Ongelmia xenon-valojen korkeussäädössä
Slowandsteady
Viesti Kirjoittaja Slowandsteady »
Juuh. Tuore Saabisti :lol:
Vm. 05 SS aero ja ongelmana on ettei xenon ajovalojen automaattinen korkeussäätö toimi ollenkaan.
Yleistesterillä tsekattu, että etu- ja takatunnistimien antamat lukemat muuttuu. Auto antoi vikakoodin ajovalojen korkeussäädöstä vasta kun liikuttelin etutunnistimen vipua nopeaan tahtiin edes-takas tarkastelun yhteydessä.
Onko tässä mahdollisesti tarve korkeussäädön kalibroinnille (en pysty tätä omalla testerillä suorittamaan) vai olisiko kyseessä jokin ihan oikea vika?
Saab 9-3 SS Aero '05
Turbo Sensonic
Re: Ongelmia xenon-valojen korkeussäädössä
Todennäköisesti anturi rikki.
Meillä tapahtui sama NG9-5:n kanssa.
Varaosaa metsästämään siis.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Slowandsteady
Turbo Sensonic kirjoitti:
To Tammi 04, 2024 06:51
Eli siis korkeusanturi voi olla rikki, vaikka se antaa tietoa valojen ohjainlaitteelle? Etuanturin lukema oli muistaakseni >3000 steppiä, kun taas taka-anturin lukema oli noin 1800 steppiä.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Kerroit että vikakoodin antoi....mikä se vikakoodi oli?
SAAB 9-3 2.0t -03 *** Vikakoodien luku/poisto Tech2
Slowandsteady
Ballantines kirjoitti:
To Tammi 04, 2024 10:11
Hyvä kysymys, muistaakseni se oli etuanturin jännitteestä.
Se ei siis ole tullut muissa tilanteissa, kun anturin tunnistinvartta nopeasti liikutellessa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Slowandsteady kirjoitti:
To Tammi 04, 2024 09:16
To Tammi 04, 2024 11:07
Eiköhän tuokin jo viittaa siihen, että etuanturi on rikki. Kyllä noiden antureiden lukemat pitäsi olla melko lailla samat, kun auto on vaakatasossa.
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
9-5 2.0 Tid 2010
Slowandsteady
Anturi oli WISsin kuvan mukaisesti asennettu paikoilleen.
Täytynee tilailla kyseinen tunnistin. Onko tunnistin plug&play vai täytyykö se testerillä parittaa / kalibroida ohjainlaitteelle?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Onko alustaan tehty muutoksia? Aika usein takajousien vaihdon yhteydessä lipsahtaa se xenonin anturin vivusto väärinpäin, vaikka se miten näyttäisi wis:n kuviin verrattuna olevan oikein. Kannattaa tarkistaa, vaikka olisi jo kertaalleen niitä katsellut.
Tech2 tai muistaakseni myös op-com toimii kalibrointiin.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
9kolmonen
Viesti Kirjoittaja 9kolmonen »
To Tammi 04, 2024 11:53
Ainakin ysifemmassa plug&play.
Slowandsteady
Noniin. Nyt on uusi tunnistin, mutta korkeussäätö ei toimi vieläkään.
Steppi lukemat muuttuivat, nyt se on edessä loogisempi - 1857
Tarkistin vielä taka-anturin asennon ja siellä tunnistimen vipu osoittaa auton keskilinjaan päin.
Mitä veikkaatte, voisiko se kalibrointi tarjota ratkaisun ongelmaan?
Tobbana
Kyllähän se kalibrointia kaivannee uudelle anturille.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Slowandsteady
Näköjään ongelma korjaantui, kun auto seisoi tallissa yön yli. Eli etuanturin vaihdolla vika korjaantui, kiitoksia avusta kaikille 8)
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Aihetta sivuten... miten korkeuden saa säädettyä oikeaksi? Vaihdoin tuon saman anturin ja valot näyttävät mielestäni hieman liian korkealle vaikka ruuvaisi umpiosta säädön alimpaan mahdolliseen kohtaan. TECH2 valikoista löytyy ainoastaan kalibrointi eikä sen ajaminen tunnu muuttavan mitään muuta kuin ruudulla näkyviä lukemia. Valojen korkeus on ennen ja jälkeen kalibroinnin sama.
Anturin vivuston kiinnityspistettä taivuttelemalla tuon saanee oikeammaksi, mutta pakkohan tuohon on joku säätötapakin olla...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
