Jakoketju työkalun mitat
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Esim Saab 9-5 jakoketjun ohjuri työkalu joka tulee nokkapyörien päälle, voisin ottaa jos jollain on vastaava siitä mitat jotta voin käskeä ammattikoululaisten tehdä metallipuolella vastaavan.
Tai jos on tarjota kohtuu hinnalla.
JGP
Re: Jakoketju työkalun mitat
Viesti Kirjoittaja JGP »
Minäkin tuollaisen mielelläni hankkisin kun WIS:kin antaa hyvät ohjeet pelkän ketjun vaihtoon yläkautta. Taitaa alkuperäiset olla kaikki korjaamoiden käytössä.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
PM99
Ollaan ilman työkalua vaihdettu montaketjua mutta vaatii useammat kädet.
JGP
Silleen se täytyy luultavasti kyllä tehdä, kaverin kanssa.
#6843
ex 9-3i 1999
Helsinki
eikö se oo vähän myyntijobbareiden hommaa vaihtaa pelkkä ketju...
eli taitaa olla opito teettää pojilla näytetyonä sellaisia ja sitten onnistuneet kaupata täällä :D eli ne pari :idea:
ei muutaku sanoista tekoihin.
PM99
Täällä on yhdellä femmalla ajettu 120tkm pelkällä ketjunvaihdolla. Ja nätisti käy. Ei huonoja oma kohtaisia kokemuksia asiasta vaikka useampi on jo laitettu. Jos kone on irti niin sitten tietenkin koko sarja.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
PM99 kirjoitti:
Ti Marras 21, 2023 21:04
Nätisti käyminen on makuasioita tms. suureita joita ei voi mitata. Täällä oli melkein 230 tonnia mittarissa kun vaihdettiin koko jako/tasapainopää ketjuineen ja rattaineen: Ei ne rattaat todellakaan ollu hyvän näköisiä ja jakopään kiristimen mukaan (jakopään)vermeet oli vähän yli vaihtorajan. Vaihto muuten sillä kaikkein vaikeimmalla kaavalla, eli moottori autossa. Proseduuri löytyy WISsitä.
PM99
Onne makuasioita mutta samalla pihalla on 4kpl 9-5 joiden joukossa on myös koko jakopään rempattu femma eikä juuri eroa löydy, mutta ymmärrän kyllä että jos jakopää ajetaan loppuun niin sillon ei pelkällä ketjulla selviä mutta jos on hyvissä ajoin vaihtamassa ettei rattaissa ole kulumaa niin silloin voi tehdä asian niinkin jos haluaa.
Joko mestarin työstökeskus työstää?
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Mm. tämä jakopään osien kuluminen on yksi niitä asioita, jonka takia kannattaa miettiä noita moottoriöljyn vaihtovälejä. Mieluummin liian lyhyt, kuin liian pitkä vaihtoväli, joten kannattaa säästää oikeissa asioissa. Kustannus öljyvaihdolle on varsin pieni, mutta satsaus moottorin puhtaana pysymiselle ja sitä myöten osien kulumisen estämiselle varsin suuri. Onhan se myös satsaus henkiselle hyvinvoinnille, kun :saab: istilla on mielenrauha, kun tietää, että voitelu toimii moottorissa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
En työstä kun eikös siellä ollut muita jotka tarvitsee sellaista
Eikö ne mitat saa siitä ketjun päältä kannen reunaan mittaamalla. Eikä tarvitse toimiakseen olla saman näköinen kuin orkkistyökalu. Lasinnostimen ohjauskiskonpätkä oli romukasassa tonnarin ketjunvaihdon aikaan, joten siitä sitten värkkäsin. Ei kaunis, mutta ei hyppinyt jako, ja sain ketjun yksin vaihdettua.
JGP
👍Hieno, juuri noin se täytyy yrittää tehdä.
#6843
ex 9-3i 1999
Helsinki
