Ihmettelyketju
Numba
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Numba »
^Uudelleen asennus tai sisägummi
Re: Ihmettelyketju
Uudelleenasennus kyllä yleensä auttaa ja näkee samalla ettei vanne halki.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Re: Ihmettelyketju
Vertautuuko mönkijä pysäköinnin suhteen autoon vai moottoripyörään? Tarviiko sellainen parkkikiekkoa?
Re: Ihmettelyketju
Eskon mukaan se menee näin:
https://www.iltalehti.fi/autot/a/201302070123931
Tieliikennemönkijää koskevat samat määräykset pysäköinnissä, kuin autojakin. Mönkijä ei tarvitse pysäköintikiekkoa, jonka käyttöpakko koskee vain autoja.
Eli mönkijän määräykset on muuten kuten autojen, mutta kiekkoa ei tarvita, koska se koskee vain autoja...
Enpä tuon perusteella ainakaan parkki-paten valvomalle kiekkopaikalle ajaisi mönkijää :twisted:
Re: Ihmettelyketju
Yksityisessä pysäköinnissä kiekkoa voidaaan edellyttää myös moottoripyörältä, joten todnäk myös mönkijältä. Eli siellä Paten parkissa kiekko tai joku muu ilmaisu saapumisajasta on hyvä laittaa johonkin näkösälle myös prätkään ja mönkijään.
Re: Ihmettelyketju
AZP kirjoitti:
Ti Syys 12, 2023 12:05
Rupesin tästä pohtimaan, että voiko sittenkään. Mulla on nimittäin vahva mielikuva siitä, että ihan laki- tahi asetustekstissä olisi sanamuoto ollut vahvasti sellainen, että moottoripyörällä ei pysäköintikiekkoa tarvitse käyttää, eikä yksityinen parkkipate tietenkään voi lakia tahi asetusta jyrätä.
Mutta tuo on tainnut muuttua tieliikennelain päivityksen yhteydessä. Muistamaani sanamuotoa en nyt mistään löydä ja uudessa tieliikennelaissa ei puhuta enää pysäköintikiekosta, mutta P-alueen lisäkytlin H19 Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus selitetekstissä kerrotaan näin:
Tieliikennelaki kirjoitti: Lisäkilvellä osoitetaan pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus pysäköitäessä muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin mopoa ja moottoripyörää. Lisäkilvellä osoitetaan myös kaikkia ajoneuvoja koskeva pysäköintiin liittyvä aikarajoitus.
Eli tuo ei määrittele "moottoripyörällä pysäköintikiekkoa ei tarvitse käyttää" vaan speksaa vain kyseisen kyltin tarkoituksen rajaten kiekon (tai vastaavan) käyttövelvollisuudesta moottoripyörän ja mopon pois.
Tämän perusteella päätelmät:
-Merkin H19 selite EI rajaa mönkijöitä kiekon käyttövelvollisuuden ulkopuolelle
-Parkkipaten alueilla kiekon käyttöä vaativa kyltti ei ole H19 vaan ihan oma plakaatti, joten kyltin H19 moottoripyörähelpotus tuskin niitä koskee.
-Edellisistä viisastuneina moottoripyörällä kartetaan entistä enemmän pateparkkeja ja jos joskus jostain syystä ostan mönkijän, hankin siihen myös parkkikiekon. Pitäsi varmuuden vuoksi varmaan yksi ostaa raktoriinkin, jos sillä vaikka joskus käy kylillä.
Eskon vastaus on vuodelta 2013 eli vanhan tieliikennelain ja -asetuksen ajalta, joten siitä voi tosiaan olla tilanne muuttunut. Uteliaille kerrottakoon, että pohdinta heräsi päähäni, kun bongasin kiekkopaikalta mönkijän ja aloin miettimään että mitenhän tää menee.
Re: Ihmettelyketju
Joo siis yksityisellä alueella pysäköitäessä ei noudateta tieliikennelakia pysäköintivalvontaan liittyen vaan niitä sopimusehtoja jotka siellä lukee ja jotka hyväksyt kn menet sinne parkkeeraamaan. Meillähän ei ole lakia joka tuota Parkkipatetouhua säätelee, eli mennään ihan sopimusoikeuden ja sitten viimekädessä oikeuskäytännön mukaan.
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Numba kirjoitti:
Ti Syys 12, 2023 08:40
sisägummi
Mistäs noita saisi?
Numba
Re: Ihmettelyketju
^Enpä tiedä, kuvittelin niitä olevan vähintäänkin rengasliikkeissä. Pahus, siitähän onkin 30 vuotta, kun oli ihan tavallinen tubelessien korjaus tapa. :mrgreen:
torque
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja torque »
^ joo, taitaa olla niin että rengaskoko 13" ja alle, niin voi löytyä sisägummeja yhä.
Oli jossain vaiheessa jos tubelessi ollut pitkään paikalla, rengasvaihdon yhteydessä putsaus vanteiden reunaan, jokin rengasliike teki jotain liimajuttua ALU vanteisiin renkaiden vaihdossa, toimi hyvin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
Kyl sisärenkaita löytyy
VKe
Re: Ihmettelyketju
Niin, luitko kysymyksen?
Kysymys oliettä mistä...
torque
Re: Ihmettelyketju
Kokeile hakua "inner tube deck, inner tyre", eiköhän sieltä jotain sopivaa yhä löydy.
Ja tais motonetissakin olla jotain vaan sehän riippuu paljon että mikä rengaskoko.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
VKe kirjoitti:
Ke Syys 13, 2023 05:54
rengasliikkeestä.
Re: Ihmettelyketju
Jyväskylän Prisman hallissa paloi äskettäin shitikka (ei sähköauto) ->
https://yle.fi/a/74-20049474
Tästä oli ksml:ssa metka juttu, että vakuutus ei välttämättä korvaa palovauroita ->
https://www.ksml.fi/paikalliset/6204280
Että kannattaa välttää näiden herkästi palavien autojen lähelle parkkeeraamista :twisted:
