Nurkissa pyörinyt reilu 20 vuotta neliovine sportmallin hatchbakki F Astra, joka jäi aikonaan konevian takia seisomaan. Pelleiltään erittäin hyvä ton koriseksi. Lähes ruosteeton. Viimeiset 15 vuotta seissyt riihessä. Koneena jumal x18xe.. Aika laiska. Vetoja pitää saada lisää!
Tuo saabi on semi mätä, joten joutaa hyvin elimen luovuttajaks. Kiitos General Motorssin tämä on aika kivuton swappi kun kaikki menee melkee bolt on kiinni.. Lontoon palstoilta kattelinkin jo että suht helppo ja halpa toteuttaa. Samalla saa viispulttisen jaon ja paremmat jarrut. Kone, laatikko, apurunko, etupää ja taka askelisto tulee suoraan saabista. Sähkötyötkään ei ole mahdottomat, kun molemissa Opelissa ja Saabissa korin- ja koneensähköt on erillisinä nippuina. Astran koppa myös sen karkeet 300kg kevyempi ja pienempi..
Sleeperi tästä olis tosiaan tarkoistus kyhäillä, eli konehuonetta lukuunottamatta aika vakion ja pappamaisen näköinen. Voi olla kanssakulkijoilla sit ihmeteltävää, kun paahtaa vanha Ooppeli raato ohi.. Vanhat Volvot ja vastaavat ovat jo niin nähtyjä sleepereinä, mutta veikkaan että tämmösestä katiskasta ei oikeesti kukaan oleta mitään..
Tämmöinen kottero kyseessä, vieläpä parhaalla värillä mitä näitä saanu ja sporttimalli sisusta:
Yhdennäköö on.. mistähän johtuu... GeeÄm..
Aloittelin tänään auton siivous urakan. Seisonnan aikan hiiret tehnyt temppunsa. Ollu jo kerran tunnin otsoonissa. Purin penkit ja ovipahvit ja sit siivosin pari hiirenpesää ja muita roskia sisältä. Takaselkänoja jäi kiinni, oli torxeilla ja ei ollu oikeen kokosta mukana. Kattoo jokupäivä sen irti. Aattelin pari kertaa otsonoida vie tuon sisältä ja penkit erikseen jossai laatikossa. Etujakkaroihin löytyy siistimmät kankaat. Nuohan on tehtaan Recarot. Sisustan siistiminen teettää eniten työtä nyt alkuun että tuo pystyy olemaan ilman haalaria ja hengityssuojainta. Ostelen tässä kesän mittaan myös tekstiilipesurin muitakin rojekteja varten saa samalla pestä tänän penkit ja verhoilun. Lattiamatto vaatii etikkakylvyn ja painepesuria.. On niitä ryytyneempiäkin palautettu käyttöön..
Kesän aikana pari muuta rojektia mitkä menee enemmän etusijalle, mutta tällekkin koitan järkkää aikaa tai jos tulee tylsää niin onpahan hommaa.. Kattellaan..
