9000_95 mittariston irroitus
jaajore
Viesti Kirjoittaja jaajore »
kertokaa nyt miten ko. operaatio helpoiten tapahtuu. tarviiko ratti irroittaa (airbag)?
Re: 9000_95 mittariston irroitus
(0) Irroita a-pilarien verhoilut - itse en tätä ole nähnyt helpottavaksi)
1) Irroita vasemman etukaiuttimen ritilä (3 ruuvia)
2) Irroita oikean etukaiuttimen ritilä (3 ruuvia)
3) Irroita kojetaulun kansi (ruuvit ed. kaiutinritilöiden alla, mittariston päällä, hanskalokeron kohdalla tai AIRBAG -lätkän alla)
4) Irroita mittaristo (2 ruuvia, yläreunassa kannat kohti auton keulaa)
5) Irroita jalkatilan pahvi saadaksesi mittariston tassuista tippuneet kumituet talteen
Rattivaihde
https://www.youtube.com/watch?v=MOjXpJkgn-I
Ja sama visuaalisesti jos aussienglanti taipuu.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Katoin ensiksi että WTF, kello on siirretty ratin vasemmalle puolelle??? valokatkaisijan paikalle siis...vai mihin, miten, tä 8O. Kunnes :idea: , sehän on oikealta ohjastettava :lol:
Niin joo, heti alussa ota akulta miinuspiuha irti jos meinaat mittariston nyppiä irti asti. SRS-merkkivalo jää nimittäin loimottelemaan jos mittaristo on irti ja autossa sähköt.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tai sitten ei vaan käännä avaimesta, kun mittaristo on irti.
Tarkennuksena vielä, että mittariston kohdalla oleva ruuvi on mittaristosyvennyksen etureunassa keskeltä vähän oikealle sivullepäin, kanta alaspäin. Hanskalokeron ruuvi on sen mustan kumitulpan alla hanskalokeron vasemmassa reunassa. Koko hanskaloksua ei tarvi irrottaa.
Ville Jouppi #1780
jannevillepetteri
En sit tiedä siitä valosta,mutta omaan tonnariin vaihtelin aikanaan polttimoita mittaristoon ja samalla lämpömittarin ruuvien kirraus niin oli penkillä mittaristo ja ajelin Varaosaliikkeitä läpi eikä tullut mieleen edes koko srs valo.. 8O eikä kyllä syttynytkään..
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Mikäs se mittariston polttimoiden tyyppi oli?
M97CSB234EFM57001 RE85
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Haulla hiljattain löysin jonkun Saab-toverin listan, jonka kopioin exceliin:
Sama PDF:nä.
Muut löytyivät tänä kesänä Tampereen Motonetistä paitsi Latauksen merkkivalo, jonka jätin vaihtamatta.
EDIT: Laitetaanpas vielä ihan tekstinäkin, jos linkit katoavat jostain syystä:
Koodi: Valitse kaikki
Saab 9000 mittariston polttimot ja Motonet osanumerot
Kojetaulun taustavalo 4kpl 3W  43-2256
Villkujen merkkilamput 2kpl 1,2W 43-2516
Kojetaulun varoitusvalot (oikea alakulma) 8kpl 14V/80 mA -
Latauksen merkkivalo 1kpl 2W 43-2619
Pictogrammin taustavalo (vasen alakulma) 1 1,2W 43-2516
Pictogrammin lamput 7kpl 14V/80mA -
Kierroslukumittari: Ajovaloindikaattori 1kpl 1,2W 43-2621
Kierroslukumittari: TCS-indikaattori 1kpl 1,2W 43-2621
EDU merkkivalo 3kpl 1,4 W 43-2613
EDIT2: Ilmeisesti ainakin EDUn polttomoita voi olla muunkinlaisia. Tuolla listalla sain ainakin omaan -97 automaattiini ACC:llä oikeat polttimot. Ilmeisesti 85-94 eri vs 95-98.
Viimeksi muokannut puu, Pe Syys 25, 2015 08:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
Rattivaihde
^Tämähän on hieno homma, helpottaa kummasti kun itse alan mittaristoremonttiin. :)
#5168
CDTA
Yllättäen nämä polttimotiedot löytyvät UKT:stä eli Usein Kysytyt Tonnarikysymykset. osiosta. Ja nyt joku kiltti mode on lisännyt sinne myös tämän vitjan :wink:
Joni.Komulainen
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
Enää ei Motonetista löytynyt noita Edun polttimoita "43-2613". Onko mitään ideaa millä niitä sitten korvata?
puu kirjoitti:
To Syys 24, 2015 12:48
Sama PDF:nä.
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
Mä taisin tilata ihan merkkiliikkeestä.pääsi helpoimmalla.loput piti tilata motonetista ku ei hyllyssä ollu jokapaikassa
Joni.Komulainen
nalleolut kirjoitti:
To Helmi 15, 2024 12:29
Joo, niin varmaan, mutta tietäen merkkiliikkeet, niin ei ne mitään löydä ilman osanumeroa.
näitä mä taisin tilata laatikollisen.. juu 7kpl vai olikohan tuossa vanhemmassa vaan 2kpl... tarve... mut joo ylimääräisiä hyllyssä heh
https://portal.hedinparts.com/productde ... ts/8566853
