Unelmatonnari
Re: Unelmatonnari
Korjaamokäsikirja neuvoo murskaamaan pyörijän murusiksi pihdeillä puristamalla.
Re: Unelmatonnari
roger
pitänee ostaa uusi valmiiksi
Re: Unelmatonnari
tänään pääsi kurkkaamaan auton alle. jännä ajettava automaatti jossa ainoastaan käsijarru hillitsimenä..
mut joo hitsausmäärä kartoitettu. alustavasti..
mukana tuli 1 uusi etusatula ja vanhoista toinen oli uudenkarhea . siihen vaihdoin kumiosat.
irroitusöljyä ruiskittu kaikkiin mahdollisesti tulevaisuudessa tarve aukoa paikkoihin.
tankin luukku ei ollu auki vaikka ovet on auki joten avasin sen ohjeen mukaan takaluukusta käsin. tarkastin sulake 16 oli kunnossa.
Re: Unelmatonnari
nalleolut kirjoitti:
Ke Elo 23, 2023 19:34
Kyllä tiedän
mistäs tieto :mrgreen:
Re: Unelmatonnari
:mrgreen:
Re: Unelmatonnari
mun ei pitäny tänä syksynä sen enempää tähän koskea muuta kuin kartoittaa tulevat remontti kohteet
no check ne selvillä
mutta tehtynä :
mittariston kaikkien polttimoiden vaihto uusiin
ehjä puhaltimen vastus vaihdetu ja vanhaan korjausosia tilattuna.
uusi pakoputkisto on melkein hankittuna
viallinen takaoven lukitus vika korjattu...vaati 3 ovimoottoria joista 2 oli viallisia vaikka myyjä väitti ehjiksi... no kolmas toimii eli verhoilu kasattu takasin paikoilleen.
alipaineletkuja vaihdettu konehuoneeseen
sain hankittua myös r134 kylmäaineelle muokatun ilmastointiosat tähän + uusi ilmastoinnin kenno vanha on maskin takana aika huonossa hapessa.
jotain muutakin varmaan mut raportoidaan lisää jahka ilmenee aihetta.
Premium Override
Re: Unelmatonnari
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Alun akselista en alakaisi enää laittamaan, vaan parempi aihio tilalle.
Takaovi jos ei aukee, niin ei muutakuin paffin irroitukseen, joka kyllä onnistuu pienellä taiteilulla. Hankalinta on pahvin nostaminen ovessa sen irroittamiseksi, ruuvit saa kyllä pois. Jotenkin pitäs saada nosto sen muovilistan alle.
Re: Unelmatonnari
Siis mullehhan on jääny vain kasauksen ilo..
Mitä akselia tarkoitat??
Re: Unelmatonnari
vastauksia tulee ja ei tule juuu
tähän mennessä tutkittua
johtosarja ulkolämpötila anturin ja edun liittimen välillä ehjä = tutkimukset jatkuu
vilkut ei toimi oikealle.. vasemmalle kyllä ja myös hätävilkku oireilee samoin.. rele vai viiksi vika?? etuvilkun käytin irti eilen ja havaitsin että polttimo on 2 napainen.. aika outo
osia ostettu sieltä ja täältä kun vielä saa
Re: Unelmatonnari
Todennäköisesti hätävilkkunappi sökö, ainaki itel osunu ja muistelisin muillaki olleen samaa.
Re: Unelmatonnari
ai . ookoo..
eli varmaan helahoito viiksineen jne jne vaihtoon ???
Re: Unelmatonnari
Dcc yksiköstä pimeni näyttö ja samalla hävisi edu näytöltä kokonaan ulkolämpötila.
Re: Unelmatonnari
Löytyi vilkutkin oli liitin löysällä rattiakselin juuressa.
2s painamalla sai kellonajankin näkymään
Re: Unelmatonnari
Kävin naapurikylässä olevasta cse tonnarista ostamassa dcc:n.
Eduun palautui ulkolämpötilanäyttö ja se näyttää oikein.
Vanhaan scc tuli 2 liitintä.ja tähän uuteen vain 1. Kellon ku sais näkymään se riittäis mulle.
Re: Unelmatonnari
pikkuhiljaaoio kevättä kohti.
tänään hain uudet normikilvet tähän.
takakilpi ei sovikkaan valmiisiin reikiin takaluukussa. pitää pohtia fiksu ja siisti ratkaisu tähänkin ongelmaan.
