9-3 1.9tid -07 SC ongelmia käynnistyä pakkasella
Re: 9-3 1.9tid -07 SC ongelmia käynnistyä pakkasella
Ongelma oli suurinpiirtein sama, kuin ketjun aloittajalla. Öljyn vaihdon jälkeen ei ollut haasteita käyntiinlähdössä kovilla pakkasilla.
									ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
Yllättäen samanlainen havainto itsellä, epäilen omassani uutta hehkutusvikaa:
1. Aiemmin huomannut Eberiä käytettyäni, että hehkuvalo palaa sekunnin tai ei sitäkään. Pyörittää hyvin mutta käynnistyy huonosti. Epäilen että lämminnyt jäähdytysneste saa systeemin jättämään hehkun pois vaikka moottori on vielä jäykkä. Onko tämä vika vai ominaisuus?
2. Samaten -17 lämpötilassa käynnistetty lämmittämättä. Yleensä starttaa jotenkuten jos akku on täynnä. Nyt kahdella viime kylmäkäynnistyksellä hehkuvalo paloi pitkään. Pyöritti hyvin mutta käynnistyi erittäin huonosti. Potki pitkän sahaamisen jälkeen ja kolmannella yrityksellä käynnistyi. Startilla pyöritetty ehkä 10 sekuntia kerrallaan. Onkohan hehkun syöttö antautunut, onko tyyppivikoja tiedossa?
Kyseessä '08 Tid, 330 tkm ja 5W öljyt sisässä.
9-5 Aero '11
9-3 SC TiD '09
Jaguar XJ-6 '94
Ex: 3 kpl 900, 9K, 9-3 TiD, OG 9-5 Vector
						9-3 SC TiD '09
Jaguar XJ-6 '94
