jarruvalot ei toimi
Espestores
- "Tuplakaasari"
jarruvalot ei toimi
potilas 92vm manuaali 2.3 turbo 9000
ongelma takavalot toimii, jarruvalot ja peruutus valo ei toimi.
valonvalvontarele on kyrvähtänyt johtuneeko siitä?
mistä alkaisi korjaamaan? kaivamalla johtosarjat ja maapisteet esille? missä moiset sijaitsee?
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Re: jarruvalot ei toimi
Tuliko viat samalla kertaa vai voisiko olla kaksi eri vikaa, jarruvalot voivat sekoilla valvontareleen takia, sen liittimien ja muiden isojen komponenttien pinnien uudelleentinaus on joskus auttanut. Pakki ei tainnut mennä valvonnan kautta. Onhan polttimot ehjät ja kannoissa ei ole pahasti hapettumaa, oliko tuossa lisäjarruvaloa jo, se ei mene valvonnan kautta ja jos sekään ei toimi niin vika voi olla muualla, tosin lisäjarruvalon polttomoiden kannat voivat hapettua rajusti jolloin eivät toimi. Maadoitukset taisivat olla kontissa valojen lähellä, verhoilua irti varovasti niin näkee, onko sinulla yleismittaria, sillä voi ihmetellä liittimistä mihin asti jännite tulee
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Mites jarruvalon poljinkytkin? Ja paklivalon tietohan lähtee vaihteistosta.
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
^tuo jarruvalon poljinkytkin voi olla hyvä vinkki. Yhden toisenmerkkisen kanssa piti hieman säätää.
vaan, ehkä jo tarkistettu:
-Sulakkeet
-polttimot &kannat
-maapisteet
Muistaakseni nähnyt jotain tonnaria jossa oli pieni vesiakvaario takavalaisimen sisällä, sehän ei tee hyvää.
En tiedä miten tonnarissa tuo valvontarele toimii, vaan näissä femmoissa, enpä ole kuullut että takavaloihin juurikaan vaikuittasi, vaan ajovalothan ollut ongelma. Vaan jos siellä lähistöllä joku jolla relettä lainaan kokeiluksi, ainakin se kohta katsottu.
-Sulakkeet
-polttimot &kannat
-maapisteet
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
tuliko migitettyä ennen vikaa
^sekin vielä
Onhan tuo ap'n biili jo yli 30v.(tämä ei tarkoitettu ..ttuilla). Vaan museoikään jo päässyt tuokin, vai onko ihan arkiajossa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Espestores
- "Tuplakaasari"
pelastettu museoinnilta ja vähän viritetty sekä rakennettu omaan mieleen
Lamppujen maapisteet putsattu hiomalla. Pakin laatikonpää liitin oli niin hapettunut että liittimen otin varaosa autosta kokonaisena.spade kirjoitti: ↑Ke Syys 06, 2023 20:40Tuliko viat samalla kertaa vai voisiko olla kaksi eri vikaa, jarruvalot voivat sekoilla valvontareleen takia, sen liittimien ja muiden isojen komponenttien pinnien uudelleentinaus on joskus auttanut. Pakki ei tainnut mennä valvonnan kautta. Onhan polttimot ehjät ja kannoissa ei ole pahasti hapettumaa, oliko tuossa lisäjarruvaloa jo, se ei mene valvonnan kautta ja jos sekään ei toimi niin vika voi olla muualla, tosin lisäjarruvalon polttomoiden kannat voivat hapettua rajusti jolloin eivät toimi. Maadoitukset taisivat olla kontissa valojen lähellä, verhoilua irti varovasti niin näkee, onko sinulla yleismittaria, sillä voi ihmetellä liittimistä mihin asti jännite tulee
Valvontarele ja polkimen anturi olivat rikki molemmat. Laitoin uudemmasta (94) valvontareleen. Ulommat jarrujavalot toimii nyt lisäjarruvalo edelleen pimeä sinne ei tule sähköä. Releet ehjät. Sulakkeet ehjät
Ei tehnyt hyvää seisottaa autoa 4vuotta opiskeluiden takia.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Espestores
- "Tuplakaasari"
Jarrukytkin oli erilainen automaatissa ja manuaalissa vaikkakin samalla osanumerolla sen saa tiskiltä. Vinkkinä muille jotka sen vaihtaa. Auto on nyt valmis leimalle kiitos avusta
Pitänee perehtyä pimeinä syys iltoina tuohon lisäjarruvaloon.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Valvontareleitä on erillaisia, eli lisäjarruvalolla ja ilman. Jos on kiinni lisäjarruvaloton versio, niin se lisävalo ei pelaa.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Espestores
- "Tuplakaasari"
Nyt siellä on lisäjarruvaloton malli paikallaan
Pitäisi olla 41 09 088 boxi mutta sellaisia ei tunnu olevan liiaksi tarjolla.
Ostan kyllä mikäli semmoinen löytyy hyllystä joltain harrastajalta. Yvllä saa tarjota rohkeasti.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Et sitä alkuperäistä valvontarelettä oo avannut? Siellä voi olla huonoja juotoksia.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Espestores
- "Tuplakaasari"
Se on palanut pinnalta rikki ja sisältä
Ei siitä enää ehjää saa.
lämpöraudat sisältä käynyt sen verran kuumana huonon maadoituksen johdosta mikä on jo korjattu. Nätisti sanottuna boxissa on nyrkinmentävä reikä sulanut ja sisältä piirilevy mustana ja komponentit palanut.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
