettaisin että paneeli ohjaa nopeuttakin...
Puhallinkotelossa on vastus vain manuaali-ilmastoinnin yhteydessä.
Säädin on höyrystinkotelon etupinnalla, melkeinpä nojaa siihen akvaarion irrotettavaan etuseinään.
saisko kuvallista materiaalia että missä.
