Peräluukku ei aukea
Peräluukku ei aukea
Auto 2003 sedan
Sulake palanut ja tai onko siihen joku muu?
Re: Peräluukku ei aukea
Johtoja poikki saranan kohdalta. Mut eikös se avaimella aukea tarvittaessa
Luukku ei avaudu kauko avaimella, vilkut välähtää kolmesti, ovet kyllä avautuu.
eikö luukussa ole avaimen paikka.
kuten kirjoitin..
kuten kirjoitin..
Ai missä
Ei näy..
Ei näy..
niin kysyin onko .
vissiin kustannusyistä jätetty laittamatta..
no pääsekö takapenkin kautta takaluukkuun?
Kuskin ovessa on peräluukulle kytkin, ei nyt toimi.
Auto on uutena myyty Belgiassa jos siinä on jätetty luukun avaimen reikää pois..?
No toinen, pienempi selkänoja osa kyllä avautuu
Luulis et paniikki naru
pitäis olla samoin kun bensaluukulle..
Avaimen paikka jäi luukusta pois vuoden 2002 faceliftissä.
Joskus kun kuupan luukku ei auennut niin riitti 2m pätkä2x4 jonka laittoi luukun reunan ja puskurin päälle ja kevyt polkaisi jalalla niin Johan aukesi
Jos en väärin muista, niin mun m00 sedanissa piti luukun verhoilua purkaa sen verran että pääsi lukkoon käsiksi. Vikana oli jo mainittu johtosarja. Otin koko johtosarjan irti. Katkenneelta kohdalta korvasin kaikki noin 10 johtoa paremmalla johdolla. Tuli tietysti tuplamäärä liitoksia ja kutistesukkia. Koko nipun kääriin teippiin ja asensin takaisin.
Kiitoksia avusta!
Taskulamppu ja ruuvimeisseli mukaan ja ryömimään takakonttiin.
99% varmuudella johtoja on poikki saranan tietämiltä.
Johdot siellä oli poikki
