Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Oletteko itse tehnyt tasapainoakselin laakeriholkkia ja mistä aineesta?
Netistä löyty yksi liike missä myynnissä 2kpl sarjana n.100e.
Täytyykö vesipumpun asennuksessa käyttää tiivisteliimaa, vai pitääkö pelkkä paperitiiviste sillään?
Paperitiiviste ei oo jääny yleensä vuotaan mutta holkin o rengas useasti. Tarkkana sen kanssa ja oman harkinnan mukaan liimaa jos tykkää.
holkin vuotomahdollisuus helposti poistettavissa uudella holkilla ja tiivisteellä siihen .
uusi holkki makso muutaman euron ku oli tarjouksessa.
Pitää tutkia jos löytyy ostais jonku holkin jemmaan.
Onko kokemusta imu ja pakokanavien cnc koneistuksesta, onnistuuko rouhintatapilla hyvin?
Tulis kaikista tismalleen samanlaisia ja sais imu puolesta karkean pinnan valmiiksi, pakopuolen kiillottas supralla tai cnc-konetta käyttäen.
Onko vesikanavia lähellä ettei puhkea?
En nyt ihan heti keksi miksi B205 tai B235 kantta pitäisi kanavien osalta pistää numeeriseen työstöön. Aika haastava projekti, jos noita meinaa automaatttikoneella jyrsiä isommiksi. Ei taida kolme akselia riittää, hyvä jos neljäkään, tapin sijaan pitäisi olla varmaan palloterä.
Ensin pitäisi mallintaa kansi ja kanavat, sitten tehdä radat ja koeajaa homma jotenkin. Onko homma tuttua ja koneet käytettävissä?
En kyllä lähtisi edes kokeilemaan, vaikuttaa kamalan työläältä, eikä kanavien tekemisessä CNC tuo juurikaan lisätehoa, saman rahan ja vaivan käyttäminen muuhun tuo enemmän iloa.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Kunhan kahtelin kantta pöydällä ihmetellen kanavien muotoa.
3 akseliä käytössä, pallopäällä "suorakaide kartiona" alaspäin ajaen.
Sais tosta hyvinkin siistittyä paukamia pois ja ois tauoilla muuta tekemistä ku kaivaa nenää.
Viirun 1.9 tid. Mistä ostaa kiertokangen- ja runkolaakerit? Ja onko ne näissä koneissa samat 9-5 ja 9-3:ssa?
Edit: Ei näytä saavan Motonetistä eikä Biltemasta. Procarservicekin on lopettanut. Uskaltaako näitä autodocista tilata vai mistä ihmiset näitä ostelee?
Toimisiko tästä joku? https://saabparts.com/international/find-a-dealer/
Kokeiles kysyä tuolta:
Jyväs Car-Jyskän Autohuolto. Osoite on Akkalankuja 5, 40420 Jyväskylä. Varaosakyselyt tutusta numerosta o5o-5445532 tai sähköpostilla riku.seijari(at)jyvascar.fi.
Ohjaustehostimen paineputket vaihdettu juuri mutta nytten ääntää ohjaustehostimen pumppu kun rattia kääntää, voiko olla pumppu päässy rikkoutumaan? Kun pariin otteeseen ku katoin ohjaustehostimen öljyt nii ei tikun merkit kastunu koska vuosi niin rajusti sitä sieltä putkista
Nestettä on nytten merkkeihin asti
Taisitkin samasta asiasta kysyä facebookin puolella.
Ilmaa järjestelmästä, etupää ylös ja ohjauksen kääntelyä puolelta toiselle, pitäisi ilmat lähteä pois.
#3726
#3726
Juu sama heppu, kysyin molemmissa nyt ilmasin sen ja nyt on hieman hiljasempi, mutta mitä lukennu niin femman pumppu ei oo mistää hiljaisemmasta päästä muutenkaan?
Vänkärin puolelta kuuluu, pieni rohina kun painaa kaasua tyhjäkäynnillä sekä pienessä vauhdissa, ohjainrullat on uusittu, moniurahahihna, kiristäjä
Voiko jossain apulaitteessa olla laakerit menny hihnapyörästä? että pitäisi tämmöstä ääntä
