Webasto - lämmitin - 9000
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tässäpä käsitellään lisälämmittimeen tai siis polttoainekäyttöiseen moottorinlämmittimeen liittyviä juttuja.
Eli minunkin autossani on tälläinen Webasto-merkkinen lämmitin.
Mutta mikä siinä mahtaa olla vikana, kun en saa sitä käynnistymään nyt kun sitä tarvittaisi. Alle nollan lämpötiloissa lämmitinin ei toimi ollenkaan.
Lämpimämmällä ilmalla esim. syksyllä kyllä toimi.
SAAB
kimmoisa
Re: Webasto - lämmitin - 9000
Näin talvella ensin ei meinannut lämmittimen käyttöpaneeliin saada edes sitä punaista valoa ja liekin kuvaa.
Nyt sitten syttyy se punainen taustavalo ja liekinkuvake.
Mutta mitään muuta ei tapahdu.
SAAB
Onko lämppärin iästä hajua? Jos se on tarpeeksi uusi, voisi siltä onnistua ThermoTestillä ihan kysymään että mikä sitä riivaa.
Jos ei ole lämppärin iästä hajua, niin millainen käyttöpaneeli siinä on?
kimmoisa
Om se laite / lämmitin moottoritilassa ainakin ehjä kun syksyllä toimi niinku pitääkin.
Käyttöpanneeli on yksinkertainen, siinä on sellaset kellon nuolet ajan asettamista varten ja digitaalinen kellonnäyttö / ajannäyttö.
Sekä se liekinkuvalla varustettu nappi, josta lämmittimen saa pikana päälle.
SAAB
Ovaalimalli? Ne ymmärtääkseni kaikki edellyttää lämmittimeltä diagnostiikkaväylää, eli tuo vikakoodien lukeminen voisi olla mahdollista ja hyvä alku.
kimmoisa
Ovaalimalli, mitä se tarkoittaa?
Lämmittimen käyttöpaneeli on kyllä ihan suorakaiteen taikka siis neliön muotoinen.
Ja on vuoden 1998 autossa, lämmitin on jo uusittu kertaalleen, joten siitä vuodesta en vielä tiedä.
SAAB
No just sitä muotoa, se ovaalin mallinen käyttöpaneeli tuli Webastolta myöhemmin ja on siis uudempi kuin suorakaide.
Ovaalimalli näyttää siis tältä:
Neliskanttinen kai aika pitkälti tältä?:
1998 ja kerran uusittu kuulostaa myös aikajanalta, jossa voisi hyvinkin diagnostiikkapiuha olla lämppäriltä tarjolla.
Edit: kuvat lainattu näiltä sivuilta (kunnia sinne minne kunnia kuuluu):
https://archiwum.allegro.pl/oferta/pilo ... 51793.html
https://www.butlertechnik.com/webasto-t ... 204a-p1566
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Todennäköisesti näyttää tältä:
kimmoisa
Joo tämä viimeisin vaihtoehto on oikein.
Eli tuommoinen neliön muotoinen se on.
SAAB
lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Kuvauksen perusteellä lähtisin ensimmäiseksi etsimään vikaa ohjainlaitteesta (kellosta), siinähän ne ensimmäiset oireet ilmenivät. Ja jos Webasto ei tee mitään (ei yritä käynnistyä, käynnistä vesipumppua, käynnistä polttoainepumppua, eikä puhaltimen moottoria) vaikka ohjainlaite niin väittää, sekin viittaisi vian löytyvän siltä suunnalta. Itse tarkistaisin ensimmäisenä kellon takana olevan liittimen, piuhat Webastolta kellolle ja kokekeilisin toisella kellolla. Noita kelloja löytyy varmasti joka toiselta autoharrastajalta laatikoittain tai ainakin voi kokeilemista varten lainata kaverin kelloa. Molemmat pitäisi sopia (kantikas ja ovaali).
Sen verran pitää vielä kuitenkin kysäistä, että lähteekö Webasto käyntiin kaukosäätimestä? Vai onko niitä vielä nykyään käytössä ilman kaukosäädintä?
Janne
