monimerkki vikakoodin lukijat
tässä ku vakavasti näyttää että talouteen tulossa toisenmerkkinen käytttöauto ni rupesin katselemaan yleismallista monimerkkivikakoodin lukijaa.
esim faces joku myy 149e tietokoneeseen liitettävää jossa 3 eri softaa joilla katsella autojen sielunelämää.. vrt tech2.
mutta onko näiden halpislukijoiden laatu mitä ja mitä pitää välttää..
hyllyssä on vanha obd lukija mut se ei taida riittää kovin pitkälle...jos korjata haluaa..
oisko suosituksia.. vinkkejä ...linkkejä..
Re: monimerkki vikakoodin lukijat
Joku Launchi tai Autocommihan ois parrainta, mutta niillä tuppaa olemaan myös hintalappunsa.
Ehkä paras idea on katsoa ensin sen tulevan auton merkki ja sitten vilkuilla, että mikä olisi moiseen hinta-/laatusuhteeltaan järkevä vepotin.
Ehkä haluaisin kuitenkin laajemman version.
Löytyisköhän ebayst samalla tavalla ku tuo tech kakkonenkin
Silti kannattaa ensin päättää se auto ja sitten katsella diagnoosilaitetta. Monimerkkitestereissäkin kuitenkin on eroja, että kuinka hyvin ne juttelee minkäkin automerkin kanssa, joten kyllä niistäkin kannattaa valita sellainen, joka sille omalle autolle sopii.
Lisäksi tietty katsoo vähän sitä auton ikää. Jos ostaa vaikka 2018 mallisen auton, ei välttämättä kannata ostaa testeriä vuodelta 2015.
Tämän lataa sovelluskaupasta ilmaiseksi: https://www.carscanner.info/
Sitten vain elm- piirillä varustettu OBD Bluetooth palikka hankintaan ellei jo ole.
ok.. näillä jatketaan
vanha elm lukija löytyykin... pitäiskö se päivittää uudempaan.
toki ajatuksenani oli että sais läppärin ruudulle infot jne jne .. toki onhan niitä android mallejakin... mut silti..
https://www.obdautodoctor.com/download/for Windows, macOS and Linux. App for Android and iOS.
The links below allow you to download the OBD Auto Doctor car diagnostics software for free.
However, some parts of the software will be restricted without a valid subscription.
Ok
Halvemman pään (muutaman sadan euron) laitteista suuntaisin katseeni iCarsoftiin. Löytyy esimerkiksi Elekman valikoimasta. Pääsääntöisesti käyttöliittymä on englanniksi, mutta esim. Eu Pro-versiossa, joka tukee laajasti euroautoja, on käyttöliittymä ainakin osittain suomennettu.
Autocom piraversiona on toki useille vaihtoehto, mutta tuen löytyminen ongelmatilanteissa on sitten himpun haastavampaa. Aito versio on sitten jo parin tonnin tälli. Ja autocomilla on joidenkin automerkkien kanssa ongelmia päästä kaikkiin moduuleihin käsiksi, vaikka ne listalta löytyisivätkin.
Sitten taas, jos tuntuu että tilillä on painetta, niin Launch kehittyy huimaa vauhtia, mutta hintakin kipuaa sitä mukaa ylöspäin. Aitojen hinnat lähtevät alle tonnista.
Launchiakin taitaa löytyä kiinan suunnilta piratisoituna. Tässä sama homma ongelmatilanteissa, tuen saatavuus voi olla ohkaista.
Mutta kuten tuossa aiemminkin mainittu, niin paljon riippuu myös minkä merkkisiä autoja on tarve tutkailla ja onko tarvetta ohjelmoinneille/asetusten muuttamiselle yms.
Jos vain moottorinohjaimen sielunelämää haluaa tonkia, niin kiinasta halvin bt-obd-pulikka ja androidiin softa, kustannus alle 10e.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
jep.
jatkan googlausta.
ehkä selviää tai sitten ..ei ..
jatkan googlausta.
Itse olen tuota CarScanneria käyttänyt -12 Insigniassa, -08 Golfissa ja -17 Octaviassa. Hyvin toimii ja saa yhteyden kaikkiin ohjausyksiköihin. Reaaliaikaista dataa saa myös melko monesta yksiköstä.
Myös V70:ssä on toiminut kaikkien ohjausyksiköiden osalta kuulemani mukaan.
Onhan tuossa itse ohjelmassakin melkoinen lista eri automerkkejä. Valitettavasti Saabiin en enää pysty kokeilemaan, vaikka sekin siellä näkyy olevan.
Itsellä tollane mitä tobbanaki suosittelee
iCarsoft FR V2.0 Citroen/Peugeot/Renault/Dacia Autodiagnostiikka
Tuollahan lukee perus vikakoodit mistä merkistä vaan mut muut systeemit sitten vaatii merkkikohtaisuuden.
Sen vähän mitä oon joutunu käyttää niin ei onkelmia.
Muistaakseni 2016 dusterin dpf-toimintoihin en päässy käsiksi.
Simppeli käyttää.
Jos merkit täsmää niin voin myydäkki
Simppeli käyttää.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
pidetään mielessä hankalaa saab lasien takaa tutkia vaihtoautomarkkinoita.
emännällä hakukriteerinä kiva väri...
mä jo torppasin kaikki litraset ecoboostit ja dgs jne jne paskalatikot.
pien ja siro tarttis olla mut tarvittaessa kehtais lähteä reissuun.
Kokeilkaa ihmeessä tuota Carscanner ELM OBD- sovellusta. Se löytyy niin android- kuin iphone puhelimille
Se on ilmainen. Itse päivitin sen maksulliseksi ihan kannatuksen vuoksi, kun se on niin hyvä. Taisi siinä maksullisen version mukana tulla ainakin tallennusominaisuus.
Tuollainen ELM bluetooth OBD palikka ei paljoa maksa. Sen se kustantaa, mikäli sellaista ei vielä ole. On ehdottomasti sen arvoinen. Omasta Octaviasta näkee mm. moottorin-, vaihteiston-, ilmastoinnin-, esp/abs-, neliveto- järjestelmien reaaliaikaista dataa. Jotain ehkä unohtuikin. Vikakoodit voi lukea kaikista järjestelmistä ja myös nollata ne, jos niitä on.
Mitään asetuksia sillä ei voi muuttaa, mutta niihin onkin sitten eri vehkeet tarvittaessa.
Repolainen
- "Aero"
Mullakin olis hakusessa vikakoodinlukija Seat merkkiseen eli vaggilaiseen. Tämä car scanner vaikuttaa hyvältä. Olen katsellut tuota obdeleveniä mutta ei oikein houkuta se vuosimaksullisuus siinä. Tähän saakka on pärjätty quiklynx motonet koodinlukijalla ex saabissa, mutta seatissa ei löytänyt enää abs koodeja. Muuhun koodaukseen ei ole mullakaan tarvetta. kunhan sais koodit auki ja nollattua, se riittää.
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
