Avon katon sylintereiden korjausta Suomessa
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Oliko nyt niin, että noita OG9-3 avon kattomekanismin sylintereitä oli joku alkanut korjaamaan myös täällä Suomessa?
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Re: Avon katon sylintereiden korjausta Suomessa
Tarviiko se muuta kuin sorvin ja tiivisteet.ehkä piipahdus paikallisessa konepajalla selventää ongelman korjausta
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Tarvii "vähän" muutakin kuin sorvin ja tiivisteet. Tuntuu olevan yleinen harhaluulo että noiden korjaaminen onnistuu tuosta vaan keneltä tahansa.
Kaarinassa PP-TEC Oy, Toni Peltoniemi 0400970396
190€/kpl ja koko 5kpl sarja 760€
En tiedä onko joku jo ehtinyt korjauttaa lisää, mutta tietääkseni ensimmäiset Suomessa, ainakin varmasti ensimmäiset PP-TEC korjaamat sylinterit on mun avossa ollut nyt yhden kesän käytössä/testattavana.
Olitko paikalla kun niitä tehtiin ja oliko proceduuri millainen? Videota?
Haza
En ole nähnyt miten tarkalleen tapahtuu (eikä ole videoita)
Ongelmahan näissä on se ettei ole järkevästi purettavissa ja ongelma on vuotava (varren) tiiviste. Pitää siis sorvata pää auki että saa vanhan tiivisteen ensin pois, sen alkuperäisen koko on ilmeisesti sellainen ettei tahdo löytyä mistään joten pitää vähän sorvata lisää että saa uuden tiivisteen sopimaan. Sen jälkeen on vielä ongelmana saada pääty kiinni, siihen tehdään alumiinipalikka joka puristetaan paikalleen.
Siinä nyt noin yksinkertaistettuna. Nuo nyt ei vaan ole mitään ihan tusinatavaraa..
eli ihan normi sorvausta :mrgreen:
Jossain auto ohjelmassa ne sorvas holki. Ja kierre päälle
Wheeler dealerissa korvattiin mutta siinäkään ei näytetty kaikkea jos jollakin olisi vuotava ylimääräinen niin voisi funtsia sorvailemista toki onnistuisi vaaka karasellakin jos ei sorvata jaksa
9000CD23T
Löytyy kuvat sylintereistä muodossa.
Dxf,dwg,stp,sdrw,pdf,pdf3d, ym tm..
kuvaa ei saa sorviin kiinni, ne on yleensä siinä seinässä magneetilla :D
9000CD23T
Joo,mutta sorvarit joskus telee osia mittakuvien mukaan. Näin olen kuullut.
juu mutta jos oikein luin siihen päälle vedetään joku hienokierre minkä halkaisija taas määräytyy tarvittavan tilan materiaalin ja ainevahvuuden mukaan ja sen jälkeen sipaistaan sisäkierre siihen osaan mikä kierretään kiinni.
9000CD23T
Se urarengas siinä turpamutterissa on
10x16x4.
On lankasokalla siinä kiinni.
pienet on halkaisijat juu eipä ihme että cnc koneella tehdään kierre
muf
Viesti Kirjoittaja muf »
Parin vuoden vatvomisen jälkeen purin vihdoin viikonloppuna sylinterit irti autosta ja kävin tänään kippaamassa ne PP-TEC:ille. Kolme viidestä vuoti, mutta ajattelin, että parempi korjauttaa samalla kertaa kaikki.
Samaan syssyyn menee letkut uusiksi. Pari letkua olen uusinut jo aiemmin, mutta nyt menee loputkin vaihtoon. Aivan järkyttävä määrä tuota mustaa letkumuhjua ja hydrauliikkanestettä ympäri auton sisälmyksiä. Tietääpähän mihin sitä käyttää tulevan viikonlopun :roll:
9-3 3d 2.0t '02
9-3 Cab 2.0t '99
Hyundai Ioniq 5 AWD Uniq '22
