Lastenistuimista
Lastenistuimista
Piti laittaa lapsenlapsen turvaistuin 98 vuosimallin sedan 9-5:een, mutta penkin käyttöohjeläpyskä kieltää laittamasta. 95-10 mallin farmariin saa kyllä laittaa ja 10 eteenpäin myös sedaniin. Kovasti ihmetyttää mikä tekee sedanista farkkua vaarallisemman lapselle? Onko kenelläkään mitään perusteita esittää?
9-5 2,3t 1998
Re: Lastenistuimista
Mille penkille olit laittamassa ja minkä istuimen? Meillä on -98 sedan femmassa kaksikin istuinta. Nuorimman turvaistuin on selkä menosuuntaan ja keskimmäisellä turvavyöistuin.
#8411
9-3 -06 2.0t SC Stage1+ (Nappe) (KA)
Entiset:
Entiset:
Jos edessä ei saa turvatyynyä pois käytöstä, niin silloin siihen eteen ei voi laittaa. Onko penkissä se iso-fix tms. mikä lie, niin silloin voi kertoa autot joissa kyseinen kytkentä on mahdollista takapenkillä.
Omat lastenistuimet oli köytettyinä niillä vöillä mitä istuimen matkassa tuli, ja olivat niin tiukassa, ettei niitä sitten turhaan irroiteltukaan.
Istuin on Britax max way plus. Takapenkille ja selkä menosuuntaan pitäisi laittaa.
9-5 2,3t 1998
Meillä kun oli nuo pienet, saivat kyllä matkustaa naama kulkusuntaan, Space Wagon ja OG kolkki, tosin ei koskaan turvaistuimessa apparin paikalla.
Sikäli takaistuin parempi, tunne että pystyi näkemään mikä tilanne lapsella, vaikkapa taustapeilistä.
Voi vain kuvitella että missä vaiheessa se matkapahoinvointi lapsella pahenee jos hieman mutkaista tietä joutuu menemään, jos taaksepäin asetettu.
Lyhyet siirtymät menee varmaan hyvin, vaan sit kun on hieman pidempää etappia..
OT: Oli se yksi pidempi reissu, toinen nuori istui kuskin takana naama menosuuntaan. Juuri ennenkuin pääsimme ekalle stopille(mutkatie),
lähti laatta, erikoisinta että ei ilmoitellut ollenkaan että nyt pitää saada ilmaa, oli lämmin kesäpäivä. Sinnitteli vaan.
Vaikka olin pari kertaa toistanut että jos jotain, vessa, safka tms, kerro vaan, sen verran aikaa aina on).
Tämäkään ei liity, vaan nämä uudet sähköautot, kiihtyvyys melkoista monissa, siinä on pikkulapsilla pitelemistä ettei "tutteli/mannapuuro" palaudu väärää kautta.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Meillä taisi olla tämmöinenkin istuin tovin mutta ei tainnut olla femmassa kertaakaan kiinni (tai en vaan muista) vaan väärän merkkisessä. Riippuen mallista niin meillä on eri valmistajan istuin kiinni etupenkin kiskojen lenkeissä ja sen lisäksi turvavyöllä. Satkussa vastaava istuin on sidottu etupenkin istuin ja selkänojan välistä istuimen mukana tulevilla remmeillä. Eli saa sen maxwayn sinne asentaa kyllä varmasti.
Matkapahointia ei ole ollut kertaakaan, kummallakaan lapsella jotka on matkustanut selkämenosuuntaan lyhyillä saati pitkillä matkoilla. Turvallisuus kuitenkin ensin ja selkämenosuuntaan on turvallisempi ratkaisu.
#8411
Entiset:
Entiset:
Britaxille laitoin sähköpostia ja vastaus oli, että eivät voi testata jokaista automallia erikseen, mutta mikäli auton ohjekirja ei kiellä, niin istuimen voi autoon asentaa. Pitää vaan varmistaa, että sopii asiallisesti ja lapsi ei pääse vshingossa potkimaan turvavyötä auki.
9-5 2,3t 1998
