Nopeat kysymykset 9-5
raimsshi
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Termari on 88 tai 89. Pitäis kuitenkin vähän korkeammalla olla lämmöt kuin 79-82. Kannattaa vaihtaa uusi.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
raimsshi kirjoitti:
Ke Marras 01, 2023 20:32
Kiitti.
Jäsen 2986
xJebsu
Viesti Kirjoittaja xJebsu »
Tuli tuossa muutama päivä sitten vaihdettua xenonien taka-akselin anturi 2004 vuoden aeroon ja valot osoittavat turhan alas nyt. Manuaalisesti koitin säätää valokeilaa ylemmäs mutta umpioiden ruuvista loppui säätövara ennen kuin sain ne haluamalle tasolle. Ilmeisesti anturin vaihdon jälkeen suositellaan valojen kalibrointia techillä mutta minulla ei kyseistä laitetta ole. Mitään vikavaloja ei valoihin liittyen pala niin uskoisin että kalibrointi voisi auttaa.
Kysymykseni on siis olisiko jollain Porin läheisyydessä tai satakunnan alueella mahdollisuutta lainata techiä jotta saisi valot kalibroitua pientä korvausta vastaan?
kyllä. mut mikä on pieni korvaus ?
:mrgreen: :mrgreen:
ei vaan rauman lapista löytynee kaksikin tech2 aparaattia.
jos itse suorittaa ni ehdottomasti
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Femman taka-akselin pitkittäistukien etupuslat katsastushenkilön mielestä vaihtokunnossa. Osaisiko joku kertoa mistä ja millä numerolla lähtisi metsästämään noita? Autodoc, Motonet?
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
Grin
Viesti Kirjoittaja Grin »
Jaahas. Taisi käydä ohraisesti.
Motarilla alkoi yhtäkkiä check engine palamaan, kun ajoin parin kilometrin päästä ramppiin että pääsisin tsekkaamaan huoltoaseman pihaan mikä homma, niin alkoi öljyvalo vilkkumaan ja piippaamaan ja rampin risteyksessä sammui. Sain hivutettua auton huoltoaseman pihaan mutta ei tykkää käydä tyhjäkäyntiä ollenkaan.
Imusihti tukossa vai mikä homma? Motarivauhdissa en huomannut mitään tehonpuutetta tms.
9-5 2.0t 99'
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
espe kirjoitti:
La Marras 04, 2023 12:25
https://webautocats.com/epc/saab/sbe/07-93005/0190/
Oliako tuolta kuvan pusla numerolla 11. Sieltä vaan osanumeroa googleen.
espe
Kiitoksia! Löytyi. Eiku tilaukseen ja jossain kohtaa sit vähän askartelua tuolla sateessa...
9-5 Aerowagon -03.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Prässi kova sana noiden isompien kanssa jos alkuperäiset kumipuslat asentaa. Ilman sitä menee homma vaikeaksi.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
espe kirjoitti:
Kumipuslat ei maksa paljoa: https://www.maptunparts.fi/alusta/taka- ... 98-10.html
Omaani tuli kuitenkin uretaanit. https://www.maptunparts.fi/alusta/taka- ... b-9-5.html
oisko vinkkiä mistä venakopan uudet pultit sais hiukan halvemmalla ku orkkis 7.6e/kpl... tarve 16kpl
mikan
Grin kirjoitti:
La Marras 04, 2023 14:46
Kuulostaa siltä, että voitelu petti ja alakerran laakerit leikkasi kiinni. :cry:
Bensku
Viesti Kirjoittaja Bensku »
Onko tuo B205E kone täysin gm motorsin tekosia?
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Mitä tarkoitat gm motorsin tekosilla? Saab oli osa sitä konsernia, joten ihan kaikki mitä tehtaalta on konserniaikana työnnetty pihalle, on täysin gm motorsin tekosia.
NG9-3 Aero MY05
Bensku
Siis joo kyllä tiesin että saab oli osana kyseistä konsernia mutta siis lähdin vaan kyselemään ku oli vähän väittelyä siitä että minun 06 ysifemmas on "opelin kone" yhden saab omistajan kanssa kenellä oli kanssa ysifemma mutta aerona vm 00 niin hän sanoi että hänellä on "saabin" oma kone vielä
