pikku kysymyksiä.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Re: pikku kysymyksiä.
Tuolta ( https://www.burtonpower.com/tuning-guid ... t_limit=80 ) voi saada hyvinkin vastauksia tai Motomobilin sivulta ( https://www.motomobil.com/en/products?p ... &q=&artnr= ).
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Siellähän ne lukee:
OE style fibre camshaft gear and steel crank gear. Camshaft gear fits all Cologne V4/V6 engines. Crankshaft gear only fits Cologne V6 engines with a 25.4mm (1") bore crank pulley.
*Crank gear fitment (typical):
2.0 V6 - non air-con models
2.3 V6 - non air-con models
2.3 V6 - manual transmission
Usually the crankshaft gear has a low wear rate and can often be reused in engines that have the larger 32mm bore pulley.
Eli vain nokan ratas sopii.
96 V4i -73
Roger. En päässy kauppaa tekemään
Toki noissa ylläolevissa V6 koneissa oleva kampiakselin ratas saattaa sopia paikalleen, kun 25.4mm lienee myös V4:n akselin koko. Tasapainoakselin ajoitusmerkin siihen joutunee kuitenkin kopioimaan V4:n omasta rattaasta.
96 V4i -73
ihme ettei se kuitenkaan tuon mukaan käy
pitääkö siitä hipasta sorvilla ina poies
Huomasin, että jopa linkki Uruguain Saabkerhon sivulle löytyy noista linkeistä, mutta ei Suomen klubiin.
Kuvastaako tämä nyt heidän asennetta yleisestikin itänaapuriin ?
Matti
Matti
noh eipä täälläkään ruotsin klubin mainoksia näy.....
Näkyykö ruotsin klubin sivuilla
sitä ei kysytty
no sitähän mä kysyin
kurkkaa sivuille.
eoj
Korjaamokäsikirjan mukaan puolan ensiökäämin (navat 1-15) vastus kuuluisi olla 3,1-3,6 ohmia. Viipan puola kylmänä mitattuna antaa 3.6 ohmia joka on kunnossa mutta kuumana n.20km ajettuna nousee 4,2 ohmiin. Onko tämä vielä ok vai liian korkea?
Auton kulku huononee kun ajaa pidempään. Voiko nämä liittyä toisiinsa?
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
Jatketaan tutkimuksia: Viipan kolmospytyn tulppa on melko märkä ja haisee bensalle. Muut tulpat oli kuivia. Kun kurkkaa sylinteriin on männässä erivärinen kohta. Onko se normaalia vai mitä se voisi tarkoittaa? Kuvien laatu on aika huono mutta ehkä niistä jotain näkee. Alempi on vertailuksi nelospytystä.
Jäsen: #8969
