Vaihdoin tulpat V6:een.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
Polttoaineen paluuletku oli halki. Vaihdettu uuteen.
Vaihdoin kolkkiin kesärenkaat
#8411
Entiset:
Entiset:
Vaihdoin Ng 93 ECUN lämpösuojan. Originellin Tomilta ostettu.
Hese
viiminen uusi jarruputki tonnariin.. aika paskamainen asennettava vasemmalta oikealle eteen..
Asensin kolkkiin etusumarit, mukitelineen sekä vaihdoin toimivan sisäilmanhaistelijan, täytyy vanha koittaa rasvata kuntoon.
#8411
Entiset:
Entiset:
Latasin akun.
Jäsen 2986
- ysitonnari93
Rekisterikilven valoihin polttimot, molemmat pimeänä. Piti olla nopee juttu, mutta meni jotain 3 tuntia
Oikeanpuoleisen valon lampun kanta painui sisään ja se puratutti verhoilun femma farkun takaluukusta. Purkutyö edistyi ihan normaalisti, kunnes alkoi ihmettely että miten se lasia vasten oleva muovi on yhä kiinni kuin tauti. Ei löytynyt tubestakaan asennusvideota siihen hätään, mutta löysin vinkin että siellä on jonkinlaiset jousikiinnikkeet. Ajattelin ensin että laitan vain takaisin kasaan ja jos selviytyy katsastuksesta korjauskehoituksella. Vilkaisin kuitenkin kerran muovireunusta ja sittenhän valkeni samantien se kiinnitys tsydeemi, eikä mene ensi kerralla tuntitolkulla aikaa vastaavaan hommaan. Joku lukitus keino siihen lampun kantaan pitää keksiä, kun se puratuttaa verhoilun ensi kerralla lampun palaessa. Mutta nyt näyttää maailma paljon valoisammalta, kun on yksi asennuskalja heitetty kitusiin
Selvisi myös että takalasin pyyhkijälle tulee letku, että vettäkin pitäisi lasille tulla mut vika on jossain muualla. Selvisi myös että takaluukun saa avaimellakin auki, kun avasin sen pikku luukun.
Tuli vaihdettua kans rekisterikilven valot, kun edellisen omistajan laittamat LED-valot eivät olleet oikein toimivat. Lisäksi tuli vedettyä vaihdetun mankan kaapelit uudelleen, kun olivat semmoisena kasana sisällä, että mankan tuuletin ei saanut happea ja ylikuumeni
Nyt on piuhat nätisti niputettuna ja mankka paikalla. Samalla tuli vaihdettua iPhonen-kaapeli USB-C-malliseen, niin saa Android auton käyttöön. Pitihän se pesullakin käyttää, että enimmät kurat lähtee ja vielä kurvata rengaspaineiden tsekkauksen kautta kotia, kun oli takarengas vähän tyhjänä. Toivottavasti ei ole mitään vuotoa siellä, pitääpä tsekkailla...
Maalasin ovenkahvat ja parantelin muovilistoja liekillä
- TurboTurpa
- "Aero"
Tullut hitsattua pojan femman vectorin my 2004 taka helmoja ja vähän muutakin lokarien alta, piti olla katsurin mielestä pieni alainen ruostevaurio
mutta osasin orjentoitua tulevaan kokemuksesta
mutta pojalle tuli yllätyksenä kuinka paljon löytyi ruostetta ja kun piti olla käsitelty ruoste suojauksien osalta jo edellisien omistajien toimesta, joo todellakin no onhan siinä pohja ja varapyörän kotele ihan asiallisen kunnossa kumminkin.
Jk: No meneehän se pääsiäinen näinkin ja kauhulla odottamaan oman auton tutkimista
Saab 9-5 A 2.3t stw
Vaihdoin femmaan kesärenkaat
#8411
Entiset:
Entiset:
Toinen takarengas mystisesti vuoti ilmaa, vein sitten Vianorille. Tutkimusten jälkeen ei löytynyt vuotokohtaa. Ei venttiilistä, ei renkaasta eikä vanteen ja renkaan välistä. Vaihtoivat varuilta kuitenkin uuden venttiilin. Saas nähdä
Ilmeisesti tänään ei tarvinnut ajella
Poliisi sakotti kesärenkailla ajaneita
https://www.is.fi/autot/art-2000010335125.html
Täällä landella ei onneksi ole lunta tiellä, mutta pakkasta sentään on luvassa ensi yönäkin taas toistakymppiä. Saappihommat jäi tänään tekemättä tuon halvatun kylmän kelin takia...
^aika outoa toimintaa poliisilta, kun lausunto on että ei suositella kesärenkailla ajamista Helsingissä, ja jos ajaakin niin pitää olla varovainen. Siis selvästi lausunto ei kiellä kesärenkailla ajoa, mutta samaan aikaan kollegat on passissa sakottamassa Helsingin kesärenkailijoita.
