TTID ei käynnisty
TTID ei käynnisty
Meidän TTID teki sellaisen tempun, että se meni limppiin (limited performance) ja sen jälkeen ei suostunut käynnistymään. Tarkistin ecu-boksin ja kotelossa oli reikä ja boksissa vettä. Vein sen Ediaqille korjattavaksi ja väittivät, että boksissa oli jotain vikaa, mutta saivat sen korjattua. Auto ei kuitenkaan käynnistynyt korjatullakaan boksilla. Saivat kuitenkin ladattua softan boksista ja se ladattiin toiseen ehjään boksiin, mutta sekään ei auttanut.
Vikakoodeja tutkittiin techillä jo aikaisemmin ja ekalla kerralla sieltä löytyi koodi ilmamassamittarista, jota ei sen jälkeen ole näkynyt. Sitten kytkettiin läppäri kiinni obd-porttiin ja delphin ohjelman mukaan mitään vikakoodeja ei löydy. Delphi kuitenkin väittää, että nokka-akseli pyörii aina 25 rpm, vaikka kone ei edes käy. Kone lähtikin käyntiin, kun piuhan irroitti tuosta anturista, mutta meni heti limppiin. Piuhan kun laittaa takaisin, niin delphin mukaan kampura pyörii 850rpm ja nokka 40rpm. Ecun johtosarjaa on tutkittu yleismittarilla ja se vaikuttaa ehjältä. Toista käytettyä nokka-akselianturiakin tuli jo testattua ja sekin toimii ihan samalla tavalla...
Mitähän tuolle tekisi seuraavaksi..?
ng900aero
Re: TTID ei käynnisty
Oliko ecun takana oleva johtosarjan jompi kumpi kurttusuojaputki puhki,ne kun nojaavat ecuun? Omastani oli toinen puhki ja kuorin molemmista hiekkaiset johdot esiin aina läpivientiin saakka ja puhdistin liittimet, olivat johdot kunnossa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Nyt on tutkittu johtosarja läpikotaisin ja se vaikuttaa ehjältä.
Sitten saatiin vahva näkemys, että vastaavilla oireilla on syyllinen ollut jakohihnan suunnalla.
Kampuran hihnapyörän takaa löytyi irrallaan tuollainen katkennut rautalanka.
Tämä hihnankiristin vaikuttaa epäilyttävältä, hihna on melko löysällä, mutta muuten remmi vaikuttaa ehjältä.
Pitänee kokeilla jakopääremonttia. Löytyykö kokemusta motonetin sarjasta, marmorilla setti vesipumppuineen näyttää olevan webshopissa out of stock. Jakopääremontti tehtiin viimeksi noin 300K ajettuna ja nyt mittarissa on 365K.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Eski kirjoitti:
Ma Touko 06, 2024 09:24
Joku ripustanut rippipuvun pellin alle ja jakohihna siepannut ripustimen... 8O
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
ng900aero
Osuuko kampikselin hihnapyörän merkki ja jakopään pyörien merkit kohdilleen, hihnassakin pitäisi olla sivussa merkit jos on asennettu oikein? Jos on kohdallaan niin ei taida hyödyttää tuohon käymättömyyteen se uusi sarja, hihnaa voisi kiristää, Alfojen JTD-koneissa piti tehdä jälkikiristys 20-30 tkm:n sisällä jakopään vaihtamisesta eikä näyttäisi olevan huono idea tarkistaa kireys myös samansukuisissa Saabin dieseleissäkin.
Edit: oletko mitannut nokka-akselin asentoanturia, voisiko se toinenkin käytetty olla rikkinäinen? Boschilaista näytetään myytävän jollain 40€ hinnalla.
Ducato Maxi -98
Hain Motonetistä hihnasetin ja vahvasti epäilen, että se rautalangan pala on kiristimen katkennut jousi...
Nonni, tässä oli lähtötilanne. Johtosarja tuli purettua auki, jotta saatiin selville onko piuhat kunnossa.
Sitten purettiin jakopää irti. Nokka-akseli lukittiin poranterällä, kuten foorumilla neuvotaan.
Sitten uudet osat paikalleen ja kiristin merkkiin tällä tavalla.
Sitten kokeiltiin starttia ja niinpä lähti kone käyntiin ja kävi nätisti, kuten ennenkin. Lopuksi kasattiin johtosarja, apulaitehihna ja muut osat paikalleen ja vaihdettiin kesärenkaat alle ennen koeajoa. Taas on TTID ajokunnossa :twisted:
ng900aero
^Hienoa, onnittelut!
Oliko se jousenpätkä kiristimestä?
En oikein hiffaa kuinka hiukan löysällä oleva jakohihna vaikuttaisi nokan asentoanturin toimintaan kun on vedossa kuitenkin, ei kait se toinen nokka pääse värisemään niin paljoa löysälläkään hihnalla että anturi ei osaisi lukea sen kierroslukua?
No pääasia että tuli kuntoon, voisi tsekata omankin about saman verran ajetun Gatesin hihnasetin kunnon asap.
On kyllä ohuita noi sähkönarut, voi olla mahdollista myös että hiukan eri asennossa yhdistävät ok tms.
Ducato Maxi -98
Jep, vanha kiristin oli ihan vetelä ja jousi oli poikki. Sikäli hyvä, että kone kesti tuon, että nokka oli remmin perusteella pari hammasta pielessä. Ilmeisesti softa älysi startatessa, että jako ei täsmää, mutta nokka-anturin irroitus hämäsi sitä. Kone kävi kuitenkin eri tavalla, kun jako oli pielessä, ääni oll karkeampi ja kovempi...
Boksissakin oli kuitenkin vettä sisällä ja ediaqin mukaan jotain vikaakin, joten tulipahan sekin korjattua.
