elämää kiinalaisen mönkijän kanssa
Re: elämää kiinalaisen mönkijän kanssa
sama ärsyttää aika monessa moottoripyörässäkin.
mulla on orggis putki josta varmaan sisäkalut jo mädäntyny mutta kuitenkin..
Tosi monessa mp tarvikeputkessa on irrotettava db-killeri ja yleensä mökä on melkoinen ilman.
Alkuperäiset putket on yleensä hirmu painavat ja katalysaattori kuumenee niin että joko kyytiläisen jalat tai tavaralaukut sulaa..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
havainnu et niissä kyykkypyöris mis isoin ääni ei oo laukkuja eikä matkustajaa kyydissä
CF Motoski (siis mönkijä) katti polttaa kuskin reiden. En yhtää ihmettele, jos niitä poistetaan (ja kai se inan meluunki vaikuttaa). Toinen sitte on putken ulostulon kipinäverkko, joka hiukan vaikuttaa ääneen ja se oli munki CF Motosta leikattu pois. Todennäkösesti huollon toimesta, kun tuskin edellinen omistaja siihen oli koskenu (ulkonäöstä ja elämänfilosofiasta päätellen, mitä häneen 30 min tutustuin). Sen irrotus ja putsaus siis kuuluu normaaliin huolto-ohjelmaan.
900 Cabriolet 2.0T '95
Kai ne katsastuksessa puuttuu ainakin tieliikennemalleihin jos katti uupuu
Toki niis, mut eikö ne valkokilpiset oo sellanen historian jäänne? Kai valtaosa on traktoreita? Tai mä en ainakaa muista, koska olisin viimeksi valkokilpisen nähny liikentees asti...
^totta tuo, eipä noita näkynyt
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Niitäkin vissiin kahta sorttia jotka pitää ja jotka ei pidä. Vrt mopoautot.
Mut joo
Kyl ääntä.maailmaan mahtuu
Mut joo
Mahtuu mahtuu. Mut kyl mua ainaki v*tuttaa kun umpikypäränki kans korvat soi tunnin ajamisen jälkeen. Pitää varmaan ottaa jostain Monkeyn putkesta mallia ja rakentaa sellanen ennenkö työkausi alkaa
Mut tokihan toi on moottorisahan rinnalla hyvinki hiljanen, en mä sillä, mut sahan kans nyt on oletuksena kuulosuojaimet.
offtopikkia taas, asuin jotain pari vk, Singaporessa silloin kaauan sitten, vilkkaan kadun varressa, hitsi, siellä veti nuoriso 2T vehkeillä ees,taas melkein läpi yön, piti ottaa pari rauhoittavaa huikkaa että pääsisi uneen kiinni. Ja kaikkihan tietää miten se ääni kulkeutuu jos kerrostalo alue.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
yes, petroolisahan/raivurin kanssa hyvä olla, sähkikset hieman hiljaisempia, vaan siin jokin taajuus, että voi olla hyvä myös silloin käyttää.Mut tokihan toi on moottorisahan rinnalla hyvinki hiljanen, en mä sillä, mut sahan kans nyt on oletuksena kuulosuojaimet.
Turisen lisää, kun kaikenlaisia "kodinkoneita&työkoneita" tullut käytettyä, oli sit ne peruskuullostestit mitä työterveys teki, oli sit toinen korva hieman vaimentunut. Sen jälkeen kyllä kuulosuojaimet aina käytössä jos jotain melukonetta käytössä. Nuoret käyttää niitä myös, vaan onhan se hieman että vaimoa ei huvita niitä käyttää jos hieman ruohonleikkuria siirtää pitkin pihaa.
Ei nyt liityy umpikypärään, vaan muistan yhä nuo intin ampumaharjoitukset, hitsi, meni vähintäänkin puoli tunti, tunti ennenkuin sointi loppui. Mitään kuulosuojaimia ei siihen aikaan käytetty.Mut kyl mua ainaki v*tuttaa kun umpikypäränki kans korvat soi tunnin ajamisen jälkeen.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Talvi lähestyy ja ajatuksena jo pitkään ollu lanata tietä. No trukkilavoilla kokeilin ne ei kestä kunnes näin eilen tiktokis videon jossa oli postin vanha rullakko teurastettu pediksi.ja painoa päällä.
No nurkista löytyi samanlainen ja vartissa oli koeajoa varten "lana" valmis. Alapuolelle kiinnitin mönkijän vanhat ketjut repimään soraa ja testiajon perusteella tuli aivan loistava. Painona päällä vanha kuorkin vanne.
ekat lumityöt tehty ja viemäriputki levyn teränpäällä toimii todella hyvin.
myös linhai pelas vailla huolenhäivää
eiköhän nuo lumet sula joten annetaan putki olla paikoillaan vielä et saa pohjat tehty lopputalvea varten.
Nii oliks sulla tämmöset vai pärjääkkö ilman?
Hain vaa itelle tommoset ja aloin miettimään, et venyykö noi kuinka paljo käytös. Halpoja kiinalaisiahan ne on, joten ei yllätä vaikka kuluis poikki nopeesti...
Joo ketjut o takapyöris mut sullahan on neliveto ..isojen poikien mukaan nelikko ei tarvii ketjuja.
