Nopeat kysymykset 9-5
Jyrmo
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Jyrmo »
Moottorissa oli 5l ylitäyttöä, eli bensaa seassa. Nyt uudet öljyt sisällä ja käy ja arvot lähtee muuttumaan.
9-5 2.0t biopower wagon -06
Oho 5l bensaa öljyn seassa..voi laakerit olla aika moro
Kattomies
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Kattomies »
Kierrokset pysyy tyhjäkäynnillä korkealla 1500 rpm noin, mistä johtuu? Muutenkin vähän seilaa ja meinaa sammua liikkeelle lähdettäessä.
Jyrmo
nalleolut kirjoitti: ↑
La Maalis 30, 2024 19:11
Ei ainakaan kolise ja öljynpaineet on.
Bensku
Viesti Kirjoittaja Bensku »
Asensin vapari ilmansuodattimen (joka oli valmiiks öljytty) 9-5 Viirun mitähän kaikkee tuhoja sain aikaan?
En ajannu viirulla vaan vapaalla annoin vähän kaasua ja silloin huomasin että rupesi käymään erittäin huonosti
Sain vasta jälkeen päin tietää että öljyttyä ei saisi missään nimeessä laittaa autoon jossa on maffi.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Eihän se ilmamassamittarin kuumalanka oikein öljystä hyvää tykkää. Ellei kuumalanka ole vielä palanut poikki, eikä vikavaloja ole kojetauluun syttynyt, niin saattaa olla pelastettavissa esim. CRC Air Sensor Cleanerilla puhdistamalla.
Bensku
karihai kirjoitti: ↑
Su Maalis 31, 2024 21:22
Okei kiitoksia tästä tiedosta ja juu ei minun mielestä mitään vikavaloa syttynyt.
Bensku
Bensku kirjoitti: ↑
Su Maalis 31, 2024 21:32
Pitänee tuo vv suodatin kyllä vaihtaa orkkikseen takasin tässä kun kerkiää.
karihai
Teepä se, eikä kannata pahemmin ajella ennen kuin massamittari on puhdistettu.
Bensku
Su Maalis 31, 2024 22:51
Juu ja ei tolla ajella ku ajo kiellossakin. Olis tarkotus ollu uudelleen käyttää tiistaina leimalla mut tais se siirtyä.
Bensku
Putsasin maffin mutta annoin vielä olla tuon "Vapari" ilmansuodattimen kun en huomannut enää aiheuttavan mitään oiretta.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Laita se vakio takas paikalleen, ellet halua kohta ostaa uutta MAFFia!
...osta silti uusi MAF, jos et tunne nykyisen ikää. Ne tuppaa väsymään, alkavat mittaamaan väärin ja se on T7:lle myrkkyä.
Bensku
tturku kirjoitti: ↑
To Huhti 04, 2024 15:57
Ja tämä oli maptunpartsilta tilattu.
Bensku
Onko kukaan jälki asentannu etu sumareita my06?
Jos on niin onko siellä minkäälaista johtosarjaa valmiina vai pitääkö kaikki itse sitten värkätä?
