Ihmettelyketju
Henkka #2283
Re: Ihmettelyketju
Just niin :D
Kumma, kun tähän törmää just tässä yhteydessä. En mäkään kylässä käydessä jonkun kotona ala paiskomaan ovia.
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
Re: Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
näin omakotiasukkina ihmetyttää viimepäivinä useita tulipaloja syttyny piipun juuressa kattorakenteissa.
mistä tälläinen johtuu , miten estää , miksi .
patse
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja patse »
Olisko näitä "shiideleitä" millä nimellä nyt menee? Valmis/teräs/kevyt -hormi/piippu.
Näillä ei vissiin sais lämmittää kovin pitkään ja joka päivä.
Numba
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Numba »
Oisko syksyllä otettu kylmä piippu heti normi lämmitykseen, eli pesällinen kaks. Niitä halkeamihan se palotarkastaja etsii. Nokipalo piipussa. Metsolan vanha isäntä opasti vävyä, "ei sinne piipun kylkeen sahanpuruja pistetä, hiekkaa siellä käytetään.
Kuten yltä voi lukea, ei mitään hajua
patse
Re: Ihmettelyketju
Kevythormeista ja paksuista välikaton eristeistä juttua.
https://www.masinistit.com/keskustelupa ... hp?t=54694
Re: Ihmettelyketju
Pihassa MY1992 Kabe Smaragd 540 XLE. Appivanhempien vaunu, joka pitäis katsastaa, siivota ja sitten myyntiin. Akku siitä oli aikanaan otettu varastoon kun vaunu jäi seisomaan, mutta missä peevelissä sen akun paikka vaunussa mahtaa olla?
Anoppi ei tiedä ja appiukko on sellaisessa kunnossa että ei pysty kertomaan. Oon nuohonnut kaikki kaapit, penkinaluset ja lokerot läpi mutta selkeää akun paikkaa ei löydy. Ei siis löydy akunkenkiä tai mitään irtonaisia liittimiä missään, ei myöskään mitään kiinnikettä tai koteloa akulle. Laturin löysin, siitä lähtee johdot jonnekin rakenteen sisään.
Kärryn käyttöohjetta mulla ei ole, mutta netistä löysin 1990 ja 1995 Kaben geneeriset ruotsinkieliset käyttöohjeet. Toisessa niistä todetaan vain että akku on vaunun sisällä tuuletetussa tilassa, mitään koordinaatteja ei anneta, toisessa ei kerrota senkään vertaa.
Missä hilmatissa se akun paikka voi olla?
viggen
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja viggen »
Luultavasti sähkökeskuksessa, missä pitäis olla myös LEAB laturi. Pyöräkotelon vieressä.
Re: Ihmettelyketju
Siellä se on vasemman pyöränkotelon vieressä keittiön alakaapin oven takana se laturi, mutta irtonaisia akkukaapeleita ei näy. En myöskään löytänyt kyseisestä tilasta tuuletusta ulkoilmaan tai en ainakaan keksi mitä kautta se tuulettuisi.
viggen
Re: Ihmettelyketju
Tuuletus oli ohut muoviletku akusta lattian läpi ulos. Eikö näy mitään kiinnikkeitä mihin akun ympärille tuleva hihna laitettiin? Laturin kaapelit akulle oli onnettoman ohuet kaapelit, jotka ei olleet kovin kestävää laatua, joissa kiinni pienet suojaattomat puristimet.
Re: Ihmettelyketju
Tuossa tuo laturi kaapissa:
Tuohon etualalle pyöränkotelon ja listan väliin vois mahtua akku, mutta se olisi kapeaa mallia. Kuitenkaan ei näy irtokaapeleita, kiinnitystä eikä tuuletusletkua.
Laturilta kaapelit (3 kpl: sin, pun, mus) lähtee takaseimän suuntaan seuraavaan kaappiin joka näyttää tältä:
Ei irtokaapeleita, ei kiinnikettä, ei tuuletusletkua, mutta tilaa olis. En ole kaivanut esiin kaapeleita tarkistaakseni meneekö ne laturin kaapelit tuohon itselleni tuntemattomaan mustaan boksiin vasemmalla vai jonnekin muualle.
Tuosta kaapista taaksepäin on kapea tila lämmittimelle, sinne akku ei mahtuisi. Seuraavana onkin sitten takanurkan vessa johon akku mahtuisi vain jos se olisi raakasi vessan lattialla tai kakkakasetin sisällä.
Vastaavasti laturikaapin etupuolella oleva kaappi näyttää tältä:
Tilaa olis, ei kuitenkaan edelleenkään mitään mikä viittaisi tämän olevan akun paikka. Nuo kuvassa näkyvät snörenit on vesiletkuj ja vesipolkimelle meneviä sähköjohtoja.
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Ei löytyis jostain Nettikaravaanista myynnissä vastaavaa?
Olis otettu oikein hyvät myyntikuvat ja siellä kuvaa jossa akkukin olis näkysällä...
Risto
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Risto »
Akku on yleensä suljetussa muovikotelossa sängyn tai penkin alla.
viggen
Re: Ihmettelyketju
1991 mallin esitteessä lukee, että muovinen akkukotelo on sijoitettu vasemman puoleisen sänkylaatikon sisään, josta ilmastointi letku lattian läpi ulos.
Re: Ihmettelyketju
Kun kierretään huussista eteenpäin vaunun toiseen takakulmaan, tullaan sängynaluseen:
Mikään ei viittaa akkuun, kulmassa näkyy joku jakopoksi mutta sinne ei akku mahtuisi.
Jatketaan kierrosta takaisin kohti keulaa. Jääkaapin alla oleva kaappi:
Sinne sopisi, mutta varustelua ei löydy. Seuraavaksi telkkutason alapuolinen kaappi:
Sama juttu, vain antennikaapelia ja 230V johtoja.
Skipataan ulko-oven edusta ja ollaankin etupään U-sohvan alla:
Sama paikka eri perspektiivistä + toinen penkinaluslokero:
Sähköä on, mutta mallia vaihto, eli ei jälkeäkään akusta. U-soffaa kiertäen tullaan etuseinään jossa suksiluukulla varustettu pitkä poikittainen tila. Luukunedustaa tuskin akulla tukitaan eikä sielläkään mitään kaapeleja tai muuta näy, joten siirrytään heti tilan toiseen päähän eli vaunun vasempaan etunurkkaan jossa akku voisi majailla:
Lämmitysputkia ja kaiutinkaapelia, ei muuta.
Sohvan viimeinen suora:
Ja sohvasta siirrytään keittiön laatikoston alle, jossa vesisäiliö tai jotain, ei tilaa akulle:
Ja tämä päättääkin kierroksemme Kabessa, seuraava kaappi olisi edellisessä viestissäni esitelty kaappi jossa vesiletkua.
Avasin sen mysteerisen sähköboksin muuten ja se osoittautui sulakeboksiksi/sähkökeskukseksi:
Tuonne ne laturin piuhat taitaa mennä, ainakin kaksi kolmesta. Jos tuossa olisi pari terminaalia tyhjänä, voisin uskoa että akku kuuluu tuon boksin kanssa samaan kaappiin ja syystä tai toisesta akun kaapelit olisi irrotettu tuosta boksista. Mutta näin ei näytä olevan.
Etutavaratila on myös tutkittu, ei kaapeleita, ei selvää akun paikkaa, ja tämä olisi ristiriidassa sen tiedon kanssa että akku on sisätiloissa.
Myös ylemmät kaapit tutkittu, ei tuloksia, ja olisi muutenkin typerää sijoittaa akku jonnekin muualle kuin lattiatasolle.
Nettikaravaani ja googlen kuvahaku sekä suomen ja ruotsin foorumit tutkittu, en löytänyt kuvia enkä vastauksia.
