Tunkkaus vetokoukusta?
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro!
Kärsiikö nostaa perän ylös vetokoukusta, onko kokemuksia?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Re: Tunkkaus vetokoukusta?
Kyllä . Tai siis sieltä koukun liitoskohdasta hiukan auton alla siis.
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
vahajub kirjoitti:
Pe Loka 13, 2023 08:12
Moro!
Se on ihan virallinen nostopaikka. Ohessa asiasta vielä tarkemmin.
https://saabworld.net/showthread.php?t=31070
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Siihen koukun koriin kiinnittävän metallilevyn kohdalle minäkin aina hallitunkin nostolevyn tähtään. Kiinnitysruuvien väliin passaa just sopivasti nostotallaksi normikokoinen jääkiekko.
Itse koukusta en lähtisi nostamaan, varsinkaan jos se on kovin ruostunut.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kyllä se koukku sen kestää. Jos joku menee ruosteesta sisään niin se on varapyöräkotelon se reuna.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Melkeen kehtaisin sanoa, että jos ruosteinen koukku korkkaa nostaessa, niin kannattaa olla iloinen ettei se korkannut vetäessä.
karihai
No joo, tokihan koukuissa on eroja ja joku koukkumalli saattaa kestääkin paremmin koukkuosasta nostamista, mutta itse katson turvallisemmaksi nostaa tuolta alta, jolloin koukkuun ei synny vääntöä ja on myös tasainen pinta mistä nostaa.
aero kirjoitti:
Pe Loka 13, 2023 13:16
Riippuu siitä makaako itse auton alla kun se korkkaa nostaessa :mrgreen:
^Fair point :D
^^Tasaisesta pinnasta olen täysin samaa mieltä, mutta sen verran järeitä kuormia saa Saabilla perinteisesti kiskoa, että isomman kärryn tarjoamat voimat siihen koukkuun etenkin veto-jarru/jarru-veto -suunnanmuutoksissa tuskin pahemmin häpeilee sille (rauhalliselle) tunkkaamiselle. Sen vuoksi en sen koukun itsensä kestävyydestä osaisi olla huolissani.
Bapsu
Se koukkuhan on sentin paksunen rautapalkki, eihän se rikki mene vaikka junalla ajais yli. Vrt esim helman tunkkauspaikka missä kaksi millisen pellin lätkää pokattu yhteen. Silti kestäävät femmoissa lähes ikuisesti.
vahajub
Hyvin nousi, kiitti vinkeistä...helmasta hirvittää nostella hallitunkilla :D
Jäsen 4448
Kyllähän helmasta voi nostaa hallitunkilla siitä kolon kohdalta, mistä nostetaan auton omallakin tunkilla. Väliin joku kumitalla, jääkiekko tai lankun pätkä. Vielä toistaiseksi en ole saanut tunkkia upotettua kotelon sisään, kun nostokohdasta tunkka. Keskeltä autoa en menisi nostamaan helmasta.
