Tammen 9000CS ja 9-3 SC TTiD Aero ja exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB
Re: Tammen exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB, ajossa Corsa-e
Mä koitin noita kuukletella niin sama muovi taitaa olla nois kaikis voimalinjasta riippumatta..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Loppu Tammikuu 2054km 22.5kWh/100km, keskinopeus vain 45km/h.
Tuota keskinopeutta varmaan laski kun likka ajoi työharjoitteluun viikon kun oma corsa oli siellä kolarikorjauksessa niin keskikulutus oli yli 24kilowattii
Lyhyehkö matka ja lämmitys täysil tottakai...
Turbo corsaa en oo vielä päivänvalossa nähny remontin jälkeen mut ainaki lisävalotelinekki oli paikoillaan. Ilmastoinnin kennoki kai vaihdettu ku oli järjestelmä huollettu..
Superbin keskikulutus Rukalta kotiin n.1000 kilsaa 6.9litraa satkul bentsiinii. Mentiin autojunal.
4hlö ja kontti aivan piukas.
Heh. Toinen kerta laskettelumäes aikuisiällä ja edellisestäki se parikyt vuotta aikaa.
Skodaa tarttis vähä huoltaa kuhan kekseis jonku vähän lämpimän paikan. Puolat ja tulpat siihen vaihdoin ku ovat helpot ja ajon jälkeen tarkeneekin.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Voihan Sulo Vileeni
Tuollasii tarttis sovittaa corsan alle, näillä ilmeisesti ajettu vain myymälästä rengasliikkeseen joskus 2008
Remppaaki joutusin tekee emännän autoon
Oli sentää katto pään päällä ja nollakeli.
Jos oisin hoksannu että tässä tuo lyhkäne jarruputki pitää avata molemmista päistä et saa paikkaansa niin ois meitin naisväki päässy tällä Tuuriin, toki hyundain pienehkö kontti ehkä vähä hillitsi ostointoa
Kokeilin siis ennen motonettiin lähtöä et satulan pää aukeaa
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Sisustushommii ku vaimo ylkys
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Tunnustetaa sukujuuria
ET26 on vähä pienempi ku alkuperäisten mut jäänee ainaki kesärenkaiden kanssa riittävän syvälle
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Oks tossa nyt mitään sukujuuria, eikse oo yhtä iloista uusioperhettä koko konserni nykyisin?
Tosi. Harva vaa vissii hoksannu viel..
Helmikuun keskikulutuski näemmä laittamatta
Eile kävin pikalaturillaki kun lähikaupan laturi kikkaili sillo sikakalliin pörssisähkön päivänä ja akku oli tyhjähkö.
52kw työnsi 17% akkuun ja irrottaessa 18min myöhemmin oli 48% ja latausteho 36kw.
Tuntuu kyllä kalliilta tollane 12kwh/4€ kun kotilataukseen tottunu mutta on se sentää huomattavasti halvempaa ku meidän talouden bensavehkeillä..
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Huomenna 20.3 tulee vuosi ylläolevasta
Tänään mittarissa 28615kilsaa
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Re: Tammen kesäkäyttis MY2006 Vector Tids CV+muut (oli Sunbeach)
Superb IItetammi kirjoitti: ↑Su Tammi 03, 2021 17:01Dusterin kontin mitat:
Leveys metrin, siis toi mittanauhan osoittama kohta
Kokonaiskorkeus 73cm
Hattuhyllyn alapintaan 40cm, vaihtamalla vararenkaan paikkapulloon saa 10 senttii lisää.
Hattuhyllyn kohtaa syvyys 70cm, alhaalta keskeltä 93cm.
Astratetammi kirjoitti: ↑Pe Joulu 20, 2019 11:35Tässä vielä vähä verrokkimittoja
Ng900 n. 94x94
Ng93 le 108. Pituus alhaalt 98 ylä 81cm
95 pöyränkotelon väliset 100, takareuna 124cm. Sen syvyys 45cm
Pituus 105cm hattuhyllyn alta 87cm
Mondeo pyöränkotelon väli 114cm
Levein kohta 140
Syvyys alhaalta 110, hattuhylly 88cm
Eli pyöräkotelon väli on sama kuin femmassa, syvyyttä 5cm enempi alhaal kuin ng kolkissa ja dusterin kontti viistompi.
Leveys 104cm, syvyys alareunast muovilistaan 1m, korkeus 74cm.
Syvyys alhaalta 106cm, hattuhyllyn kohtaa 80
Leveys 102cm
Korkeus hattuhyllyyn 48cm, kattoon 82cm
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
^vertailuksi mun vanhoista horinoista Mk3-Supertin mittoja:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... &start=681Tsekkasin muuten huvikseen Sakalla olleen MY2016 Superb Kombin tilat. Tuo kaikkien perhefarmarien äiti ja isä samassa paketissa. Penkki kohdilleen itselle, ja takapenkillä hyötypituus saavutti 80 senttiä. Eihän meidän poika edes ylettyisi potkimaan sitä etupenkkiä tuolta etäisydeltä
. Takapenkillä leveys nojien välillä 132 cm, eli edelleen vähemmän kuin Saabissa. Sitten takaluukku: leveys lattiatasosta 102 cm, mutta siinä on lattianrajassa sivuseinissä kavennus, eli hyötyleveyttä kun laskee niin voi laittaa viitisen senttiä enemmän. Superbin luukku on tasasivuinen, eli tuo on mitta koko matkalta. kontin pituus lattiatasosta 116 cm, joka on mun mittauksista uudet pohjat. Korkeus verhoon 55 cm ja kattoon 80 cm. Ihan julmat mitat, käytännössä jos verho olisi vähän korkeammalla, niin tuo pesisi Berlingonkin niin kauan kuin ei mitata kattoon asti.
Pientä eroo olevinas tuoho mk2:seen, toki syvyys tartteis melkein mitata takapenkin kautta kun takareunas on aika levee kalteva lista niin paha sanoo et mikä on hyötymitta.
Sisäloksujen kohtaa kontti kapenee molemmin puolin sentin pari. No iso se on et tälläne persjalkane joutuu nostaan polven reunal jos takareunaan joutuu kurkottelee
186senttinen levy mahtuu kevyesti takapenkin selkänoja alhaalla kyytiin.
Superbist puheenollen niin öljyt tuli siihen vaihdettuu, löysin tietsikasta huoltovälinki joka on 15tkm.
Öljynvaihdossa oli hämmentävää kun suodatin on pohja ylöspäin kannen vieres niin sen tosiaan pystyi avaamaan ja nostamaan pois ilman ettei öljyä tippunut yhtään vieres olevaan hihnaan
Kilsoi melko tarkkaan 200tonnii enemmän kuin sähkiksessä.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Jos jotain jäi suberbista kaipaamaan oli kyl kontti ja takamatkustajien tilat. Meillä toi pienikokoinen 45kg Broholmin koiruus istui puolikkaassa superbin kontissa. Eenakissa koiralle pitää jättää 2/3 kontista ja MG5:ssä se vie koko kontin.
Tuli viikonloppuna testattua Superbin takapenkki ja todettiin porukalla tilat ihan riittämättömiksi. Jalkatilaa oli ihan kivasti, mutta 3 kpl 90-100 kg korstoja takapenkillä vierekkäin ei ollut sellainen kombo että olisi kauhean pitkään halunnut matkata. Siihen tarvittaisiin Berlingo
Joo. Superb melko kapee, vähä sama fiilis kuin finlandioilla ajellessa aikanaan
Facessa tuli vastaan koneviestin mainos vuodelta 1986
Oma DX3.50 nelikko 144400 Mk + rahti
tosin -85
Tuli etittyä verrokkiksi tänne aikoinaan postaamia hintoja
TM 6/86
90 2D 4v 83500mk
90 2D 5v 86900mk
900 3D 4v 99500mk
900 4D 4v 98500mk
900i special 2D 113000mk
900i 4D 112500mk
900i 5D 118500mk
900 turbo 2D 153000mk
900 turbo 3D 159000mk
900 CD finlandia 229000mk
9000i 16 5D 179000mk
9000 T16 5D 219000mk
15/86
90 2D 4v 87900mk
900 2D 4v 98500mk
900 4D 4v 103900mk
900i special 2D 5v 121000mk
900i 4D 5v 121500mk
900i 3D 5v 122500mk
900i 5D 5v 127500mk
900 turbo 2D 165000mk
900 turbo 3D 171000mk
900 turbo 4D 170000mk
900 turbo 5D 176000mk
900 T16 Aero 3D 200000mk
900 T16 Cabriolet 2D 250000mk
9000i 16 5D 188000mk
9000 T16 5D 226000mk
5-vaiht. 90 +3600mk
900 +3000mk
met.väri 90 +2750mk
900 +3000mk
9000 +3100mk
aut.vaiht. 900i,Turbo +6500mk
9000 T16 +11750mk
ohj.teh. 900i +5300mk
kattoluukku 90,900i +5100mk
900turbo,9000i +7150mk
9000 T16 +8300mk
keskuslukko 900,900i +1950mk
ilmastointi 900i,turbo +9800mk
9000 +13500mk
tosin -85
TM 6/86
90 2D 4v 83500mk
90 2D 5v 86900mk
900 3D 4v 99500mk
900 4D 4v 98500mk
900i 4D 112500mk
900i 5D 118500mk
15/86
90 2D 4v 87900mk
900 2D 4v 98500mk
900 4D 4v 103900mk
900i 4D 5v 121500mk
900i 3D 5v 122500mk
900i 5D 5v 127500mk
5-vaiht. 90 +3600mk
900 +3000mk
met.väri 90 +2750mk
900 +3000mk
9000 +3100mk
9000 T16 +11750mk
9000 T16 +8300mk
9000 +13500mk
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Lisää hintoja https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=4342
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
