Nestevuoto sisälle
Nestevuoto sisälle
Jäähdytysnestetä vuotaa jostakin apukuskin puolelle lattialle 2007 mallin femmassa. Vuoto ei ole kovin suuri, mutta talven aikana on nestettä pitänyt lisätä pari kertaa.
Onko vastaavasta kokemusta ja mistä kannattaa alkaa etsimään vuotokohtaa?
Re: Nestevuoto sisälle
Lämmityslaitteen kenno / o-renkaat.
#3726
#3726
- "Turbo"
Sama juttu, vuoto alkoi apparin kumimatolle kuukausi sitten.
Olikos se kovin iso juttu tuo kennon irroitus/o-rinkuloiden vaihto?
En nimittäin ole vielä tutustunut aiheeseen ollenkaan...
http://saabwisonline.com/c10/9-5/2007/8 ... emove-512/
http://saabwisonline.com/images/9600/im ... 54r099.jpg
http://saabwisonline.com/images/9600/im ... 54r100.jpg
Apuva.
Paikallistin vuodon kennolle ja hain uuden. Mukana ei tullut uusia o-renkaita.
Onko renkaat jotain ns saab osia, vai käykö yleismallin o rengas lajitelmasta, silloin voisi uskaltaa koittaa vaihtaa.
Ei tietoa alkuperäisten renkaiden koosta mutta yleismalliset rinkulat laitoin vanhaan kennoon noin kk sitten ja toistaiseksi pysynyt kuivana.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
jus nimimerkin laittamassa ekan linkin kautta löytyy tieto osanumerosta 50 45 885 ja sen ku googlaa löytyy tieto (22 X 18 mm)
rinkulat saanee tilattua
Nyt vaihdettu ja ei vuoda
ostin lähikaupasta parit o-renkaat ulko noin 22, sisä noin 18mm.
Vaihtotyö on erittäin helppo, hanskalokero pitää poistaa edestä. Konehuoneen puolelle laitoin letkupihdit ja lattialle pesuvadin, pisaraakaan ei mennyt matolle.
Seurailen nyt ilman suojamuovia jonkin aikaa vessapaperi käärittynä liitoskohtaan. Vanhat renkaat oli huonon näköiset, myös kennon sauma kostea, ehkä vika oli molemmissa.
Nyt parisen viikkoa vessapaperi tupon ollessa liitoksessa sillä voi pyyhkiä ööh, nenän
kuivana on pysynyt
Huonoja puolia motonet ostoksesta, en muista mikä merkki ettei niin tehokas lämpiämään kuin entinen, ja vielä ei edes ole kunnon pakkasia ollut
Miten o rinkulat vaikuttaa lämpiämiseen
Kenno vaihtui tarvikkeeseen
