Femmassa jäähdytysneste vuoto?
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro :D
Turbon alla märkää ja paikansin mahdollisesti vuodon turbon alla olevaan pitkään metalliseen vesiputkeen jonka liitoskohdasta näkyi ns.mehimistä, eli edestäpäin katsottuna vasemmastaputkenpäästä joka menee johonkin laippaan tms...saakohan tuohon procarserviceltä tiivistettä?
2.0 flexifuel -99 aatomaatti.
Toivottavasti oli selkeesti selitetty :oops:
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Re: Femmassa jäähdytysneste vuoto?
ei taida procarserviceltä saada osia enään.
katso varaosa epc ja googlaa loput
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Procarserviceä ei enää ole mutta Rikulta saa osia kuten ennenkin.
#8411
Entiset:
vahajub
Moro!
Tilanne tietoa, putsailujen jälkeen ei ole glykolia ilmaantunut ulkopuolelle...seurataan tilannetta :D
Jäsen 4448
-Hese-
vahajub kirjoitti:
Ke Tammi 31, 2024 10:18
Moro!
Ilmat myös lämmenneet, itsellä tekee vastaavaa kovilla pakkasilla mutta lakkaa heti kun kelit lämpenee.
#8411
Entiset:
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
vahajub kirjoitti:
Moro!
Veikkaan samaa vikaa kuin omassa on - eli lohkolämppärin elementti vuotaa. Itellä vuotaa "satunnaisesti" - eli joutuu noin parin viikon välein lisäämään nestettä - pitäis tehdä varmaan jotain, uusi lämppärin elementti tiivisteineen on jo varttumassa.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Minulla on vanhimmassa Saabissa sama vika, eli kylmällä säällä hiukan vuotaa. Uudet tiivisteet on kyllä hankittu, mutta on alkanut epäilyttämään että korjaantuuko vuoto pelkällä tiivisteiden vaihdolla, tai onko se edes järkevää kun itse vastuselementti on ties kuinka vanha. Olisiko viisaampaa uusia koko elementti samalla vaivalla. No, tuo auto on nyt seisonnassa, joten pitää miettiä asiaa. Mielipiteitä otetaan vastaan kyllä...
ttpiri
Viesti Kirjoittaja ttpiri »
Omassa oli pientä vuotoa jokunen vuosi sitten. Kesä taisi olla ja tiputteli kuumasta koneesta pientä lammikkoa. Käytin jollain pajalla nosturissa. Sanoivat, että lohkolämmittimen vastukselta vuotaa. Tuon jälkeen vuoto lakkasi, eikä ole tarvinnut korjata mitään. Ovatko siellä samalla kiristäneet jotain, vai mikä muka syynä tuolle vuodon loppumiselle.
muijallakin oli pientä vuotoa ja tiputtelua mutta korjaantui kuparitiivarin vaihdolla :D :D :D
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Rempan jälkeen uskalsi polkea taas kunnolla, oletan :lol:
i'll get my coat...
