Moro,
Nuo portaat pimeni kaikki. Vilkahtaa n. 30 sekunnin välein. Kontakteista en löytänyt heti vikaa. Näitä vissiin joku elektroniikka velho korjailee, mut en löydä enää kuka.
2007 kombi 9-3 takavalo
Re: 2007 kombi 9-3 takavalo
Oliko facessa Mikan sähköpaja vielä missä raadosta saadaan mitättömin kustannuksin street rod
Eikös rappusia saa uusiakin . Ainakin naapurin saabbiin tuos kesäl sellaset tilattiin
Saa toki, mut jos joku osaa korjata, niin mieluummin rahaa maksan hänelle, kun ulkomaille. Toivottavasti olis vielä edullisempikin.
Onko ledit vai hehkut pimeänä?
Portaista kyse, eli ledit.
Korjaamista yritettiin omassa exässä pariinkin kertaan, mutta ei ollut pitkäikäinen. Joskus tainnut olla keskustelua täälläkin, ettei pelkkä uudelleentinaus auta, eikä helposti saanut tutkittua mikä menee rikki. Taisi olla vielä niin, että penkissä palaa vilkkumatta, mutta autossa pysyy pimeänä tai välkkyvät ajoittain.
Ensimmäiseen korjausrupeamaan liittyy vielä sellainen hauska juttu, että oli juuri kaverin luona napattu toinen lediporras irti ja ajelin iltapimeällä kotiin. Virkavaltaahan tuo takasilmäpuoli kiinnosti sen verran että pysäyttivät ja mainitsi parin polttimon vaihtotarpeesta siinä puhallutuksen ohessa.
Lediporras oli onneksi vänkärin penkillä ja näytin sitä, että näitä ei ihan joka marketista löydy ja korjaukseen on menossa. Kehotti sitten ajelemaan mieluummin valoisaan aikaan ja korjaamaan takavalon mahdollisimman pian.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Korjasin yhden aikoinaan. Taisi olla tällä palstalla vaikuttava nimimerkki jmaatta, jonka farkku Saabin takavaloissa ei toimineet takavalot. Jarruvalot toimivat. Nuo ledivalot on rakennettu toisiaan niin, että takavalot ja jarruvalot ovat samoissa ledeissä. Takavaloina ledit toimivat alennetulla virralla ja jarruvalot sitten "täysillä".
Noissa valoissa oli kosketusvika piirilevyn foliossa siinä takavalojen "alennuskytkennässä". Folioon oli kai jotenkin päässyt murtumaan hiushalkeama. Tosin, ei yllättänyt, kun piirikortti oli sellaista pertinax "hapankorppua". Korjaus ei kai ollut pitkäikäinen apu, kun se ilmeisesti hajosi melko pian uudelleen. Varmaan taas joku samanlainen vika jossain muualla.
