millainen mahtaa olla tuo korvaava osa lämppärin hana joka mainitaan myynnissä olevassa 99 saabissa ...
ehkä oras valves oli joskus kuupassakin itse kuuppaan laitoin niittikoppi sisussa olevan hanan ja toimi omaa vaijerillaankin mallikkaasti
ehkä ja ehkä mut sellainen joka mahdollisesti jopa pois silmistä jos museostatusta havittelee..
toki tarviiko kesäautossa lämpöä koppiin on eriasia...
Jos museo statusta halajaa miksei voi ruuvata tilalle alkup käytettyä
Niin sitä itsekkin ihmettelen mut olisin halukas tietämään millainen traktoriosa kelpaa museoleimalle mahdollisesti
tuskin käy traktorista autoon llet sitten ole tekemässä lamporginia
eiks sahk sivuiila kerrota että alkuperäinen tai korservoitu
Minkälainen vuosimalli aikaväli on pakoputkistolle ja varsinkin etuosalla satkuissa? Katsellut tuohon -86 i8 putkistoa. Omassa taitaa alkulähtö olla erillislaipoilla.
Motonetin vanhan kuvaston perusteella molempia ollu tarjolla
Eli 2 erillistä tai 1 yhtenäinen tiiviste.
Kuvasto ei erittele kaasari/ruiskumalleja
jep hämärästi muistelen että kun putken hait sieltä niin se ei käynytkään pakosrj laippoihin aina oli jotakin eroja
Olisiko eri pakosarjan laipoissa siinä onko valu-vai pelti-pakosarja. valusarjoissa on erilliset putket ainakin.
varastossa taisi olla vielä ainakin yksi uusi etulähto
Viimeksi muokannut mestari, Ti Syys 12, 2023 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900i 2.1 -92 lämppärin puhaltimen moottorin hiilet , saako vielä jostain ?
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
- "Kaasari"
Näistä sai ainakin 1990 satkuun viilattua sopivat. Tuommosenaan yksi kolmesta mitasta oli passeli
https://www.hasoy.com/verkkokauppa/fin/ ... en-p-10183
Kiitos tiedosta , mutta sain ihan sopivat varaosaliikkeestä 7,1mmx7,1mmx12mm hiilet.
Osapuutos 900 -88 kaasutin mallin konehuoneessa, eikä korjauskirja siitä mitään.
Eli termostaatin kyljessä, bensapumpussa vieressä on edellinen omistaja tarvinnut osan. Samalla on katkottu pari johtoa, jota oletettavasti on mennyt puuttuvan osaan. 8v ruiskukoneessa ko sijainnissa on op.
90 -87 x 2
900i -88
900i -88
